A8N-SLI + GF6600GT = geen beeld
Ik heb problemen met mijn nieuwe pc.
Ik heb hem zelf in elkaar gezet maar nu krijg ik GEEN beeld.
Ik heb een:
ASUS A8N SLI moederbord
Ge-Force Gigabyte 6600 GT videokaart PCI-E(128MB)
2X Kingston 512MB DDR400 CL3(KVR400X64C3A/512)
Ik had eerst Twinmos geheugen maar dat heb ik omgeruild voor het Kingston geheugen.
Ik heb ook al 1 reepje geheugen geprobeerd
Ook heb ik alles al afgekoppeld en alleen videokaart, geheugen en processor geprobeerd.
Ik heb ook een CMOS reset geprobeerd.
Tot nu toe heb ik nog steeds geen resultaten gehad en dus geen beeld.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen?
  • Koppensneller
  • Laatst online: 21:19
Koppensneller
winterrrrrr
Geeft het moederbord ook piepjes door de systeemspeaker?
Welke optische en hoorbare signalen geeft de pc tijdens het starten? Dus even in de systeemkast kijken :)
En weet je zeker dat je geen krom cpu pinnetje hebt?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2005 22:13 ]
  • FacQ
  • Laatst online: 13-09 20:02
Ik zou even kijken of je moederbord geen kortsluiting maakt. Ik neem aan dat je afstandsbusjes gebruikt hebt?
Heb je ook alle voedingskabels goed aangesloten?
18 sekúndur fyrir sólarupprás
  • Thandor
  • Laatst online: 22:13
Thandor
SilverStreak
De PC gaat dus wel aan :?
Wat voor voeding heb je :?
Thandor schreef op donderdag 03 maart 2005 @ 22:28:
Mijn pc gaat idd wel gewoon aan.
Het lampje op mijn moederbord gaat ook gewoon branden, fans slaan aan en draaien gewoon.
de voeding was een standaard voeding die bij mijn kast zat.
Ik heb een X-Gear Black Z met een ATX 400 watt voeding.
Als mijn pc aan gaat maakt mijn videokaart wel een heel instabiel geluid.
  • Creegfire
  • Laatst online: 11-09 08:47
Creegfire
Wow hey!
En voilá daar heb je je antwoord ;).... misschien even tijdelijk met een andere videokaart proberen om te controleren of het echt het probleem is? :Y)
Resident out...
//Creegfire
Als alles werkt behalve je videokaart en je hebt geen beeld, wat denk je dan 8)7
Check nog maar een keer of de videokaart er goed in zit (misschien heeft hij nog extra stroom nodig via aparte aansluiting?)
  • pascaldv
  • Laatst online: 21:54
alle voedings stekkertjes aangesloten aangezien PCIe alles via het slot zelf gaat.
Combinatie A8N Sli en Gigabyte werkt hier goed btw
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
staat de sli chip wel op de goede mode , op het mobo zelf ;)
  • ScytheNL
  • Laatst online: 20-10 02:50
ScytheNL
Mooiste deal ooit.
Nog even een antwoord op de vraag of je systeemspeaker een piep of tik geeft want ik had nl precies hetzelfde probleem als jou maar door mn dualchannel geheugen om te draaien gaat alles nu prima...
bij mij kwam er telkens een constante tik door de speaker..
Ik heb zelf dit Mobo een aantal weken geleden gekocht en had dezelde probelemen met een GF 6800GT
Wel spin-up van de HDD's etc. maar geen beeld.
Wat bleek nu dat in het bios de initial vga device op PCI stond ipv PCI-E.
Na met een pci kaartje gestart te hebben en de waarde in het bios veranderd te hebben van PCI naar PCI-E werkte alles perfect.
Dus probeer het is met een PCI kaartje een ouwe S3 virge of zoiets.
Anyways goodluck
  • Intergalactrick
  • Laatst online: 21:21
Heb ik ook gehad, bleek ik de aansluiting videokaart<--->monitor niet helemaal goed vastgemaakt te hebben 8)7 .
Alles aangedraaid, en vervolgens liep alles als een zonnetje :9~
