Counter strike
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • ReX_NL
  • Laatst online: 17-07 16:41
Ik heb bij counter strike 1.6 altijd een fps van 60, hoe kan dit??
dit zijn de specs van mijn pc:
Intel pentium 4 2.4ghz prescott
756 mb-ram
128mb video kaart (gforce fx 5200)
en mijn vrienden zitten op een amd'tje en die halen precies hetzelfde,
hoe komt dit? :?
  • LifeTecH
ReX_NL schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 17:50:
756 mb-ram
hoe komt dit? :?
fps is gecapped op 60. cl_maxfps 200 (of een ander nummer ;) )zou dit moeten verhelpen.
  • ReX_NL
Het is nog precies hetzelfde, met die andere code's ook.
  • xiD
  • Laatst online: 03-08 16:39
xiD
12345
je verticale synchronisatie staat aan, preformance en quality settings van je videokaart kan je t uitzetten
67890
  • -Skyhawk-
Dan heeft het met de vsync te maken. ff zoeken en klaar is het.
Volgens mij kun je dat ook in die ini bestand veranderen.
te laat.
:Z Nog maar iets sneller typen.
[ Voor 16% gewijzigd door -Skyhawk- op 02-03-2005 17:55 ]
  • ReX_NL
Na counterstrike een keer gereboot te hebben haal ik een fps van 100 , maar dat zou nog veeeel meer moeten zijn
  • ReX_NL
Hoe kan ik de Vsync veranderen?
  • Moffin
  • Laatst online: 02-03 23:10
de oplossing zit hem in de v_sync oftewel vertical synchronisation. Deze kan je aanpassen dmv de rechter muisknop op je bureaublad en naar instellingen te gaan gevolgt door geavanceerd. Onder een van de koppen van je videokaartinstellingen kan je dat veranderen.
te laat
[ Voor 7% gewijzigd door Moffin op 02-03-2005 17:56 ]
[ pvoutput | 5760 wp @ O 45° - Z 10° - W 45°]
  • -Skyhawk-
Je wordt er heus niet beter van met spelen als de fps zoveel hoger is. Dus laat het zo maar.
Het staat mischien alleen maar "stoer". :X :+
[ Voor 13% gewijzigd door -Skyhawk- op 02-03-2005 18:01 ]
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 20:24
ReX_NL schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 17:53:
Je hebt vast een TFT. Die draaien meestal op 60 Hz. Als je VSYNC aanzet, dan haal je inderdaad maar 60 fps max. Zet je VSYNC uit, dan krijg je tearing maar je fps worden niet begrensd.
spuit 11
[ Voor 5% gewijzigd door biobak op 02-03-2005 17:58 ]
  • Moffin
biobak schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 17:57:
spuit 11
Heb even snel tearing opgezocht op google, maar kan het net zo goed vragen wat houd dat eigenlijk precies in dan?
  • ReX_NL
ik heb inderdaad een TFT, en die hep ik op 75 hertz staan en ik heb vsync uitstaan. ik haal nu 100 (fps) maar ik wil meer (andes lachen me vriende me uit ;( ;) )
  • xiD
xiD
12345
100 is goed in CS je oog kan er toch niet meer aan
67890
  • Moffin
ReX_NL schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 18:00:
Haha meer anders lachen ze je uit :P, je kan beter met fps 15 spelen en hun afknallen dan kan je meer lachen hoor.
  • Snuffert
  • Laatst online: 17:04
-Skyhawk- schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 17:57:
laat het zo zijn dat de steam engine vaak fps dropt geeft, dus je fps dropt vaak, door een veel hogere fps te hebben dropt ie minder ver zodat je er ook geen last van heeft. en de engine is ook zo dat als je meer fps hebt je wapens anders reageren, hoe meer fps hoe minder terugslag. je kan btw je fps hoger dan 100 krijgen door in console developer 1 te typen en fps_max 300 (of hoger natuurlijk)
hmz...
  • ReX_NL
ja, vooruit. maar nu heb ik weer presies hetzelfde als eerst (bij me fps van 60) toen ging ie heel de tijd van 60 naar 61 (leek of ie knipperde) dan heb ik nu ook weer bij 100, dus er zit nog iets niet goed. :'( ;(
  • Moffin
ReX_NL schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 18:04:
Het spelen worden alleen maar minder met fps hoger dan 100 omdat de ticrate oftwel de fps instellen op de server vaak 150 zijn, stel dat je op 1000 fps server speelt en vervolgens naar 150 gaat of 100 dan raak je ineens een stuk minder, ik zou het op 100 houden. Als je het je te makkelijk gaat maken en het word moeilijker door een mindere server, dan raak jr alleen maar minder.
  • -Skyhawk-
Vertel je dat als een feit of als een mening? Ben dat niet echt tegen gekomen tijdens potjes CS.
Trouwen topicstarter, gaat het over Source? of over de oude versie van CS. :)
  • Moffin
-Skyhawk- schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 18:06:
Lezen :) >>> Ik heb bij counter strike 1.6 altijd een fps van 60, hoe kan dit??
  • Spiller
  • Laatst online: 08-03 20:31
Volgens mij kun je CS niet eens spelen met meer dan 100fps. Dit kan de verouderde HL engine niet aan.
Ioniq 5 P45
  • -Skyhawk-
Moffin schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 18:08
Prima, is dat duidelijk. Oude dus. B) :)
  • G70boX
  • Laatst online: 21:23
Spiller schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 18:10:
Er is wel een truckje om meer fps te krijgen dacht ik :).
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
De Max van HL 1 = 100 FPS door het commande Max_FPS 100 of FPS_Max 100 een van de 2 was het maar als je hoger doet blijft het max 100 dus gewoon een limmit van HL. verder moet je wel je vertical sync uit zetten wil je die 100 halen anders pakt hij de HZ van je monitor over en die staat standaart op 60 bij win xp.
  • Moffin
-Skyhawk- schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 18:13:
Astennu schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 18:14:
En wat nu als je het command max_fps 150 gebruikt :), dan is de max van hl ineens 150 :)
[ Voor 61% gewijzigd door Moffin op 02-03-2005 18:15 ]
  • biobak
Moffin schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 18:00:
Tearing is in het slecht Nederlands: scheuren. Je beeld wordt als het ware korte tijd gescheurd omdat framerate en refreshrate uit de pas lopen. Je kunt het beter uitproberen en zien, dan dat iemand het uitlegt. Dan wordt het een stuk duidelijker.
  • Pollewob
* Welkom in V&B : lees dit eerst aub ! *
Dit is gewoon een zoekertje, zie ook de topics die sdomburg noemt :)
