Aansluiting antenneversterker (??)
  • 177 views sinds 30-01-2008
  • SietzeJBL
  • Laatst online: 09-10 15:41
Ik heb sinds vandaag een Soundex antenneversterker de STV748, alleen nou heb ik een raar probleem. Ik heb deze natuurlijk in de meterkast geplaatst en nou wilde ik zeg maar de groene kabel (die het huis binnen komt) er op aansluiten doet niks het.
Dus ik dacht dan zal het stekkertje op de groene kabel wel niet goed aangesloten zitten, dus ik er een gewoon T-splittertje er op gezet, deed alles het.
Wat kan ik hier nou aan doen? Het stekkertje maakt goed contact met de antenneversterker dus dat zal het probleem niet zijn. Wat trouwens ook raar is, als je rechtstreeks de kabel bijvoorbeeld van boven op de groene kabel aansluit, heb ik ook geen ontvangst, maar dus wel als het T-splittertje er op zit.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
Ik heb nu maar het splittertje in de antenneversterker gedaan en de kabel voor boven in de versterker en de kabel van beneden aan de andere kant van de splitter. Opzich werkt het wel, maar het lijkt mij beter als die groene kabel direct op de antenneversterker aangesloten kan worden.
Iemand tips?
Deze is het dus,
Afbeeldingslocatie: http://www.hermeselectronics.nl/gfx-producten/Soundex/STV748.jpg
ik had deze speciaal genomen omdat ie 4 regelbare uitgangen heeft, maar het probleem ligt dus niet bij de versterker, maar waar wel??
Groeten Sietze
[ Voor 10% gewijzigd door SietzeJBL op 02-03-2005 22:46 ]
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Meestal is het een brakke aansluiting of een draaiknop die verkeerd staat.
Als dat het niet is, dan is ie misschien kapot, dat komt ook wel eens voor.
Senile! Senile Oekaki
  • Beekforel
  • Laatst online: 21:34
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Wat bedoel je met T-splittertje? Is het niet omdat er teveel vermogen op de versterker komt waardoor hij het niet snapt?
Normaal gesproken gaan ze er vanuit dat je de versterker aansluit op de eerste aansluiting toch? Kan je uberhaubt wel radio en tv versterken met 1 versterker?
  • SietzeJBL
Ik heb het al voor elkaar. En eigenlijk erg dom van me :D
Ik dacht dat de groene kabel, de kabel was die het huis in kwam en dat bleek dus niet zo te zijn. Logisch dat ie het dus niet deed. Nu heb ik wel de goede kabel er op aangesloten en is het probleem opgelost.
Lekker snugger ik weet het, maar gelukkig is het opgelost 8)
