[xslt] string-length en substring
  • 184 views sinds 30-01-2008
Ik ben vrij nieuw met XSLT. Maar ik wil graag een string afkappen. Het gaat om Newsitems/item/@title.
    <xsl:for-each select="Newsitems/item">
        <xsl:variable name="titleLength" select="string-length(@title)"/>
        <xsl:if test="$titleLength &gt; 120">
            <xsl:value-of select="substring(@title,0,117)"/>...<br />
        </xsl:if>
        <xsl:if test="$titleLength &lt; 121">
            <xsl:value-of select="@title"/><br />
        </xsl:if>
    </xsl:for-each>
Deze code heb ik, maar levert me geen output op. Kan iemand me op weg helpen hiermee?
Met vriendelijke groet,
Frederik
[ Voor 131% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2005 23:26 ]
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Wellicht staat op deze pagina een oplossing en anders staat daar wel een goede uitleg voer het 'splitting and Manipulating strings'
Ik heb daar mijn oplossing niet kunnen vinden. Bedankt voor je reactie.
De code was gewoon goed. Ik maakte zelf alleen een aantal domme fouten. Na een paar uur proberen begin je aan jezelf te twijfelen ;) Deze thread kan gesloten worden!
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Zoals je wellicht weet worden niet zomaar alle threads gesloten. Kan je wellicht aangeven (voor andere lezers van dit topic en met dit probleem) wat er precies fout is in bovenstaande code Is altijd handig voor de historie/naslag...
  • ronaldmathies
Volgens mij heeft hij net gezegt dat de code gewoon goed is. Alleen maakt hij schijnbaar om het hele process heen zelf een paar handelings fouten.
Dus verklaren wat er niet goed is aan de code gaat in dit geval wat lastig.
3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Waarom doe je het eigenlijk met 2 if tests en niet op de volgende manier?
XSLT:
<xsl:choose>
    <xsl:when test="$titleLength &gt; 120">
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
    </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
Niet dat jou code verkeerd is maar dit lijkt me logischer.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • djc
  • Laatst online: 08-09-2025
djc
De choose/when/otherwise kost je in dit geval wel iets meer code/regels.
[ Voor 3% gewijzigd door djc op 03-03-2005 10:22 ]
Rustacean
  • Woy
Woy
Dat wel maar als je de test aan wilt passen hoeft dat maar op een plek. Vandaar dat ik het wat logischer vindt
  • Alantin
  • Laatst online: 23-11-2025
Alantin
Goh, wat zit je haar leuk...
Bovendien werkt de choose/when/otherwise constructie net als switch/case, waarmee performance dus positief beinvloed wordt. Bovendien is het toevoegen van nieuwe 'cases' met xsl:if een stuk complexer aangezien je ook de tegengestelde 'cases' moet afvangen.
Conducteur: zit je thuis ook met je schoenen op de bank? Alantin: knip je thuis ook kaartjes?
