[ASP] CDONTS component
  • durkagain
  • Laatst online: 12-04 16:38
Wat heb ik nodig om op mijn server CDONTS te krijgen? Er draait nu win2k pro op, met de webserver die bij win2k zit.
Thanx alvast
Je hoeft alleen maar de SMTP server op Win2K te installeren en je bent klaar.
De IIS5 component installeren, nadat je win2k pro hebt geinstalleerd.
  • Stephan Oudmaijer
  • Laatst online: 16-08-2023
zoals hierboven al stond.. ff de smtp installeren onder win2k dan werkt het.
  • durkagain
Thanx man! Ik zal het vanavond es ff probere :)
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
ik heb hier ook een vraag over,
ik heb win2k server , iis 5.0 en de smtp server enzo geinstalleerd, nu heb ik dit:
Set myMail = CreateObject("CDONTS.NewMail")
myMail.From = "defey@multiweb.nl"
myMail.To = strmailadres
myMail.Subject = strsubject
myMail.Body = strbody
myMail.Send
Set myMail = Nothing
scriptje,
de strmailadres & strsubject bevatten geldige gegevens, hij geeft ook geen foutmeldingen ofzo, maar de emails komen niet aan, ik heb meerdere adressen geprobeert,
iemand een flauw idee? smtp draait wel !
  • Mister_X
dudes?
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Je hebt ook bij de IIS configuratie opgegeven hoe hij mail moet versturen?
  • Mister_X
ehm, ehhh, ik heb alleen gekeken of ie gestart was, 1moment, gaat effe verder checken
ik las namelijk:
Op maandag 08 januari 2001 11:41 schreef ml1 het volgende:
dit dus vandaar, ik ga effe kijken of ik wat kan vinden.
  • Gert
Vraag was of je dat al gedaan hebt, antwoord is dus nee.
Dus ga je naar de iis configuratie, properties van je server -> server extensions -> Options
en 't even goed invullen.
En dat is dus onzin. Dat gebruikt CDONTS dus niet maar ok.
Je moet even kijken in je bad-mail directory of ze daar staan. Kun je gelijk kijken wat er fout is gegaan. En anders even naar de andere directories in je mailroot kijken.
  • Mister_X
Op donderdag 01 november 2001 14:02 schreef Gert het volgende:
lees:
Op donderdag 01 november 2001 13:55 schreef Mister_X het volgende:
Op donderdag 01 november 2001 14:05 schreef ml1 het volgende:
To: evert@evert.com
Date: Thu, 1 Nov 2001 13:37:09 +0100
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/report; report-type=delivery-status;
boundary="9B095B5ADSN=_01C162AA3692BA7000000002SUSAN"
Message-ID: <mcarcR4ZD00000002@SUSAN>
Subject: Delivery Status Notification (Failure)
This is a MIME-formatted message.
Portions of this message may be unreadable without a MIME-capable mail program.
--9B095B5ADSN=_01C162AA3692BA7000000002SUSAN
Content-Type: text/plain; charset=unicode-1-1-utf-7
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Delivery to the following recipients failed.
evertdefeij@copexiair.nl
auchs,
mijn asp code is.
if request.querystring = "PassMailer" then
strmailadres = Server.HTMLEncode(Request.form("mailadres"))
set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.open "DSN=test;uid=;pwd="
SQL = "SELECT nicknaam, paswoord FROM users WHERE emailadres = '"&strmailadres&"'"
set objrec=conn.execute(SQL)
set objrec=nothing
conn.close
strsubject = "Login gegevens van"
MyMail.From="evert@evert.com"
myMail.To=strmailadres
myMail.Subject=strsubject
myMail.BodyFormat=0
myMail.MailFormat=0
myMail.Body=HTML
myMail.Send
set myMail=nothing
response.write "Paswoord is verstuurt naar "&strmailadres&" het kan even duren!"
ELSE
response.write "<table width=400 cellspacing=0 cellpadding=0 border=0>"
response.write "<form action=sentmail.asp?PassMailer method=post>"
response.write "<tr><td>Jouw emailadres:</td></tr>"
response.write "<tr><td><input type=text size=30 maxlength=50 name=mailadres></td></tr>"
response.write "<tr><td><input type=submit style=font-size:8pt value='Stuur Paswoord'></form></td></tr>"
end if
hmz, sorry ik ben nieuw hiermee, deze code heb ik zelf gemaakt trouwens hoor!
mijn referentie hulp site is:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cdo/html/_denali_newmail_object_cdonts_library_.asp
ik zie net, dat ie bij subject nog wat probs had, een mail hoeft niet persee een subject te bevatten, maar zou het prob daar liggen? ik ga het nu effe testen trouwens.
  • Basszje
  • Laatst online: 17-09 12:17
Basszje
Reisvaap!]
Kan het niet liggen aan de server waar je hem heenstuurt dat ie dit soort communicatie blokkeert of niet ondersteund? ( ben ook niet bep. een mail held, tis maar een suggestie )
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
  • Mister_X
IIS5.0 zou moeten werken lees ik overal, zoals de iemand hierboven aan helemaal zei:
  • Mister_X
Op maandag 08 januari 2001 13:33 schreef ZeroG het volgende:
stuppid me |:( laten we dit eens proberen, althans ik ga er vanuit dat die er ook bijzitten, effe checken
hmz, alles is geinstalleerd!...alles klopt....
Je script werkt wel, daar ligt het niet. Je SMTP server is niet helemaal lekker geconfigged denk ik, of de ontvangende mailserver wil je mail niet aannemen.
  • Mister_X
jah denk het ook,
het kan zijn door de exchange server hier op het netwerk, maar ik zit local ingelogt dus niet op het domain...
probeer het thuis wel :)
