[Excel] Formule wordt niet uitgevoerd *
  • 9.643 views sinds 30-01-2008
Ik wil de totaal prijs weten van een aantal artikelen
Som=Prijs per stuk(D2) * Prijs(J2) = Totaal
Maar als ik de formule invoer blijf ik hem zien in de tabel en er wordt niks uitgevoerd
  • Maasluip
  • Laatst online: 22:24
Maasluip
Kabbelend watertje
Druk eens CTRL-` (dus control met het accent dat van linksboven naar rechtsonder gaat)
Signatures zijn voor boomers.
Probeer de office assistent eens, hoe vreemd dit ook klinkt, die kan met dit soort dingen behulpzaam zijn. Die weet namelijk onder andere over welke versie we het hebben, en in welk verband we het moeten zoeken. Ik weet best veel van excel, maar dit ontgaat mij een beetje. Ik zie hier geen celnummers in terugkomen.
Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 09:25:
Wat voer je nu precies in in Excel? Als je namelijk niet begint met = dan "neemt" excel aan dat het geen formule is.
  • bierdop
  • Laatst online: 10-08 18:13
=B1*C1
B1 & C1 eventjes wijzigen in de juiste cellen!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Titeledit, alleen de naam van een programma zegt niets ;)
Verder: wees inderdaad even duidelijker wat je nu precies invoert.
'Som=Prijs per stuk(D2) * Prijs(J2) = Totaal' is namelijk een syntax die niets met Excel te maken heeft. Als namen: die heb je correct gedefinieerd (en ik weet het niet maar kan Excel wel overweg met spaties?) Of staat er gewoon '=D2 * J2' en gaat het fout?
De formules worden gewoon niet uitgevoerd, als ik een nieuw document pak en voer daar een formule in dan wordt hij wel gewoon uitgevoerd
PS: ik gebruik office 2003
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2005 09:43 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Hmja.
Welke formule precies? Gaat '=3 + 2' goed?
Wees nu duidelijk: informatie uit je moeten trekken werkt niet op het forum, dat is voor als je voor een halve euro per minuut een helpdesk belt ;)
[ Voor 57% gewijzigd door F_J_K op 04-03-2005 09:50 ]
Nee dat is het rare. Als ik een nieuw excel document open en voer dan deze formule in werkt het wel
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Heb je mijn tip van hierboven al uitgevoerd? Dat wisselt tussen formule en uitkomst. Die instelling is per worksheet dus is het niet vreemd dat een nieuw worksheet het wel goed laat zien.
  • CoRrRan
  • Laatst online: 02-06 20:28
CoRrRan
Don't Panic!!!
Onder Tools --> Options, kijk eens of op het tabblad "View" het vinkje bij "Window Options" --> "Formulas" aanstaat. Als dat zo is, dan rekent Excel niet, maar laat de formule zien.
Maasluip schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 09:54:
Dit was waarschijnlijk de sneltoets hiervoor, dat wist ik niet
[ Voor 56% gewijzigd door CoRrRan op 04-03-2005 09:56 ]
-- == Alta Alatis Patent == --
Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 09:50:
Nog één poging. Als je in Excel in A1 5 hebt staan en in A2 6, voor dan in A3 in
=A1+A2
Werkt dit dan?
het gelijkheidsteken (=) met zichzelf (=) vervangen via bewerken->vervangen of via de sneltoets ctrl+h
zoeken naar : =
vervangen door : =
Het 'format' van de cel is wellicht 'text'. Dit moet je dan wijzigen in 'general' of een ander format dat je wil.
Sorry voor de engelse termen, maar ik heb hier een engelse versie van excel en heb geen idee hoe deze dingen in de nederlandse versie heten
Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 12:43:
Format is alleen maar formatting, dat bepaalt niets over hoe er met formules wordt omgegaan.
Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 15:45:Format is alleen maar formatting, dat bepaalt niets over hoe er met formules wordt omgegaan.
niet echt, hangt van de volgorde af. eerst formule, daarna tekstformatting->geen probleem. doe het andersom en je formule zal er staan als tekst zonder uitgevoerd te worden.
ga naar optie's in menu extra -> tabblad berekenen en vink bij berekening automatisch aan.
je kan ook met F9 de berekeningen handmatig :) uitvoerden.
  • Rfce
  • Laatst online: 26-09-2024
Rfce
Veni, Vidi, Vici
nou wat ook kan zijn is dat je weergave voor formules aan hebt staan, dus:
extra->opties->tabblad weergave->vinkje uitzetten bij "Vensteropties->Formules"
euh...ja
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Verwijderd schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 17:00:
Let even op de datum. Ik denk niet dat TS nog op een oplossing verlegen zit ;)
