[PHP]SMTP via sockets werkt niet
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • telefoontoestel
  • Laatst online: 29-06-2024
telefoontoestel
Maak me gelukkig....Bel!!
Ik heb me ondertussen alle mogelijkheden geprobeerd die ik ken, maar kom er niet uit. Ook de search helpt me niet bij dit probleem dus ik zit echt helemaal vast.
Het probleem:
Ik ben bezig met een script die verbinding maakt met een SMTP server waarvoor Authenticated login nodig is. Nu is dat geen probleem en kan ik het AUTH LOGIN commando versturen met goede reactie. Daarop volgend de gebruikersnaam met goed resultaat, maar als ik het wachtwoord verstuur krijg ik ineens geen reactie meer. Dit terwijl het wachtwoord wel correct is (en zelfs als ie niet correct was had ie toch een error code moeten terug geven?).
Dit is de functie die ik ervoor wilde gebruiken. Is een class-functie met enige debug regels:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
public function Authenticate($username, $password){
    print "Connectie verifieren...<BR>";
    if(!$this->Connected()) return false;
    print "Verbonden<BR>";
    print "HELO commando versturen...<BR>";
    if(!$reply = $this->getSocketDataFromCommand("EHLO localhost")) return false;
    print "HELO commando verstuurd en data ontvangen<BR>";
    print "Reactie controleren...<BR>";
    if(!$this->matchCode($reply[0], 250, "HELO command refused", 204)) return false;
    print "Reactie ok<BR><BR>";
    print "Geaccepteerde commandos:<BR>";
    foreach($reply as $command) print $command."<BR>";
    print "<BR>";
    print "Auth commando versturen...<BR>";
    if(!$reply = $this->getSocketDataFromCommand("AUTH LOGIN")) return false;
    print "Auth commando verstuurd en data ontvangen<BR>";
    if(!$this->matchCode($reply[0], 334, "Authenticated login not supported by server", 201)) return false;
    print "Reactie ok<BR>";
    print "Gebruikersnaam versturen...<BR>";
    if(!$reply = $this->getSocketDataFromCommand(base64_encode($username))) return false;
    print "Gebruikersnaam verzonden en data ontvangen<BR>";
    if(!$this->matchCode($reply[0], 334, "Username refused. ".$reply[0] , 202)) return false;
    print "Wachtwoord versturen...<BR>";
    if(!$reply = $this->getSocketDataFromCommand(base64_encode($password)))return false;
    print "Wachtwoord verzonden en data ontvangen<BR>";
    print "Code controleren...<BR>";
    if(!$this->matchCode($reply[0], 235, "Password refused. ".$reply[0], 203))return false;
    print "Code ok<BR>";
    print "Authenticatie succesvol!<BR>";
    return true;
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
protected function getSocketData($return_type="array") {
  $break = false;
  while($str = fgets($this->con,1024)) {
    if(!$str){
        $this->error = "Failed to retrieve data";
        $this->errno = 501;
        throw new Exception($this->error, $this->errno);
        return false;
    if(substr($str,3,1) == " ")$break = true;;
    switch(strtolower($return_type)){
        case "string": $data .= "\n".$str; break;
            case "array":
            default: $data[] = $str;
        if($break) break;
  return $data;
public function getSocketDataFromCommand($command, $return_type="array"){
    // Execute command and get results
    if(ereg("\n", $command)) $command = ereg_replace("\n.*$", "", $command); // search and remove any line-end data to prevent a double line-end
    if(ereg("\r", $command)) $command = ereg_replace("\r.*$", "", $command); // and also remove any commands afterwords
    fputs($this->con, $command."\r\n"); // now add the line-end once
    if(!$result = $this->getSocketData($return_type)) return false;
    return $result;
De reactie van de server op deze manier is:
Verbonden
Reactie ok
250-helderhosting.nl
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH LOGIN PLAIN DIGEST-MD5 CRAM-MD5
250-AUTH=LOGIN PLAIN DIGEST-MD5 CRAM-MD5
250 8BITMIME
Reactie ok
Reactie ok
Weet iemand wat er mis gaat?
telefoontoestel
  • R4NCOR
  • Laatst online: 14-10 21:26
R4NCOR
eigenlijk gewoon Niels
Op line 7 van je function heb je staan:
EHLO localhost
is dat een typo?
Ik heb er verder geen flauw idee van om eerlijk te zijn. Misschien kun je eens handmatig inloggen met het spul dat je script uitpoept, om te kijken wat de eigenlijke antwoorden van de SMTP-server zijn?
  • MTWZZ
  • Laatst online: 13-08-2021
MTWZZ
One life, live it!
Probeer in ieder geval die regels van
PHP:
te veranderen in
PHP:
$reply = $this->getSocketDataFromCommand(base64_encode($password));
if($reply === false) {
    die("Error on receive!");
zodat je kunt zien dat je functies false returnen want dat zou nu namelijk ook kunnen gebeuren maar dan heb je het niet door.
En wat doet dit:
PHP:
Is het nu wel of niet OK als die mail server geen AUTH LOGIN ondersteund? En wat doe je als dat niet zo is?
@R4NCOR
Nee EHLO is goed, staat voor Extended HeLlO
Nu met Land Rover Series 3 en Defender 90
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
Ik heb het vermoeden dat fgets aan het wachten is op een response op de socket. Wanneer die niet komt blijft het script ongeveer 10 minuten hangen.
Ik denk dat je moet richten op de fgetssocketdata functie en dat daar het een en ander mis gaat. Dus een fgets te veel.
  • telefoontoestel
telefoontoestel
MTWZZ schreef op donderdag 03 maart 2005 @ 08:36:
PHP:
te veranderen in
PHP:
Om deze reden heb ik ook de beide functies socketGetData en socketGetDataFromCommand erbij geplaatst. Op het moment dat er een error plaats vind wordt er een exception gegeven welke wordt afgevangen op het moment dat de auth functie false terug geeft. Deze wordt dan ook netjes weergegeven. Er is dus geen fout opgetreden in het script.
En wat doet dit:
PHP:
Deze functie controleerd of een reply de opgegeven code bevat. Is dit niet zo dan is de return waarde onjuist en wordt er een exception gegeven welke op zijn beurt dus ook weer wordt afgevangen en verwerkt. Het is dan dus niet ok als er geen auth login wordt ondersteund, want dan heeft de functie dus geen zin.
stekkel schreef op donderdag 03 maart 2005 @ 13:31:
Dat is het vreemde dus juist. Normaal gesproken hangt ie ook als er geen data wordt terug gegeven, maar het script is binnen 2 seconden klaar met parsen. Dus de verbinding en teruggifte van data gaat dus allemaal goed. Ook als ik het script gewoon puur schrijf op deze mogelijkheid krijg ik hetzelfde resultaat. Op alles antwoord behalve op het wachtwoord. Daar lijk ik ineens lege data terug te krijgen van de server.
telefoontoestel
  • MTWZZ
MTWZZ
One life, live it!
telefoontoestel schreef op donderdag 03 maart 2005 @ 15:30:
En laat ik nou over die Exception heen gekeken hebben :|
Ik heb nog even zitten kijken naar de documentatie van fgets en daar worden wat voorbeeldjes gegeven icm feof().
Het is misschien te proberen om dit te doen bij de getSocketData functie
PHP:
$buff = "";
while(!feof($this->con)) {
    $tmp = fgets($this->con,1024);
    // checken of $buff leeg is hoeft niet aangezien feof dan true zou returnen
    // maar wel checken of fgets een error uitgespuugd heeft
    if($tmp === false) {
        $this->errno = 501;
        return false;
    $buff .= $tmp;
if($buff == "") {
    $this->errno = 501;
    return false;
return $buff;
Je zou ook nog even kunnen proberen om met ethereal de verbinding te sniffen.
  • telefoontoestel
telefoontoestel
Dat wat jij zegt had ik dus ook geprobeerd, maar dan blijft de functie dus juist hangen. Dat vond ik eigenlijk ook erg vreemd dat hij wel op de manier werkt zoals hij nu geschreven is, bewijze dat de andere aanvragen wel gewoon worden verwerkt.
Dat sniffer idee wil ik nog wel ff uitproberen. Ik kom er nog ff op terug.
telefoontoestel
  • stekkel
Misschien heb je hier wat aan:
Een progseltje van mij wat wel werkt ;)
http://cvs.sourceforge.ne....php?rev=1.28&view=markup
