[C++] vaag gedrag bij ophogen variabele in loop
  • jsiegmund
  • Laatst online: 14-10 09:05
Ik heb een openGL programmaatje met een idleLoopje erin om een waarde te verhogen. Het vreemde is dat er in dit loopje slechts 2 dingen staan:
    hoek += 0.05;
    glutPostRedisplay();
waarbij hoek een globaal gedefinieerde float is. Wanneer die eerste regel er staat wordt een hele andere variable in m'n programmacode (die helemaal niets met deze vandoen heeft) opgehoogd. Wanneer ik de regel weglaat draait alles zoals het zou moeten, zet ik de regel erin flipt de boel omdat die andere variabele ineens ongeldige waarden begint aan te nemen. Snap niet hoe dat kan!
  • MrBucket
  • Laatst online: 29-10-2022
iCe01 schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 22:47:
Worden zowel die andere variabele als "hoek" opgehoogd, of alleen die andere variabele?
Als het alleen om die andere variabele gaat, misschien maak je meerdere keren gebruik van dezelfde variabele "hoek" ? Probeer anders eens om de (relevante) variabele hoek van naam te veranderen (hoek_bla ofzo).
Anders kan het ook een knock-on effect zijn, dat de stack corrupt raakt door een operatie elders in het programma, maar dat wanneer je de "hoek +=" regel toevoegt, dat die de klap opvangt ipv een ander gedeelte van het programma (waarin je het niet merkt).
  • jsiegmund
Naam vervangen heb ik al geprobeerd, dat werkte niet; die variabele wordt elders alleen maar uitgelezen, verder gebeurd er helemaal niks mee.
De variabele die opgehoogd wordt zit raar genoeg in een array, en elke keer op plaats 4 gebeurd die vreemde verhoging, lijkt er dus op dat het een ongewenst foutje van elders is inderdaad. Heb inmiddels de code wat aangepast zodat het wel werkt, maar zou toch graag willen weten waar het nu door komt :)
  • MrBucket
Probeer dmv breakpoints eens te lokaliseren wanneer de verandering plaatsvind. Dan kom je er snel genoeg achter waardoor die verandering wordt veroorzaakt (vermoed ik).
  • MisterData
  • Laatst online: 14-10 22:23
En je hebt niet toevallig meerdere threads die tegelijkertijd de hoek-variabele gebruiken oid?
  • jsiegmund
Breakpoints geven diezelfde verhoging aan, dus daar heb ik weinig aan.
Heb geen meerdere threads lopen nee. Lijkt erop dat er een geheugenadres voor 2 verschillende variabelen gebruikt wordt. Heb nu relevante zaken in een aparte klasse gestopt en dan werkt het wel; code is verder hetzelfde gebleven. Rare zaakjes :)
  • .oisyn
  • Laatst online: 17:50
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Het klinkt alsof er iets is dat buiten z'n buffer schrijft. Doe je in die functie of in één van de functies die je aanroept vanuit die functie iets met locale arrays? Of gebruik je ergens een ongeinitialiseerde pointer?
Overigens heeft dit dus geen zak te maken met OpenGL, ik gok maar even dat het C++ is, anders moet je het even zeggen :)
[ Voor 11% gewijzigd door .oisyn op 06-03-2005 13:08 ]
  • farlane
  • Laatst online: 19:50
iCe01 schreef op zaterdag 05 maart 2005 @ 16:37:
Grote kans dat je overflow er nog inzit. Je verschijnsel is opgelost, je bug niet.
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • madwizard
  • Laatst online: 26-10-2024
madwizard
Missionary to the word of ska
iCe01 schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 23:05:
Weet je heel zeker dat je genoeg ruimte in die array hebt voor plaats (index?) 4? Hoe maak je die array precies aan? Zoals farlane al zegt kan de fout er nog steeds in zitten, dus ik zou er toch maar even naar kijken.
www.madwizard.org
