[XP] IIS installatie error
Ok, ik heb windows xp professional op mijn laptop staan. Deze heb ik dan ook compleet geupdate met service pack 2 en al dat soort ongein.
Nu heb ik virtual basic nodig en die vraagt mij om IIS te installeren. Zodra ik deze wil installeren krijg ik contineu te horen dat hij bepaalde .dll bestanden niet ken vinden. Terwijl deze toch echt in de directory staan die hij zelf al aangeeft.
Ok. Om dit optelossen heb ik op google het desbetreffende .dll bestand gezocht en gedownload. Jahoor het installeren ging dit keer zonder de melding: bestand niet gevonden.
Echter krijg ik nu een andere error namelijk (overigens krijg ik deze niet altijd): kan een of meer bestanden niet kopieren. Foutcode is 0x4b8. Een andere keer krijg ik: "Kan geen toegang krijgen tot de configuratie voor Microsoft Personal Web Server.
Ik heb op microsoft gezocht na een aparte installatie bestand voor IIS. Maar ik kwam daar alleen de IIS manager tegen.
Die foutcode: 0x4b8 leverde me dit op:
0x4b8: An extended error has occurred.
The 0x4b8 error is generic and can be caused by a number of different problems. To troubleshoot these errors, follow these steps: 1. Enable debug logging for the Security Configuration client-side extension. To do this: a. Start Registry Editor.
b. Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GPExtensions\{827D319E-6EAC-11D2-A4EA-00C04F7 9F83A}
c. On the Edit menu, click Add Value, and then add the following registry value:
Value name: ExtensionDebugLevel
Data type: DWORD
Value data: 2
d. Quit Registry Editor.
2. Refresh the policy settings to reproduce the failure. To refresh the policy settings, type the following at the command prompt, and then press ENTER:
secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce
This creates a file that is named Winlogon.log in the %SYSTEMROOT%\Security\Logs folder.
3. See the following Microsoft Knowledge Base articles. These articles describe known issues that cause the 0x4b8 error. Click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
260715 Event ID 1000 and 1202 After Configuring Policies
278316 ESENT Event IDs 1000, 1202, 412, and 454 Are Logged Repeatedly in the Application Event Log
bron: http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;324383
Uitgevoerd maar het loste niks op. Nogsteeds zelfde errors.
Kan iemand mij misschien vertellen wat ik hier verkeerd doe? of kan iemand mij een tip geven waar het aan zou kunnen liggen, zodat ik weet waar ik verder moet zoeken?
  • AteZ
  • Laatst online: 18:28
IIS kun je gewoon installeren met de setup in add/remove programs, waarschijnlijk vraag de setup ook om de XP CD.
sexy: use feather kinky:use entire chicken ...
AteZ schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 16:12:
Foutje vergeten te vermelden. Ik probeer dit op de manier zoals jij zegt te installeren. Op die manier kreeg ik ook die error's
  • Cryothic
  • Laatst online: 04-09-2024
Cryothic
why?
Sorry voor het opschoppen van deze oude thread, maar t leek me netter dan een nieuwe.
Ik zit nu namelijk met hetzelfde probleem.
Win XP Pro SP2.
En als ik IIS installeer (via Add/Remove Programs) wil die staxmem.dll hebben geloof ik.
Van de Service Pack 2 cd.
Standaard verwijst ie naar c:\windows\service pack files\i386 en daar staat de dll gewoon.
Alleen om 1 of andere reden wil die hem niet kopieren.
Ook als ik hem naar de WinXP cd leid, en daar het dl_ bestand selecteer vind ie dat niet goed.
Als ik hem oversla, dan begint het gezeur opnieuw met de volgende dll
Ik heb het ook geprobeerd in de veilige modus, zelfs met het administrator account, en beide boden geen oplossing.
Dus, als iemand een oplossing hiervoor weet zou ik dat heel erg graag horen.
  • Cryothic
Cryothic
why?
hierbij dan meteen mijn oplossing (in de zin van, het werkt voor mij, niet door mij bedacht :P)
start -> uitvoeren -> esentutl /p %windir%\security\database\secedit.sdb
En nu doet de installer het wel.
