• Henry Tower
  • Laatst online: 19-08 00:48
Ik wou even kijken naar de optimale instellingen voor verschillende situaties. Bij weinig licht, langere sluitertijd, kleiner diafragma, ... dat weet ik ondertussen wel.
Nu vraag i mij af wat bv in kroeg de beste resultaten geeft: iso200 met sluitertijd 1/100 of iso100 met sluitertijd 1/200? En maakt het veel verschil uit of je 1/200 of 1/400 neemt? Kortom, advies gevraagd om zo scherp mogelijke foto s te maken ... (gebruik momenteel F2.8 1/125 iso 100 voor cafeshots :))
P.S. de 1/40 in manual + flash bij de P100 geeft vaak bewogen foto' s, ... oplossingen hiervoor?
System 1: Q6600 Asus P5N-E Geforce 8800 GTS 4 GB Ram 640 GB || System 2: imac early 2010 i7 2.93Ghz 4GB 27inch || mobile: macbook early 2007 2GHz 2GB/320GB * Sony P200 * Nokia 6230i/Nokia 6500/Nokia E52
  • Silent Thunder
  • Laatst online: 03-05 19:14
heeeeel veel uitproberen :)
das eigenlijk mijn eigen ervaring.. op n gegeven moment tik je blind die instellingen in
[ Voor 64% gewijzigd door Silent Thunder op 03-03-2005 19:58 ]
Ik denk dat het geheel afhankelijk is van de situatie waar je in zit.
Als je bijv. auto's gaat fotograferen dan heb je een kortere sluitertijd nodig in vergeleken met het fotograferen van gebouwen.
En tja als je langer dan 1/60e wil schieten is het een kwestie van veel oefenen, en zorgen dat je gebouw ook niet wegwaait ;)
quote]Henry Tower schreef op donderdag 03 maart 2005 @ 19:53:
P.S. de 1/40 in manual + flash bij de P100 geeft vaak bewogen foto' s, ... oplossingen hiervoor?[/quote]
1-Bij weinig licht, langere sluitertijd, kleiner diafragma, ... dat weet ik ondertussen wel.
Dat weet je dan niet goed......
2-Als ISO 200 met sluiter 1/100 goed is, dan is ISO 100 met sluiter 1/200 veeeel te donker, dat scheelt een factor 4
3- als je binnen 1/400 neemt zal je waarschijnlijk amper nog iets zien op de foto
4-Gebruik nou eens niet het scherm een eind voor je ,maar druk de camera tegen het hoofd en gebruik de zoeker
Laat de camera de belichting bepalen (diafragma voorkeuze en dan het op 1 na kleinste getal kiezen) bij een ISO die nog niet zoveel ruis geeft dat het echt stoort, dat zal wel 200 worden, dan ben je optimaal bezig voor binnen (zonder flits)
Het is idd véééél oefenen.
Alleen op deze manier kom je er achter wat de beste instellingen zijn. Dit is ook per camera verschillend.
Ik zelf heb een Fuji S602 en het heeft bij mij ook even geduurt voor dat ik de optimale instellingen had gevonden.
Voor foto's van bands gebruik ik meestal F2,8 - 1/25 tot F2,8 - 1/80 en iso tussen 160 en 400.
  • Voutloos
TS rekent inderdaad verkeerd met zijn ISO waardes. Verder is een kleiner getal als noemer bij f/x dus een grote diafragma. Denk maar aan je iris, die wordt ook grote als het donker is. ;)
Let er ook op dat als je sneller dan 1/60 zit, dat je alle dronken koppies wel mooi bevriest, maar dat je ook alle sfeer moet wegflitsen.
{signature}
  • Grrrrrene
Tsja, er is echt niks te zeggen over ideale instellingen voor een bepaalde situatie, om even over dat cafe te beginnen: het ene cafe is het andere niet. De een is beter verlicht dan de ander. Dat zijn dus echt dingen die je zelf moet proberen en door veel proberen kom je er vanzelf achter wat in die specifieke situatie het beste is. Een beetje je sluitertijd zo kort mogelijk houden is belangrijk als je geen bewogen foto's wil, hoewel een beetje beweging soms wel mooi uit kan pakken.
Flitsen is een hulpmiddel wat de sfeer (zoals Voutloos al zegt) "wegflitst", al je omgevingslicht is foetsie en alleen de voorgrond is goed (?) belicht, de rest is een donkere waas.
  • bartvdl
  • Laatst online: 27-07-2022
Je bedoelt natuurlijk iso200 met een suitertijd van 1/200s en iso100 met 1/100s Zoals jij het hierboven zegt verlies je 2 stoppen....
Maar goed, als je scherpe foto's de belangrijkste factor vind moet je gewoon een zo kort mogelijke sluitertijd pakken, bij een voor jou acceptabele iso waarde. Als je met een compact werkt zou ik niet boven de iso200 gaan, maar werk je met een dslr dan zou ik wel tot iso 800 durven gaan. Je kan ook eens proberen om te flitsen en een sluitertijd van 1/30s (of korter nog) te gebruiken dan krijg je aan de ene kant een scherpe foto van je flits en aan de andere kant een mooie(re) sfeer van het omgevingslicht dat nog op de sensor valt. Ik weet naturlijk niet hoe instelbaar je camera is, maar ik ga ervan uit dat je het kan instellen als je deze vragen stelt.
Zo heb ik ooit deze foto's gemaakt voor een festival van zombiefilm http://www.horizonica.nl/fotos_festival_zombie.php en daar heb ik sluitertijden van 1,6s gebruikt in combinatie met de flits om een wat "wazigere" foto's te krijgen zonder dat de gezichten helemaal weg zijn. Dus je moet vooral veel proberen zoals de andere mensen ook al zeggen.
Succes.
  • Henry Tower
Owkay, heb er net nog enkele gemaakt. Sfeer is inderdaad weg als je 1/125 neemt. Ook enkele geschoten op 1" --> sfeer ten top. Idd zelf wat prutsen dus.
P.S. Flits flits wat is er verkeerd bij 1?
  • Justawitte
Omdat je een groter diafragma moet hebben. Dus een laag F getal. Zoals F2.8 bijvoorbeeld.
[ Voor 9% gewijzigd door Justawitte op 04-03-2005 19:16 ]
