[PHP] MySQL result omzetten naar array
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • Reveller
  • Laatst online: 05-12-2022
Ik heb een tabel 'nodes' (met daarin de structuur voor een navigatie menu). Aan het begin van mijn applicatie lees ik deze tabel in zijn geheel uit. Het resultaat zet ik in een array:
PHP:
$result = db_query("SELECT * FROM nodes ORDER BY pid, weight ASC");
while ($node = db_fetch_array($result))
  $_nodes[$node['nid']] = Array('pid' => $node['pid'],
                                'title' => $node['title'],
                                'path' => $node['path'],
                                'level' => $node['level']
                                // etc...
In werkelijkheid heeft de tabel meer dan 4 kolommen, maar dat doet er niet toe. Het gaat om het principe. Het lijkt me dat ik die array veel makkelijker, met een loop ofzo, kan vullen, in plaats van voor elk array element een 'pid' => $node['pid']-achtig deel aan deze code toe te voegen:
PHP:
  $output = Array(;
  foreach ($node as $key => $value)
    $output.= $key => $node[$value].','
  $output.= );
Dat werkt natuurlijk niet, maar geeft wel aan wat ik bedoel. Kan iemand mij op weg helpen met een loop die door de $node array die terugkomt van de MySQL database loopt, en de array automatisch opbouwt? Of is daar misschien een aparte PHP functie voor die ik niet ken?
[ Voor 20% gewijzigd door Reveller op 01-03-2005 22:51 ]
"Real software engineers work from 9 to 5, because that is the way the job is described in the formal spec. Working late would feel like using an undocumented external procedure."
  • NMe
  • Laatst online: 22:51
NMe
Quia Ego Sic Dico.
PHP:
  foreach ($node as $key => $value) {
    if ($key != 'nid') {
      $_nodes[$node['nid']][$key] = $value;
Zoiets?
[ Voor 10% gewijzigd door NMe op 01-03-2005 22:56 ]
  • Artyfarty
  • Laatst online: 09-05-2022
Artyfarty
...en waarom dan wel?
Maar het resultat van die fetch_array is al een associatieve array! Dus je hoeft helemaal niet nog zo'n loopje te draaien.
Standaard:
<?php
$output = aray();
  $output[] = $node;
en nu heb je een leuke array met vb. $output[0]["naam"] is de naam van de eerste in je resultatenset...
(of snap ik je probleem niet??)
[ Voor 4% gewijzigd door Artyfarty op 01-03-2005 22:59 ]
"If everything seems under control, you're just not going fast enough." (Mario Andretti)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Artyfarty schreef op dinsdag 01 maart 2005 @ 22:57:
Standaard:
<?php
$output = aray();
  $output[] = $node;
Hij wil controle hebben over de gebruikte index (nid), tenminste, dat maak ik eruit op. Nou je het zegt, het kan veel korter:
PHP:
  $_nodes[$node['nid']] = $node;
  • Reveller
-NMe- schreef op dinsdag 01 maart 2005 @ 23:02:
[...]Hij wil controle hebben over de gebruikte index (nid), tenminste, dat maak ik eruit op. Nou je het zegt, het kan veel korter: [...]
Ik wil inderdaad de nid als index hebben. Jouw eerste oplossing is idd wat ik bedoel. Ik kwam er vannacht op, maar had nog geen tijd mijn post met die oplossing af te sluiten. Jouw oplossing van hierboven is helemaal kort, maar (uit mijn hoofd...) wordt de nid nu niet als index en als property (heet dat zo bij een array?) toegevoegd? Dat ga ik vanavond even testen. Niet dat dat heel erg zou zijn, maar voor de netheid gebruik ik anders je eerste oplossing :)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Reveller schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 09:50:
Jawel, maar dat lijkt me niet zo'n probleem, toch? Het heet iig over het algemeen respectievelijk key (of index) en value binnen een array, waarbij de key hier dan een integer (nid) is, en de value een ander, associatief array is.
Voor de netheid kun je juist beter die tweede oplossing gebruiken. Die is sneller, en korter in code. En het lijkt me absoluut niet storend dat dat nid er twee keer in staat. :)
