Register fouten
  • poelmann
  • Laatst online: 26-08 19:08
Mijn configuratie bestaat uit ee Jetway 993AN, PIII 800, 256 MB int, Quantum 7200 20GB HD x 2, Powerpoint GeForceMX2, 300W voeding.
Het probleem:
Ik FDisk mijn C schijf, ik reset de config-data in het bios, ik formatteer en installeer W98 of WME, maakt niet uit welke. Ik krijg Registerfoutmeldingen na het opstarten. Dat gebeurt iedere keer, daarna repareert Windows ze, en start normaal op, maar de keer daarop zelfde liedje. Ik word er gek van! Iemand enig idee wat dat zou kunnen zijn ?
2xNetfinity 5500-4SX(dual PII 400, 1gig, scsi hotswaps) + ws1, ws2, ws3
  • Macconner
  • Laatst online: 15-05-2013
Macconner
as if is mathers...
Ik heb een dergelijk probleem gehad met een AMD TVogel 800 op een K7V-t plank.. installen van os gaat goed, herstarten, en BAM. beschadigde registry en Plop terug bij af.. Ik heb toen het zooitje terug gebracht, maar misschien dat je eens aandachtig naar het mamaplankkie moet kijken. :(
Macconner! | speed 733@1007 :)
  • henk jansen
  • Laatst online: 10-06-2024
ik heb hetzelfde probleem als ik mijn cpu hoger clock als 875. dus als je em toevallig hebt overgeclockt kan dit het ook best zijn.
  • poelmann
Nee, ik heb hem op standaard kloksnelheid draaien. Dus het zou een defect moederbord kunnen zijn ?
ook wel is gehad na het bij plaatsen van een geheugen bankie :(
de fout klinkt heel bekend , ik had dit eerder op mijn chaintech ct- 6ata2 mobo en het heeft iets te maken met of tijdens opstarten van je computer ga naar ms config opstart en vink scan registry uit..!!! foutje over althans..bij mij ik had dit met wind me en ook met 98 se
het heeft ook iets te maken met max proc speed denk ik omdat officieel chaintech t/m
706mhz zou gaan maar bij mij ging na oplossen van boven genoemd door naar 850mhz
anders ging hij loopen opstarten en opnieuw enxvoorts
vaak een geheugen probleem
Bij mij was het ook het geheugen
  • EaS
  • Laatst online: 30-08 08:24
EaS
Klopt, register fouten zijn meestal een geheugen probleem.
  • poelmann
Wat zou het probleem kunnen zijn ? Ik heb 1x128 en 2x64 Mb.
Probeer elk geheugen bankie 1 voor 1 uit
en kijk of het wat uitmaakt tis ff rommelen maar dat is het toch met dit soort problemen elimineer zoveel mogenlijk opties :r :r
