XP2500+ op standaardsnelheid geeft PFN_LIST_CORRUPT
Wat is dat, en waar staat dat, en hoe kan ik die eventueel manipuleren?? Ik heb met mijn MSI K7N2 Delta2 PE daar problemen, mee (blauwe scherm crashen)
Ik zit al weken te klooien, maar kom in de knoledge base en help files er niks over tegen.
Als ik fail safe settings laad, loopt mijn PC prima, maar staat ie op 1100MHz, en met een 2500+ barton is dat niet leuk als ik er maar 1100 MHz uit krijg...
Hardware:
MSI K7N2 Delta2 PE
1024 MB Kingston DDR400 (2x512)
1x 80 GB Maxtor Diamond Max Plus 9 (8MB Cache) (PATA)
2x 250 GB Maxtor Diamond Max Plus 9 (8MB Cache) (PATA)
2x 250 GB Maxtor MaxLine II PLUS (8MB Cache) (SATA)
LiteOn DVD+-RW Brander
ATi Radeon 9800 non PRO (128 MB) van Sapphire
Diverse USB dingen.
(Scanner/printer/muis/keyboard/enz.)
19" LG TFT scherm
Ook systeem getest met alleen 80 GB Maxtor disk
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Topictitel verduidelijkt.
Wat betreft het probleem: [google=PFN_LIST_CORRUPT site:microsoft.com]
• http://support.microsoft.com/?kbid=291806
To troubleshoot this behavior:
1. Run hardware diagnostic tools that are provided by your computer manufacturer.
2. Disable all file system filter drivers, such as backup utilities, virus scanners, or firewall software.
3. View the following Microsoft Web site to verify that the hardware and the drivers for the hardware are compatible with Windows 2000: http://www.microsoft.com/hcl/default.asp For information about the hardware on your computer, contact the manufacturer.
4. If you receive this error message randomly, or when you try to start a program, remove extra memory or have the random access memory (RAM) in your computer tested. This behavior may occur if you have bad RAM.
Wat zijn hier de resultaten van :? En wat voor een voeding zit er in je PC? Bij diagnosetooltjes kun je denken aan bijv memtest86, harddisk lowlevel diagnosetool van de harddiskfabrikant, etc.. Meer tips kun je hier vinden: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter.
[ Voor 12% gewijzigd door BalusC op 02-03-2005 13:49 ]
Ik heb bij de knowledge base van MS een artikel gevonden waarin beschreven staat dat het kan liggen aan mijn ATi Radeon 9800? en zoals in jou reply aan het geheugen. Ik ga vanavond als ik thuis ben die twee ff testen cq upgraden wat betreft drivers, en dan post ik morgen de resultaten.
Ik heb ook nog een reepje 256 MB DDR333 liggen, ook die kan ik ff gebruiken voor de test.
De voeding waar alles aan zit is een Q-Tek dual Gold Fan 550 Watt.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2005 14:09 ]
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 08-09 09:51
Geen overbodige luxe om de voltage's even te posten lijkt me. ;)
