[PHP] array werkt niet goed
Ik heb de volgende code:
<input type='hidden' name='artikelcode[$nr]' value='$record->artikelcode'>
Als ik nu het volgende doe:
$naam = $_POST['artikelcode'];
print_r($naam);
Dan wordt dit geprint:
Array ( [1] => 7 [2] => 8 )
Ik moet echter gewoon de waarde's 7 en 8 alleen hebben.
Iemand een idee hoe ik dit kan doen?
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 26-09 17:21
Die heb je toch? Het eerste element in de array is je nummer 7 en het tweede element is nummer 8. Dat komt omdat $_POST een array is en aangezien je een asignment doet wordt $naam ook een array.
Om een array uit te lezen staat hier een hele lijst met uitleg wat elke functie doet. Hier staan ook nog enkele manier om met array te werken, zoals een for/while. Je zou ook even een fatsoenlijke tutorial kunnen doornemen over array's.
[ Voor 55% gewijzigd door Sybr_E-N op 02-03-2005 16:12 ]
  • Fatamorgana
  • Laatst online: 07-08 04:17
Fatamorgana
Fietsen is gezond.
Die array werkt zo te zien perfect. Je moet er alleen zelf doorheen lopen om de waardes te krijgen:
http://uk.php.net/manual/en/control-structures.foreach.php
Als naam een array is kan je dus ook echo "$naam[0]" doen?
Als ik dat doe is $naam[0] met niets gevuld...
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2005 16:13 ]
  • Sybr_E-N
Verwijderd schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 16:12:
Als ik dat doe komt die niet met de juiste waarde...
Ik denk dat dat komt doordat $_POST een array is maar ook artikelcode is een array, een array in een array dus. Je copieert dus eigenlijk die arrayinarray naar een nieuwe variabele. Om $naam[0] te gebruiken zijn er functies voor die key's van een array resetten, dus weer bij 0 laten beginnen terwijl de values onaangetast blijven.
Laat maar ik heb het al...allemaal bedankt voor de reacties
  • Borizz
  • Laatst online: 02-01 15:55
Verwijderd schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 16:16:
Wat was de oplossing dan?
Is misschien wel interessant om te weten voor mensen die met hetzelfde probleem (komen) zitten :) .
If I can't fix it, it ain't broken.
