[JS] getElementById doet zen werk niet
  • 90 views sinds 30-01-2008
#blok { position:absolute; left:100px; top:100px; background-color:#006600; width:80px; height:40px;}
</style>
<script language="javascript" type="text/javascript">
for(var i = 0;i<6;i++)
    verschuifLinks();
    document.write('<div id="blok" onClick="show()"></div>');
function show()
    window.alert("hallo");
function verschuifLinks()
     getObj('blok').style.left = x + 10;
function getObj(elementID)
    return  document.getElementById(elementID);
</script>
wat er komt te staan in firefox javascript console
is het volgende "Fout: getObj("blok") has no properties Regel: 29"
Weet iemand wat ik verkeerd doe ik zit namelijk al een aardig poos te kijken maar kan het echt niet vinden
  • crisp
  • Laatst online: 15:23
crisp
Devver
Pixelated
je weet dat een ID uniek moet zijn?
JavaScript:
Waar komt die x vandaan?
Verder verdient het aanbeveling een unit op te geven bij style-properties.
[ Voor 75% gewijzigd door crisp op 03-03-2005 10:39 ]
Intentionally left blank
je blok bestaat nog niet eens op het moment dat je die verschuifLinks() aanroept, hij wordt in de regel erna pas gemaakt
die x hoorde daar idd niet maar dat is niet de oorzaak van de foutmelding.
Wat bedoel je eigenlijk met die unit in de style properties
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
in CSS zeg je ook:
Cascading Stylesheet:
#blok { left: 100px; }
px is de unit, en die dien je ook in scripting te gebruiken ;)
Ik heb de fouten veranderd maar hij blijft de foutmelding geven
Fout: getObj("blok") has no properties Regel: 30
maar komt het nu omdat ik een for lus gebruik en de id niet aanpas dus met hetzelfde id voor elke neiuw div
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2005 @ 10:57:
Een id moet uniek zijn ja. Je zou het overigens wel kunnen benaderen als een Array volgens mij, dus iets als: getObj('blok')[0] ofzo. Maar dat zou ik even moeten checken om zeker te weten. Ik zou gewoon zorgen dat ID uniek is, daar is het namelijk voor bedoeld.
[ Voor 18% gewijzigd door RobIII op 03-03-2005 11:00 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
hoe zou ik die id in die style sheet kunnen kopelen dan ? als ik die id bijvoorbeeld kopel aan die teller
hoe zorg ik ervoor dat die style id ook gekoppeld blijft
dit is de verbeterde code. maar het probleem blijft zich voor doen
29
30
31
<style type="text/css">
</style>
var pos = 0;
    verschuifLinks();
function show()
     pos += 10;
     getObj('blok').style.left = pos + "px";
</script>
is er al gezegd dat id's uniek moeten zijn 8)7
voor de style hang je er dan maar een class aan ofzo
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Om je ID's uniek te maken moet je even zoiets als onderstaande doen...
JavaScript:
    document.write('<div id="blok' + i + '" onClick="show()"></div>');
    verschuifLinks();
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2005 @ 11:24:
Grappig joh echt lachen
Id's hoeven helemaal niet uniek te zijn!
Hij wil aan elke DIV element de style meegeven met behulp van #blok ..
Hier zijn bijvoorbeeld Id's ook niet uniek maar het werkt als een zonnetje ..
#blokje { color: #FF0000; }
</style>
<body>
<table id="blokje" border="2"><td >HOI</td></table><BR><BR>
</body>
  • Rowanov
Rowanov
Kop eens wat anders...
Id's moeten wel uniek zijn:
http://www.htmlhelp.com/reference/css/style-html.html#id
en de link van w3c:
http://www.w3.org/TR/REC-html40/struct/global.html#h-7.5.2
[ Voor 35% gewijzigd door Rowanov op 03-03-2005 11:51 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2005 @ 11:47:
ID's moeten wel degelijk uniek zijn:
The id should be unique throughout the scope of the current document. If a document contains more than one object with the same identifier, the objects are exposed as a collection that can be referenced only in ordinal position.
Dat het werkt wil niet zeggen dat je gelijk hebt ;) Overigens klopt er van je HTML ook niet veel :Y) Waar zijn de <tr>'s ?
En waarom gebruikt de TS niet gewoon een class?
[ Voor 59% gewijzigd door RobIII op 03-03-2005 11:54 ]
Over mij
En correct.
lekkere instelling :r
het is anders wel de oorzaak van je probleem, dus je kan blijven lachen en stug volhouden aan repeterende id's en ene niet werkend geheel hebben of dit gewoon ter harte nemen en er echt wat aan doen
Woudloper schreef op donderdag 03 maart 2005 @ 11:26:
JavaScript:
    verschuifLinks();
In dit geval krijg je: 6 keer een DIV met als id's: blok1, blok2, blok3 enz...
Om aan elke blok weer die style te hangen moet de style dus ook meelopen? Wat dat is niet echt praktisch natuurlijk..
Of ga ik nu de spreekwoordelijke mist in? :o
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2005 @ 11:54:
Heb je de draad wel gelezen? Wel eens gehoord van classes in CSS?
  • Rowanov
Rowanov
Ja, gebruik gewoon een class, ben je van het gezeur af.
alsof er stroop aan het topic zit
[ Voor 36% gewijzigd door Rowanov op 03-03-2005 11:56 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Erg handig is dat niet, en ook niet de bedoeling nee. Daarom vragen meerdere mensen hier al waarom de TS geen class gebruikt...
/spuit 11 >:)
[ Voor 3% gewijzigd door RobIII op 03-03-2005 11:56 ]
Over mij
zoals pim zei "at your service" de class is er maar werkt nog steeds niet Fout: getObj("id") has no properties. Nog even excusses voor mijn gedrag daarnet stukje frustratie is daarvan het sleutelwoord en de oorzaak.
29
30
31
.blok { position:absolute; left:100px; top:100px; background-color:#006600; width:20px; height:40px;}
</style>
var pos = 0;
for(var id = 0;id<6;id++)
    document.write('<div class="blok" id="blok' + id + '"  onClick="show()"></div>');
    verschuifLinks();
function show()
     pos += 10;
     getObj('id').style.left = pos + "px";
</script>
op regel 23 doe je:
JavaScript:
getObj('id')
ik zie nergens een object met het id 'id' wat waarschijnlijk zowiezo een slecht plan zou zijn om dat het een gereserveerde term is. Id's of classnames als 'class' 'html' 'body' enz. is mi vragen om problemen.
  • Pelle
Pelle
He, kap eens met de mensen afzeiken die jou proberen te helpen :/
Pelle schreef op donderdag 03 maart 2005 @ 12:31:
ik heb mijn excuses toch al aangeboden wel scherp blijven anders wordt dat em niet vandaag
  • Pelle
Pelle
Gaan we nog bijdehand lopen doen ook? Gefrustreerd of niet, als we zo gaan doen dan trek ik toch echt aan het langst eind...
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2005 @ 12:07:
op regel 23 doe je:
JavaScript:
getObj('id')
Das waaarr ...
Ik heb net pauze gehad trouwens .. lekkere salami gehad! Maar de HAMvraag is nu natuurlijk hoe de TS nu naar de DIV'jes moet gaan verwijzen.. Aangezien de ID telkens veranderd..
Je kunt pas de div element krijgen dmv document.getElementById() wanneer de pagina in zijn geheel is geladen.
In de <body onload="functienaam"> kun je vervolgens verschuifLinks() aanroepen.
Pelle schreef op donderdag 03 maart 2005 @ 12:35:
you rock
