[Unreal-IRCd] SSL probleem?
  • Demo
  • Laatst online: 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Komend weekend heb ik een LAN-party en ik ben bezig om daar een IRC-server voor op te zetten. Hiervoor gebruik ik Unreal-IRCd waarvan ik bijna alle errors heb kunnen verwijderen, echter blijf ik met deze zitten:
* Loading IRCd configuration ..
* Configuration loaded without any problems ..
* Initializing SSL.
Possible error encountered (IRCd seemily not started)
Check above for possible errors, and this output of
ircd.log. If you cannot solve the problem, read
Unreal.nfo on where to get support
[Tue Mar  1 23:41:52 2005] - Failed to load SSL certificate server.cert.pem
[Tue Mar  1 23:42:40 2005] - Failed to load SSL certificate server.cert.pem
[Tue Mar  1 23:45:46 2005] - Failed to load SSL certificate server.cert.pem
[Tue Mar  1 23:47:11 2005] - Failed to load SSL certificate server.cert.pem
[Wed Mar  2 20:57:26 2005] - Failed to load SSL certificate server.cert.pem
Ik heb echter de ircd geïnstalleerd zonder SSL-ondersteuning, en ook in mijn configs is nergens iets over SSL te vinden.. Iemand een idee waardoor dit veroorzaakt wordt en hoe ik het op zou kunnen lossen? De server draait op FreeBSD 5.3
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • ShadowBumble
  • Laatst online: 23:56
ShadowBumble
Professioneel Prutser
Eerst mijn excusses voor het omhoog schoppen van dit topic maar ik heb exact hetzelfde probleem.
[Fri Dec 23 17:06:38 2005] - Failed to load SSL certificate server.cert.pem
het vreemde is echter dat toen ik het uit de port opbouwde (UnrealIRCD 3.2.3) er mijn nergens gegevens werden gevraagt en ik vraag me dan ook de volgende af :
Hoe moet ik nu de boel handmatig doen om hem wel started te krijgen ?
