[PHP] PDF dpi instellen
  • Kayshin
  • Laatst online: 09-03-2018
Kayshin
Bl@@T @@P!!!
Ik weet dat het mogelijk is om met PHP pdf's te maken.
Ik heb er verschillende gevonden, zoals http://www.ros.co.nz/pdf/ en http://www.fpdf.org/3
Deze zijn naar mijn idee echter niet voldoende.
Ik moet pdf's kunnen maken die geschikt zijn om gedrukt te kunnen worden in een krant, en zo ver ik deze classes heb gezien, is dat niet mogelijk hiermee.
Ik wil wel met classes werken, omdat dit makkelijker is dan een heel pakket ervoor te installeren (waarvoor ik ook andere paketten nodig heb).
Een belangrijk ding is dat het mogelijk moet zijn om de DPI in te stellen.
My personal videoteek: -Clique-; -NMe- is een snol!
  • Cuball
  • Laatst online: 25-09 13:55
pdf heeft heeft geen printer stuurcodes, je zal dit in je printerdriver moeten doen ofwel rechtstreeks PCL uitspuuwen of iets dergelijk
"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever"
  • Kayshin
Kayshin
Bl@@T @@P!!!
Bij het maken van een pdf-bestand is het mogelijk (door die print functie dan) dpi in te stellen, nu een pdf gemaakt wordt door php, zou je er van uit gaan dat dezelfde functionaliteit in te stellen valt.
aangezien niet de printer maar php zelf de pfd aanmaakt. Of zie ik het verkeerd?
  • twiekert
  • Laatst online: 24-09 18:53
dpi instellen is helemaal niet van toepassing op pdf, het is geen afbeelding!
op het moment dat je afbeeldingen gaat invoegen in pdf bestanden uiteraard wel, importeer je afbeeldingen dan op een zo'n hoog mogelijke resolutie.
uit de fpdf manual:
Image(string file, float x, float y [, float w [, float h [, string type [, mixed link]]]])
Version
1.1
Description
Puts an image in the page. The upper-left corner must be given. The dimensions can be specified in different ways:
explicit width and height (expressed in user unit)
one explicit dimension, the other being calculated automatically in order to keep the original proportions
no explicit dimension, in which case the image is put at 72 dpi
