Raid 0 Probleempje (nForce 4+Hitachi schijf)
Heyz,
Ik heb hier de PC van een vriend staan, zit een nForce 4 moederbord in met een onbekende raid controller (ik denk gewoon een nvidia controller). Nu heb ik gekeken met het proggie wat na de BIOS komt, daar een array aangemaakt van de 2 schijven. Met booten staat er ook gewoon status: healthy. Ik wist niet zeker welke drivers ik moest hebben van de CD, dus heb ik ze allemaal (stuk of 18) in een windows xp cd geslip streamed (stond ook overal tekstmodus bij) met Nlite. Geboot met de CD, drivers worden allemaal geladen, maar de array wordt niet gelezen, er staan 2 losse 80gb schijven. Iemand enig idee? Moet ik gewoon een andere driver hebben?
Ik zie het probleem al, de txtsetup.oem van de nvidia drivers stond het volgende in:
; format for txtsetup.oem.
; Follow this format for non-PNP adapters ISA
; Follow the txtsetup.oem in initio for PNP adapters like PCI and ISAPNP
; Txtsetup.oem is a generic way to install Storage adapters to get them through
; textmode setup. Do as little as possible and allow GUI mode setup to do the
; remaining work using the supplied inf.
; General format:
; [section]
; key = value1,value2,...
; The hash ('#') or semicolon (';') introduces a comment.
; Strings with embedded spaces, commas, or hashes should be double-quoted
; This section lists all disks in the disk set.
; <description> is a descriptive name for a disk, used when
; prompting for the disk
; <tagfile> is a file whose presence allows setup to recognize
; that the disk is inserted.
; <directory> is where the files are located on the disk.
[Disks]
d1 = "NVIDIA RAID DRIVER (SCSI)",\disk1,\
; This section lists the default selection for each 'required'
; hardware component. If a line is not present for a component,
; the default defaults to the first item in the [<component_name>]
; section (see below).
; <component_name> is one of computer, display, keyboard, mouse, scsi
; <id> is a unique <within the component> string to be associated
; with an option.
[Defaults]
scsi = RAIDCLASS
; This section lists the options available for a particular component.
; <id> is the unique string for the option
; <description> is a text string, presented to the user in a menu
; <key_name> gives the name of the key to be created for the component in
; HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlSet001\Services
[scsi]
RAIDCLASS = "NVIDIA RAID CLASS DRIVER (required)"
BUSDRV = "NVIDIA NForce Storage Controller (required)"
; This section lists the files that should be copied if the user
; selects a particular component option.
; <file_type> is one of driver, port, class, dll, hal, inf, or detect.
; See below.
; <source_disk> identifies where the file is to be copied from, and must
; match en entry in the [Disks] section.
; <filename> is the name of the file. This will be appended to the
; directory specified for the disk in the [Disks] section to form the
; full path of the file on the disk.
; <driverkey> this is the name that will show under the services\driver key
; this should be the same name as the driver that is being installed.
[Files.scsi.RAIDCLASS]
driver = d1,nvraid.sys,RAIDCLASS
inf = d1,nvraid.inf
dll = d1,nvraidco.dll
catalog = d1,nvraid.cat
[Files.scsi.BUSDRV]
driver = d1,nvatabus.sys,BUSDRV
inf = d1, nvatabus.inf
dll = d1,idecoi.dll
catalog = d1, nvata.cat
; This section specifies values to be set in the registry for
; particular component options. Required values in the services\xxx
; key are created automatically -- use this section to specify additional
; keys to be created in services\xxx and values in services\xxx and
; services\xxx\yyy.
; This section must be filled out for storage controllers that
; are PNP adapters like PCI and ISA PNP adapters. Failure to do this
; can cause the driver to fail to load. Must also add the section
; [HardwareIds.scsi.ID] to identify the supported ID's.
; <value_name> specifies the value to be set within the key
; <value_type> is a string like REG_DWORD. See below.
; <value> specifies the actual value; its format depends on <value_type>
[Config.RAIDCLASS]
[Config.BUSDRV]
; A HardwareIds.scsi.Service section specifies the hardware IDs of
; the devices that a particular mass-storage driver supports.
; [HardwareIds.scsi.Service]
; id = "deviceID","service"
; HardwareIds.scsi.Service
; Service specifies the service to be installed.
; <deviceId > Specifies the device ID for a mass-storage device.
; <service > Specifies the service to be installed for the device.
;The following example excerpt shows a HardwareIds.scsi.Service section for a disk device:
[HardwareIds.scsi.RAIDCLASS]
id = "GenNvRaidDisk","nvraid"
id = "*_NVRAIDBUS","nvraid"
[HardwareIds.scsi.BUSDRV]
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_008E", "nvatabus"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_0085", "nvatabus"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_00D5", "nvatabus"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_00EE", "nvatabus"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_00E3", "nvatabus"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_00E5", "nvatabus"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_0035", "nvatabus"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_0036", "nvatabus"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_003E", "nvatabus"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_0053", "nvatabus"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_0054", "nvatabus"
id = "PCI\VEN_10DE&DEV_0055", "nvatabus"
Lijkt er een beetje op of je het nog zelf moet aanpassen, want hij ziet er heel anders uit dan de txtsetup.oem's van de andere drivers. Of zit ik er nu langs?
