Asus P4T-E + 2.6 Ghz processor werkt niet
  • Leviathan_nl
  • Laatst online: 21-10 12:01
Ik heb hier een Asus P4T-E moederbord met een Pentium IV 1.5 GHz processor.
Deze processor werkt goed.
Nu wilde ik de processor vervangen door een Pentium IV 2.6 GHz model.
Als ik nu deze processor op het moederbord prik wordt deze wel herkend door de BIOS,
echter als de bios doorlopen is eindigd het in een zwart scherm met links bovenin een knipperende cursor.
Alleen als ik de second level cache in de bios uitschakel, dan start Windows wel op, echter als ik op start druk valt het systeem direct uit.
Als ik het systeem opstart met alleen de videokaart geinstalleerd dan valt het systeem ook direct uit als ik op start druk.
De temperatuur van beide processoren komen niet boven de 40 graden.
Het moeder geeft geen pieptonen of iets dergelijks.
De specs van mijn pc zijn:
Asus P4T-E bios versie 1008.004 (beta)
Pentium IV 1.5 GHz 400 MHz 256 KB
300 Wattt noname voeding
Geforce 5900 XT videokaart
3com netwerkaart
Soundblaster Audigy geluidskaart.
De specs van de processors zijn
Intel pentium IV 1.50 GHzz
Bus Speed: 400MHZ
L2 Cache: 256 KB
Core Voltage: 1.750
Package Type: 478 Pin PPGA FC-PGA2
sSpec Number: SL5UF
Intel Pentium IV 2.60 GHz
Bus Speed: 400 MHz
L2 Cache: 512 KB
Core Voltage: 1.5
Package Type: 478 pin PPGA FC-PGA2
aSpec Number: SL6SB
Ik heb op moment geen ander moederbord om de processor op te testen.
Heeft er iemand nog tips of trucks om deze 2.6 processor te laten werken?
AMD Athlon 64 3500+ Venice | DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D | 2x Corsair CMX512R-3200C2 | Sapphire X800 GT 256MB DDR3
  • kahm-jai
  • Laatst online: 07-02-2022
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Je moederbord:
Supports socket 478 Pentium® 4 processors up to 2.4GHz and beyond
Zou dus moeten kunnen.
Mijn guess is aangezien je vorige processor het WEL deed en stabiel, en je hebt alle FSB etc. allemaal goed staan, dat je nieuwe processor defect is.
Hangen is ook een beetje vage term. Blauwe schermen?
Uitschakelen L2 cache had effect? dan kan het zijn dat je caches brak zijn. RMA de processor
maar voordat je dat doet, controleer even met een andere voeding. misschien trekt je pc NET teveel kracht voor je voeding.
-edit- noname voedingen kunnen gevaarlijk zijn als ze overbelast raken
[ Voor 7% gewijzigd door kahm-jai op 04-03-2005 12:16 ]
Asus A8N-SLI, Athlon 64 3000+ @ 2,4 GHz, Corsair TwinX 2x512 3200XL 2xWD120GB, Apogee 6800 PCI-E@430/860, Enermax Noisetaker 495, Thermalright XP120, Nec3500, liteonDVD
  • Leviathan_nl
Ik had zelf ook al een idee dat het misschien aan de voeding zou kunenn liggen.
Maar..... Als ikalleen mijn videokaart + 1 harddisk laat zitten en alle andere hardware uit het systeem verwijder, dan nog start windows alleen als ik de level 2 cache uitschakel.
De pc valt dan ook nog steeds direct uit als ik maar iets in windows aanklik.
( Maar misschien dat ik vanavond voor de zekerheid toch nog maar even een sterkere voeding ga kopen)
[ Voor 4% gewijzigd door Leviathan_nl op 04-03-2005 12:22 ]
  • kahm-jai
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Controleer alsnog de voltages maar voor de zekerheid. Het is natuurlijk zo dat in de pentium systemen de 12 volt lijn belangrijk is. maar het kan nooit kwaad even je voeding door te meten.
-edit- toch blijft het vreemd dat als je er alles uithaalt hij het nog steeds niet doet, het lijkt wel op een defecte CPU... niet dat je dadelijk met een extra PSU zit ofzo
[ Voor 32% gewijzigd door kahm-jai op 04-03-2005 12:24 ]
  • Leviathan_nl
In de bios kan ik de voltages bekijken als de 2.6 erin zit.
De voltages zien er goed en stabiel uit.
Geen grote uitschieters naar boven of beneden.
  • Leviathan_nl
kahm-jai schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 12:23:
Daar zit ik inderdaad een beetje mee in mijn maag.
Ik moet maar snel een ander moederbord zien te vinden om de processor op te testen.
  • kahm-jai
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Als je 1.5 het prima doet dan kan ik me bijna niet voorstellen dat je moederbord gaar is. controleer de condensatoren op je moederbord of ze netjes recht staan zonder roest of bollingen. dat is een veel voorkomende klacht...
Je hebt niet je geheugen ofzo laatst veranderd?
Wat je misschien WEL kan doen is memtest 86+ downloaden en op een schijfje zetten, en hiermee met de CPU L2 cache aan te testen, en met de L2 cache uit te testen.
dan kun je dat ook weer uitsluiten.
-edit- voltages allemaal binnen de 3%? (+ lijnen) En de voltages under load zijn ook belangrijk. die kunnen tijdens bv. laden van windows dalen. also. de voltages die het mobo leest zijn ook niet 100% betrouwbaar. je hebt geen multimeter liggen?
[ Voor 22% gewijzigd door kahm-jai op 04-03-2005 12:33 ]
  • Leviathan_nl
Ik heb helaas geen multimeter in mijn bezit.
Memtest heb ik gelijk maar even gedownload.
Wist trouwens niet dat memtest ook de cache van een processor kon testen.
  • kahm-jai
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Als het goed is schrijft hij het via de L2 cache weg. iig dat is de normale weg. memtest geeft ook de L2 cache weer.
quote:
Memtest86 can not diagnose many types of PC failures. For example a faulty CPU that causes Windows to crash will most likely just cause Memtest86 to crash in the same way.
het zou dus tot dezelfde problemen moeten leiden. zo niet... dan wordt het pas ECHT interessant
  • Leviathan_nl
Ik ga vanavond met een bootable cd met memtest de boel eens testen.
Ben benieuwd wat er gaat gebeuren.
  • kahm-jai
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
is goed, laat het weten, oh, en als hij errors geeft, probeer het dan ook met die andere processor. als hij dan fouten geeft dan denk ik echt dat je een faulty processor hebt.
(probeer als hij fouten geeft dus ook de L2 cache enzo uit te schakelen)
euh, en als je even de voeding van de buren mag lenen kun je dat ook nog even uitsluiten, maar vooralsnog klinkt het als een CPU probleem.
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Heb je al de nieuwste BIOS geprobeerd? Het kan zijn dat ook al staat de goede CPU in het boot-scherm er toch iets niet helemaal lekker gaat in de communicatie tussen CPU en BIOS...
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • Leviathan_nl
Chemist schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 13:15:
Ik heb de laatste bios versie 1008.004 in het systeem zitten.
  • Leviathan_nl
Update:
vanavond memtest gedraaid terwijl de 1.5 processor op het mobo zat.
Zowel met de level 2 cache als zonder geen foutmeldingen.
Toen de 2.6 processor erin geprikt mat alle hardware aangesloten.
Het beeldscherm bleef eng zwart.
Alle fans gingen draaien en de harddisks vertoonden enige activiteit.
Voor de zekerheid de harddisks en de 2 dvd-spelers stroomloos gemaakt en weer opgestart.
Wederom gaf dit een zwart scherm.
Morgen ga ik het nog maar eens proberen maar dan met alleen de videokaart op mobo aangesloten.
hopelijk gaat dat een beter resultaat geven.
  • kahm-jai
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Gewoon aangesloten en het bleef zwart??? maar je mobo geeft ook totaal geen piepjes he? Als je je 2.6 nieuw hebt, kun je anders ook even naar de winkel en vragen of ze hem daar testen of dat je even een andere mee krijgt, als ze hebben getest en hij doet het wel goed. dan zal het misschien iets incompatible zijn. lijkt me vreemd aangezien je mobo het wel zou moeten ondersteunen. Als je van processor wisselt haal je dan de voeding ook volledig van het net af? dat helpt soms voor de bios... Naja we horen het wel weer.
  • Leviathan_nl
Bij het processor wisselen wordt het hele systeem stroomloos gemaakt.
Helaas is het geen nieuwe processor, dus teruggaan naar de winkel heeft geen zin.
Ik heb nu wel een ander systeem gevonden waar ik de processor op kan gaan testen.
Ben allen bang dat toch gaat blijken dat de processor defect is.
  • LeNNy
  • Laatst online: 29-09 18:59
Net even gechecket op de asus site. Die 2.6 zou gewoon moeten werken vanaf bios 1007 en alle moederbord revisies. Ook nog even op de intel site gekeken alle info over de aangegeven cpu's kloppen.
Wat je nog zou kunnen proberen is om de setup default in je bios te laden en ook de cmos te clearen. Je gaat namelijk van een willamette core met 256kb cache naar een northwood met 512kb cache. Misschien dat je mobo daar nog info over vasthjoud en zodoende raar gaat doen.
Kijk ook even in de moederbord manual of je nog iets met jumpers moet doen. Ik denk het niet maar je weet het maar nooit. Prik er ipv. de huidige beta bios eens een de laatste non-beta v1007 in.
Normaal gesproken gaan cpu's niet kapot. Die klinkt dus erg vreemd. Zoals hierboven al is aangegeven kan je voeding ook roet in het eten gooien. De 2.6ghz slupt namelijk 5w meer aan vermogen dan je oude cpu. Zou net de limiet kunnen zijn.
Zit die 4pins p4 stekker ook wel aangesloten of je mobo?
Als laatste zou je nog kunnen proberen om de 2.6 proc wat meer spanning te geven. 1.55 vcore ofzo.
  • Leviathan_nl
Bedankt voor alle tips......
Alleen is tijdens het vele wisselen van de processoren een pinnetje van de 2.6 processor afgebroken.
Verder proberen heeft nu weinig zin meer denk ik.
Het was in ieder geval weer een leerzaam projectje.
Mijn zoektocht naar zo'n 2.6 processor kan nu weer van voor af aan beginnen.
  • kahm-jai
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Oh, erg jammer. Je kunt eventueel het pinnetje proberen terug te plaatsen/solderen
zoals bij dit topic: Pinnetje gebroken op Athlon XP 2200+
Er is wel een mogelijkheid dat als je het niet goed doet je je mobo verbrand, maar zo'n 2.6 heeft zeker wel een waarde van 200 euro ofzo. dus het proberen waard lijkt me.
Soms is het gewoon een ground pin, dat niet veel effect hebt. je zou moeten kijken naar de pin-layout van de p4.
in iedergeval succes ermee :\
