NEC ND3520 wordt niet correct herkend in Windows
Weet niet of hier aan het jusite adres ben voor een redelijke newbie vraag? maar zet toch ff door.
Heb pas een NEC 3520 aangeschaft en in m'n pc gezet (ide 2 master, jumper op master). hiernaast heb ik een samsung cd-rw/dvd speler (ide 2 slave, was eerst ide 2 master)
Nu krijg ik mijn NEC 3520 niet aan de praat. Via de device manager herkent windows ze wel:
Drive met NEC 3520 heet: _OMSund FVV_)WvNd00=34y"
Drive met samsung heet:Generic Stealth dvd scsi cdrom device
maar ik krijg ze met geen mogelijkheid verder aan de praat om er wat mee te doen.
Denk zelf dat het aan de drivers ligt, die krijg ik namelijk niet geinstalled.
Drivers komen van: http://www.micheldeboer.nl/firmware/3520.html vandaan.
En het lijkt allemaal zo makkelijk, maar het werkt niet zoals je denkt.
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 07:19
Sjaak_Afhaak
Bleh!
jij haalt wel verschillende dingen door elkaar.. firmware is dus geen driver, maar het stukje software dat in de brander zelf zit.. De brander zelf zou het zonder drivers in windows moeten doen. Trek eens die Samsung brander van de IDE kanaal af, en kijk eens wat die dan doet.
als je niet weet wat firmware is of doet, blijf er dan van af. als daarmee iets verkeerd gaat, kan het zijn dat de brander het niet meer doet, en vaak is je garantie dan ook verloren
[ Voor 26% gewijzigd door Sjaak_Afhaak op 03-03-2005 22:11 ]
Hier staat tekst
Welke windows versie? En heb je de FAQ's al doorgenomen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat vind je bios ervan?
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2005 @ 22:04:
Je nec wordt dus niet goed herkent.
Dat is geen normale benaming voor de nec.
De nec moet in device manager _NEC DVD_RW ND-3520A heten.
Ga nog eens wat met de kabels spelen.
probeer het eens met alleen de nec.
De nec op een andere kabel..
enz.. enz..
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Die Generic Stealth drive klinkt als een Deamon Tools drive.
Ik denk dat je toch je Master/Slave settings niet helemaal juist hebt.
Check ff in je BIOS of de drives daar wel goed worden herkend.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check eens de FAQ van dit subforum onder "Mijn CD/DVD lezer/speler werkt niet goed" en post hier dan de troubleshootresultaten :)
Dank jullie wel _/-\o_ , werkt nu perfect.
Allereerst mijn excuus voor het verkeerd posten.
Had niet de faq van het subforum gelezen, dank voor het verwijzen ernaar, precies wat ik nodig heb.
oplossing:
Samsung van slave afgehaald.
opstarten.
NEC gevonden.
uitgeschakelt.
Samsung jumper op slave gezet (stond op auto)
Opstarten en alle twee doen het perfect.
THNXS,
Ferenc
