[XP SP2] Detectie + redirect
  • siepeltjuh
Op mijn website heb ik een 3D tour, deze tour maakt gebruik van java. Dit is nooit een probleem geweest totdat SP2 uitkwam voor Windows XP. Nu komt er een balk in beeld die mijn hele pagina vernaggelt.
Nu heb ik de afmetingen zo aangepast dat die balk mijn layout niet meer overhoop haalt, maar nu zou ik graag nog verschillende teksten in mijn pagina hebben. 1 met de install balk en de normale pagina.
Inmiddels heb ik dit stuk script:
<object classid="clsid:CAFEEFAC-0014-0002-0006-ABCDEFFEDCBA"
        codebase="jinstall-1_4_2_06-windows-i586.cab#Version=1,4,2,60"
        width="0" height="0">
<param name="type"       value="application/x-java-applet;version=1.4.2">
<param name="code"       value="com.sun.java.Main" >
<param name="codebase"   value="/applet" >
<param name="archive"    value="download.jar" >
<param name="scriptable" value="false">
<param name="success"    value="http://www.stapotheekfox.nl/v3/java.html">
<param name="bgcolor"    value="FFFFFF">
<span class="title">Nu heb je een balk boven in beeld
</object>
<br>
Hier komt de 3D-tour te staan.
Als de balk er niet is krijg je gewoon netjes zoals het hoort de pagina te zien, maar als de informatie balk wel wordt getoont krijg je de tekst "Nu heb je een balk boven in beeld" getoont gevolgt door de normale pagina.
De normale pagina is dan helemaal rot omdat java dan nog niet is geinstalleerd. Is er een mogelijkheid om die balk te detecteren, danwel ervoor te zorgen dat als die balk wordt getoond dat dan de normale tekst/3dtour niet wordt getoond?
Can`t live without the mods
dat doe je toch al? stop wat javascript ipv die span en je bent klaar
  • siepeltjuh
Nee, want in die span wordt tekst gezet die wordt getoond als er een balk is.
Als ik dan in dat stuk javascript zet wordt dat ook uitgevoerd als er gen balk is.
  • siepeltjuh
als ik namelijk dit invoer:
<script type="text/javascript">
     alert("Test")
</script>
</span>
Maar die alert krijg ik niet te zien, alsof hij binnen in de span geen javascript uitvoert. Iemand een idee hoe dit kan ?
  • siepeltjuh
*subtiel schopje*
Alle javascript die ik in die span class zet voert hij gewoon niet uit.
Iemand een idee hoe ik dat dan wel moet doen?
  • Rowanov
Rowanov
Kop eens wat anders...
Foutje in je code:
     alert("Test");
</script>
</span>
Kijk en vergelijk!
[ Voor 31% gewijzigd door Rowanov op 07-03-2005 17:02 ]
  • crisp
  • Laatst online: 15:17
crisp
Devver
Pixelated
ahum; de puntkomma is optioneel waar dat geen ambiguiteiten oplevert hoor ;)
Intentionally left blank
  • Rowanov
Rowanov
Dank daarvoor, dat wist ik dus niet! Niettemin zou de code dus iig wel moeten werken.
  • siepeltjuh
Ook dat werkt helaas niet.
Iedereen die activex gebruikt krijgt van die balken, er moet toch wel iemand zijn die weet hoe je dat detecteert en afvangt, danwel een andere pagina weergeeft met uilteg wat de gebruike rmoet doen om activex te installeren?
  • siepeltjuh
Via css heb ik het dan uiteindelijk opgelost.
css absolute aangeven zodat de span onder de normale pagina wordt weergegeven, niet een hele nette oplossing, maar het werkt voorlopig
op website's waar je crack's kunt downloaden staat vaak een flash filmpje bovenaan die zegt dat je een active x programma moet instaleren, en hoe je dat moet doen. volgens mij krijg je dat filmpje alleen met SP2 (filmpje slaat ook specifiek op die nieuwe balk van SP2). maybe moet je daar eens naar de source kijken.
