Sli Configuratie problemen: Graka's - Mobo's etc.
Goededag mensen,
Zou graag een topic willen starten over problemen met sli configuraties.
Het maakt niet uit wat voor systeem je hebt, wat voor graka's of mobo.......
Loop je tegen dingen aan of kom je er niet uit, post het hier.
Zal ik gelijk maar aftrappen dan.......
Ik heb een asus sli deluxe mobo met een amd64 3500 processor, en 2x een xfx 6800GT.
Alles heb ik werkende gekregen, dus mocht je vragen hebben probeer ik je te helpen.
Maar denk ook even met mij mee aub want ik zit met het volgende probleem:
Als ik multi gpu rendering aan zet in de sli certiefied games merk ik dat de kaarten hun uiterste best doen, gelukkig doen ze dat en merk ik ook dat ik heel wat frames per second meer krijg dan met een single graka opstelling.
Het probleem is dat wanneer multi gpu aangeschakeld is ik trillingen merk in mijn beeldscherm.(voornamelijk onderkant en bovenkant)
Dit bv in HL2 - CS:S - Farcry. dit zijn sli certified games, en volgens mij zou dit niet mogen.
Vreemd genoeg als ik ga benchen, bv met 3Dmark2005 trilt mn beeldscherm niet.
(khaal trouwens een hele nette score van 8963 zonder oc :) ).
het is niet de refreshrate, kheb diversen drivers geinstalled gestest (en weet nu ook wel wat de beste preformance drivers zijn dankzij veel testen :) ) Graka's omgewisseld, connector omgedraaid, ez card etc.......
dit alles lost mijn probleem niet op :'( ........hebben anderen hier ook last van?
iemand suggesties/oplossing?
Ik heb sinds kort een Gigabyte K8NXP-SLI, met ATHLON64 3000+ en twee Gigabyte GV-NX66T128D's (6600GT).
Het was een groot probleem om dit werkend te krijgen, dit bleek uiteindelijk aan de VGA-bios te liggen. Ik heb nu met een VGA-bios van een iets anders model Sli aan de praat, alleen ik zit nu nog wel met enkele spellen die het nog niet goed doen, voornamelijk oudere Direct-x spellen die Sli waarschijnlijk niet goed ondersteundt.
Ik draai het met nVidia drivers 75.90, ik denk dat de vele verschillende drivers wellicht wat beter/andere resultaten zouden kunnen geven, haal nu 6300 3dm2005.
Over jouw probleem remcoB zou ik eigenlijk geen antwoord weten, ik heb er zelf geen last van. Je geeft zelf al aan verschillende drivers te hebben geprobeerd. Misschien kan je met de Sli instellingen wat spelen in de profiles. Op Guru3d.com vind je ergens een profile-editor om ze 'handmatig' naar eigen smaak te veranderen. suc6 :)
  • Rctworld
  • Laatst online: 31-08 11:27
wat dacht je van vsync? :P
  • Ashy
  • Laatst online: 20:50
Ik heb nu zelf een a8nsli deluxe(asus), met 2x 6600gt erin(van aopen).
Wanneer ik world of warcraft opstart slaat hij vast bij het login scherm(in SLI-mode)
Wanneer ik SLI-mode afzet dan heb ik nergens last van:\
World of warcraft is een suppported game, en ik heb de nieuwste drivers.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 31-08 08:26
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Hoi
Heb 2 setupjes in sli en diverse problemen overwonnen, naar mijn mening kan je het beste beginnen met een schone windows installatie als het kan zelfs zonder sp2 er in.
ik had een windowsversie sp2 geslipstreamd en kreeg sli helemaal niet (half)aan de praat, uiteindelijk schone installatie met een sp1 versie en draait als een trein nu.
Zorg eerst dat je alle harware goed hebt aangesloten en de sli swich op dual vga (asus/gigabyte) hebt staan.
voor 6800 sli en hoger neem een goede voeding zoals een tagan 480 of ocz powerstream, 6600gt sli heeft genoeg aan een 350w merkvoeding...(geen q-tec of zo)
zorg voor voldoende ventilatie in je kast, of als het kan waterkoeling op de kaarten, doordat ze dicht op elkaar zitten word de bovenste nogal warm....
gebruik de nforce 6.39 driver voor het moederbord en de 71.89 voor de kaarten, deze bleken bij mij het snelst en ook gelijk fm approved voor het geval je wilt submitten bij futuremark.
overigens 6600gt kaarten draaien ook lekker op de 76.10 forceware driver.
zorg dat je niet bezuinigt op je cpu, de 6600gt kaarten hebben toch wel zoveel videopower dat een 3000+ cpu toch wel de bottleneck is in je systeem dan, zeker als je de kaarten overclocked.
ik merk hier dat de cpu zelfs bottleneck is met de 6600gt overclocked (640-1280) als de cpu op 2598mhz loopt
Dit merk je door de cpu iets op te schroeven en zie je de benchmarkscore omhoog gaan terwijl dit normaal in 2003/2005 niet het geval is.
Bij de 2x 6800-ultra is dit nog erger, daar is de cpu nog de bottleneck op 3070mhz
Dus gaat bij de koop voor een goed gebalanceerd systeem, koop geen 2e 6600/6800gt-ultra als je een 3000+ of 3200+ processor hebt,........zonde vanje geld kan je beter later doen.....
Maar op het probleem van de beginpost terug te komen, ik had ook dat trillen onder in beeld , ik verweet het aan de drivers omdat ervoor een ati kaart er in gezeten had, na schone installatie heb ik het niet meer terug gezien.
Mijn setupjes
Gigabyte K8NXP-Sli
amd 64 4000+
2x 6600gt
2x corsair 256mb xms pc 3500 bh-5
2x wd raptor 74gb sata
alles waterchilled gekoeld
score's
2003
2005
Aquamark3 (was nog met originele koelers)
2e setup
Asus A8N Sli Deluxe
Amd 64 4000+
2x 256mb kingston hyper x pc 3500
2x 6800-ultra 256mb
2x wd raptor
cpu is mach II cooled kaarten met stock koelers
score's
2003
2005
aquamark3
Ik hoop dat ik een beetje kan helpen met de sli problemen, ik blijf de post volgen
  • Vini
  • Laatst online: 05-07 11:42
je setupjes _/-\o_ moet ik ff kwijt, maar waarom heb je 2 gamesystemen, aangezien je op de dual 6800 ultra opstelling alles kan draaien?
Maar nu ff weer ontopic, heb je de systemen gelijk zo in elkaar gezet of later er een kaart bij gezet, ben wel benieuwd naar je prestatiewinst dan.
BF2 stats
  • Ashy
Hmm, zelfs 3d mark loopt vast als ik een test wil beginnen,
Ik heb zelf:
A8NSLI-Deluxe
2x 512mb geheugen(kingston)
1x74gb (10.000rpm)
1x 300gb (7200rpm)
2x 6600gt
Ik ga nu nforce 6.39 driver even installen zoals in een van deze posts werd gezegd, hoop dat het wat verschil maakt:\
Mclercx schreef op zondag 08 mei 2005 @ 19:40:
Ik heb zelf:
A8NSLI-Deluxe
1x74gb (10.000rpm)
1x 300gb (7200rpm)
2x 6600gt
Is je voeding wel sterk genoeg? 2 6600GT's trekt natuurlijk meer dan 1 6600GT
  • Rol-Co
Rol-Co
TrippleSix schreef op zondag 08 mei 2005 @ 19:28:
thank's
is heel verhaal maar om het kort te houden
het is 1 systeem om alleen te benchmarken/spelen, en het 6600gt systeem is een geupgrade mod pc die ik ooit van a.p versteeg heb gekocht...
maar ultra setje in 1 keer gekocht, de 6600gt in 2x kon steeds geen 2e vinden van het zelfde merk, wat ik wel wilde (chaintech) toen ik het 2 weken had en 2 innovatek waterblocken had gekocht kreeg ik een aanbieding van 2x ultra voor een leuke prijs, dus heb je alles dubbel....
maar de 6600gt zijn erg goed, voor gamen geen ultra waard, op lucht/standaard koeling deden ze al 615x1300
Ik ben met die 2 kaarten ook n1 in aquamark3 / 2003 fm approved / 2005 non & fm approved
allemaal in de 6600gt klasse, cpu maakt niet uit.. 8)
maar ik kan wel 1 kaart uitzetten nu he dan heb je toch ook het verschil, bij de benchmarks is het soms dubbele prestatie met 2 kaarten. :9
  • Flesdop
  • Laatst online: 22:05
[/quote]
2e setup
Asus A8N Sli Deluxe
Amd 64 4000+
2x 6800-ultra 256mb
2x wd raptor
[quote]
Kan je die 2 video kaarten aan elkaar koppelen met zon verbindingsstukje? Ik kan namelijk nergens een plaatje vinden van die kaart waar die aansluit mogelijkheid is.
  • Rol-Co
Rol-Co
2e setup
Asus A8N Sli Deluxe
Amd 64 4000+
2x 6800-ultra 256mb
2x wd raptor
plaatjes zat op i net, maar alleen de pci-e varianten kunnen dit he.......agp niet.
plaatje
  • Ashy
Verwijderd schreef op zondag 08 mei 2005 @ 19:42:
mijn voeding is 480w :\
in het boekje staat dat 350w genoeg is.. dus mijn voeding zit goed
480W van budget_merk1 zal echt niet voldoen, de wattages zijn vaak misleidend. Koop een goede merkvoeding, voor een zwaar SLI systeem, richtprijs rond de 70 euro. Alle waar naar zijn geld...
Ik heb nagenoeg hetzelfde systeem, A8N SLI, 2x 6600GT, 3 harddisks en het systeem draait stabiel met deze Zalman 400W voeding
  • Flesdop
Rol-Co schreef op zondag 08 mei 2005 @ 22:19:
2e setup
Asus A8N Sli Deluxe
Amd 64 4000+
2x 6800-ultra 256mb
2x wd raptor
plaatje
En wat voor kaarten zijn dat precies ? Dit is namelijk een erg mooie setup :)
  • Ashy
Verwijderd schreef op maandag 09 mei 2005 @ 09:53:
[/url]
Er zit een voeding in die met de kast mee kwam(Tsunami dream --> www.thermaltake.com)
Thermaltake xaser
  • Ashy
Sorry voor een bump, maar ik baal ervan dat ik het nog steeds NIET werken heb kunnen krijgen.
Specs nog een keer:
A64: 3800+
1gb Ram
2x 6600gt(aopen) (beide bios versie 5.43.02.16ac)128mb
a8n-sli deluxe (1011)
forceware 81.26
chipset driver: 6.65
os: xp sp2 nl
Bij het inloggen van windows slaat het systeem vast met SLI-enabled (eerst was dit pas wanneer ik een game opstartte)
edit: omdat ik ten einde raad ben, wou ik wel eens weten wat voor resultaat het mij opleverde als ik die connector tussen de 2 videokaarten weg zou halen. sinds ik dat heb gedaan (en sli enabled) slaat mijn systeem niet vast, maar ik heb die connector natuurlijk gewoon nodig(staat ook uitgelegd op slizone faq)
[ Voor 29% gewijzigd door Ashy op 30-10-2005 22:23 ]
