[SBS 2003/Exchange 2003] Mail komt niet bij gebruiker
  • 41 views sinds 30-01-2008
  • Mobster
  • Laatst online: 07-06-2016
Mobster
Los Alcoholicos
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb een server draaien met Small Business Server 2003 en Exchange 2003 (incl SP1). Verder heb ik voor de test 1 WS aan die server gehangen met daarop Outlook 2003 (incl SP1) maar die user krijgt geen toegang tot de mail die voor hem bedoelt is.
Uitgaande mail (van het ws naar buiten toe) gaat prima overigens. Als ik in de Exchange System Manager kijk is de mailbox van het ws wel aanwezig en er staan ook berichten in. Ik kan dit aantal ophogen door een mailtje te sturen naar het adres gekoppeld aan dat ws. Dus de server haalt de mail wel binnen, maar toch kan mijn ws via Outlook de mail niet uitlezen.
Ik ben al een dag bezig met zoeken op onder andere netgroups en de MS Knowledge Base, maar lijk nu een beetje vast te zitten.
Heeft er iemand nog tips? Mocht je meer info nodig hebben dan kan ik die uiteraard geven. Alvast bedankt! :)
Toch maar eens een andere sig bedenken :P
pop3 connector?
http://support.microsoft.com/?id=885685 al gezien? En dan met name vanaf
Troubleshoot the CDO transfer process
The POP3 Connector may download e-mail messages from the remote POP3 server, but these e-mail messages may not be delivered to the user.
  • Mobster
Mobster
Los Alcoholicos
Alvast bedankt. Dat ga ik even doornemen.
-edit-
Vervelende is alleen dat ik helemaal geen foutmelding krijg in mijn logboek. Sterker nog. De melding 'Bezorgingsproces is voltooid' komt te voorschijn....
[ Voor 67% gewijzigd door Mobster op 01-03-2005 10:17 ]
ook met logging omhoog?
  • Mobster
Mobster
Los Alcoholicos
OK. Ik ben al weer iets verder dankzij veel logging options omhoog te gooien. Uiteindelijk komt het probleem hier op neer
http://support.microsoft.com/kb/842293
Het is dus helemaal achterin het proces dat ik vast loop. Ik moet volgens dat artikel dus nog een SMTP adres toevoegen aan de recipient policy. Vervelende is alleen dat ik niet precies snap wat ik daar toe moet voegen...
Zou ik bij het aanmaken van de mailbox nog iets fout gedaan kunnen hebben? Of iets aan de client (ws) zijde iets aan moeten passen?
Lastig is ook nog dat ik SBS2003 in het nederlands heb draaien en de artikelen in het engels zijn maar vooruit.
duidelijk toch? Check punt 7, dat is wat je in moet vullen. Als je je pop mailbox bij xs4all hebt, moet je dus xs4all invullen.
RESOLUTION
To work around this issue, add the POP3 e-mail address as a secondary SMTP address in the Exchange default recipient policy, and then restart the Internet Information Service (IIS). To do this, follow these steps.
Add a secondary SMTP address to the Exchange recipient policy
1. Click Start, point to All Programs, point to Microsoft Exchange, and then click System Manager.
2. Expand Recipients, and then click Recipient Policies.
3. In the right pane, right-click the Default Policy, and then click Properties.
4. Click the E-Mail Addresses (Policy) tab.
5. Verify that the local domain name appears in the SMTP address and that you do not have an SMTP address configured for an external domain, such as an ISP’s domain name.
6. Click New, click SMTP Address, and then click OK.
7. Type the POP3 e-mail address, such as @MyISP.com
8. Click to clear This Exchange Organization is responsible for all mail delivery to this address.
9. Click OK.
10. Click to check the SMTP address you created in step 9.
Note Do not click Set as Primary.
11. Click OK, click Yes, and then click Yes.
12. Quit Exchange System Manager.
  • Mobster
Mobster
Los Alcoholicos
Dat werkte niet, maar na nog een ding of 5 aangepast te hebben, lijkt het nu te werken. Nu nog even backtracken welke van de laatste wijzigingen nu noodzakelijk was :)
Thanks for the help wilhelmstroker _o_
  • FiXxXeR39
  • Laatst online: 05-05 17:22
FiXxXeR39
FiXxXeR wants to fix things
hoi
ik heb precies hetzelfde probleem.
mobster kun je me vertellen wat je precies gedaan hebt?
FiXxXeR
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Nee FiXxXeR39, doe er zelf maar eens wat moeite voor, want dat heb je weer eens niet gedaan.
Mijn spoorwegfotografie
