Boot failure tijdens maken van Image met Ghost
Nadat mijn neefjes zijn computer bomvol spyware en virussen gezet hadden dmv shareware spelletjes moest oom Mesjogguh maar eens proberen om de boel weer op de rails te krijgen.... :r
Alles opnieuw geinstalleerd en met mijn neefjes in mijn achterhoofd leek het mij verstandig van deze maagdelijke XP installatie een image te maken mbv Ghost.
Ghost gestart, alles ingevoerd en toen moest de PC opnieuw opgestart worden.....
De computer gaat uit.....weer aan en daar krijg ik in beeld "Boot disk failure" :(
Hoe kan dit komen en hoe krijg ik dit weer goed ?
Specs:
Compaq Presario 5176
384 MB Ram
30GB harde schijf.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Floppy of bootable CD in resp. FDD en speler?
ARME AOW’er
nope...
  • ParkOverall
  • Laatst online: 15:45
Is de boot disk/partitie actief?
Het is gewoon een simpele primaire partitie.
De boot partitie is C:/ en het was de bedoelong dat de image op partitie E:/ opgeslagen zou worden....
Na flink wat spitwerk ben ik erachter.......
Hieronder het probleem en zijn oplossing
Thankfully, I've managed to solve the problem. The solution was found hidden away on Symantec's site.
The answer lay in the Ghost reboot utility, GHREBOOT.EXE. It seems that, when working with Ghost from Windows, it creates a partition and alters the master boot record so that at reboot the Ghost partition will boot up allowing it to do its business. For some reason or other, this didn't happen. Looking at disk management shows that a possible reason is that the Ghost partition is beyond the bootable sector range of the physical disk, although I've used it before in this way without any problems.
Another possible reason is that was using PC-DOS and not MS-DOS, although I don't claim to understand the difference.
Anyway, I had to boot up to get an a:> prompt and from there, execute GHREBOOT.EXE. Problem solved.
From now on I shall only use the Ghost floppy. Thankfully, Ghost 2003 doesn't present you with a serial number and then subsequently ask for it as Ghost 2002 did. This was a real problem for me as my cloned IBM "clicking" keyboard doesn't work in DOS for some reason. Which reminds me, time to put this Microsoft one away and get the clicker back in its place!
Iedereen die de moeite genomen heeft om mij te proberen helpen bij deze hartelijk bedankt.
Mesjoggah
  • Bart©
  • Laatst online: 28-10 13:46
Klopt als een bus.. Ghost komt het beste tot zijn recht als je de image ook vanuit DOS maakt.. Dan had je dit probleem naar alle waarschijnlijkheid niet gehad. Ben benieuwd of je image trouwens goed is als je 'em maakt als windows gestart is.. Heb je je image ook getest nadat je 'em gemaakt hebt?
[ Voor 4% gewijzigd door Bart© op 04-03-2005 12:17 ]
