Eerste dry ice test
  • 278 views sinds 30-01-2008
Ik was al lang van plan om ooit dry ice te proberen omdat ik er gemakkelijk aan kan komen. Ik had dus enkel een container nodig. Dat bleek niet zo simpel te zijn. Uiteindelijk heeft Kristos me een aluminium container kunnen bezorgen. Beter dan niets dus proberen maar...
Hier zie je Kristos de aan het werk met de container
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y9/HaLD/di_01.jpg
Hier maak ik het bevestigingsmechanisme klaar en staat Kristos te wachten met zijn container, volledig geisoleerd.
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y9/HaLD/di_02.jpg
Nog wat vaster zetten .... fles aceton op de voorgrond
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y9/HaLD/di_03.jpg
DI uit de verpakking halen
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y9/HaLD/di_04.jpg
Spannend ... eerste keer in windows. Zak zit rond container om opspattend aceton niet op het moederbord terecht te laten komen. Zoek het potje vaseline :)
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y9/HaLD/di_05.jpg
Container bijvullen. Niet met zo'n grote brokken natuurlijk :)
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y9/HaLD/di_06.jpg
Is blijkbaar al aardig koud bovenaan
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y9/HaLD/di_07.jpg
Volledig systeem up and running. De 6800ultra is uitgerust met een SLK900u en een delta fan.
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y9/HaLD/di_08.jpg
Dit krijg je als alles wat te hard aandraait
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y9/HaLD/di_09.jpg
We zien ijsvorming aan de voet
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y9/HaLD/di_10.jpg
Beeldje van de socketisolatie, met veel vaseline
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y9/HaLD/di_11.jpg
Een pifastje, met divider, slechte score :( temp staat rechtsonderaan
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y9/HaLD/pifast.jpg
En een dikke 3Ghz oc :)
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y9/HaLD/3ghz.jpg
Het was uiteindelijk een geslaagde test maar meer zit er niet in vrees ik. Max multi van een 3400+ is 11 en de mem controller haalt met moeite 270-275 dus dan haal je 3025Mhz max. Volgende keer nieuwe cpu, nieuwe container, dry ice en LN2 8)
En nog met dank aan Robin die voor de foto's, pizza's, vaseline en Canal+ zorgde :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2005 12:27 ]
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Niet echt een superscore, wat haal je met gewoon luchtkoeling op deze set?
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Als je een goede cpu had gehad had je zekers meer kunnen halen.
De temps waren ook best nog wel hoog. Als je een beetje goede prom hebt haal je die temps idle ook wel. Hopelijk volgende keer een 3100 of 3200 mhz lopende cpu.
[ Voor 3% gewijzigd door Astennu op 28-02-2005 23:13 ]
heb je geprobeerd of dat tasje aceton werend is? volgens mij gaat aceton zonder enig probleem er dwars door heen :D als je problemen hebt met een koper container krijgen moet je maar ff mailen dan las ik er 1tje voor je in elkaar
btw, alu lasnaden kunnen niet goed tegen temperatuurschokken en gaan na loop van tijd lekken... nou zal het bij dit gebruik niet al te snel gaan lekken (vloeistof gaat niet zo heel makkelijker ergens doorheen) maar als je deze container vaker gebruikt zou ik het wel in de gaten houden.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2005 23:20 ]
  • Zenix
  • Laatst online: 00:07
Zenix
BOE!
leuk voor een eerste run, jammer natuurlijk dat het geen kopere container is en je hardware wat tegen zit maar het is nog steeds erg tof natuurlijk.
Leeft alles eigelijk nog? >:)
Ik vind 3ghz netjes hoor. Het is tot slot je eerste dry ice project.
Maar waarom heb je geen 3d benchmarks gedaan?
  • Kakaroto
  • Laatst online: 20-09 21:02
Altijd leuk om DI projectjes te zien, het gaat niet echt alleen om het resultaat maar ook al het gebeuren met DI. Erg leuk is dat.
[ Voor 32% gewijzigd door Kakaroto op 28-02-2005 23:27 ]
Het gaat inderdaad niet 100 % om de score imo.
Ook al is een lekkere score altijd leuk meegenomen hé.
Overclocken is gewoon spannend :)
Met lucht doet ie al 10x278. Zoals je kon zien was heatspreader van de cpu en hadden we nooit echt het gevoel dat de container goed contact maakte met de cpu. Maar om een core crush te vermijden heb ik niet geprobeerd om de container nog vaster te zetten. In dooie hardware had ik geen zin :)
We hadden maar 2-3u om te testen dus veel benchmarks konden we niet draaien. Dit was gewoon een test van de container en de isolatie.
En uiteindelijk is dit gewoon leuk om te doen. :Y)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2005 23:49 ]
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Een paar tips voor de volgende keer:
Kijk of je een andere hold down kan maken. Helemaal bovenaan geeft erg weinig druk op de voet van de container lijkt me zo. Verder is het ook nog eens erg lastig met bijvullen. Het enige wat je nodig hebt is een ijzeren plaatje waar je een gat indremelt voor de container zelf en wat gaten voor het vasthouden zelf. Is best simpel te maken lijkt me.
Probeer de voet van de container beter te isoleren. Zoals ik het op de pics kan zien lijkt het alsof die net helemaal verpakt is in neophrene...
Die plastic zak is ook een beetje kansloos. Maar aangezien ik die niet meer zie in de laatste pics zijn jullie daar zelf ook wel achter gekokmen :). Het doel ervan is om de neergaande damp van de container op te vangen en spetters met vulllen de eerste keer geen kans te geven schade te veroorzaken.
Gebruik bij voorkeur plastic spray aangezien vasiline zo'n enorme puinhoop geeft. Spul kun je gewoon halen bij de betere elektronica zaak waar je ook potmeters vandaan haalt.
Spreader eraf schiet helaas niet zoveel op. Over het algemeen levert het meer risico op dan dat je er voordeel van hebt. Alleen als je puur een temp probleem hebt dan kan het wel eens zinnig zijn, maar meestal lust een proc niet meer voltage of wil je mobo of mem niet harder. Ik ken maar weinig gevallen waar het verwijderen van de spreader echt iets opleverde...
In ieder geval leuk te zien dat jullie ook echt DOC style bezig zijn geweest.
Have fun next time and rembember :
Dat kan harder >:)
  • Syzzer
  • Laatst online: 05-10 11:43
Syzzer
Prutser
Naast de monitor! Naast de monitor!!!!
Woei, ik ben de eerste die de vaseline gevonden heeft! 8) :D :7 :Y)
Hehe, nee, erg lekker bezig en erg jammer van de relatief slechte tijd, maar ik zie hier potentie!
props to HaLDoL uiteraard voor al het harde werk en de hardware, mijn bijdrage is zoals gezegd beperkt gebleven tot het voorzien van een container en het bijvullen :)
Ik kan wel zeggen dat ik een ervaring rijker ben :Y)
Spijtig dat ie zen rekords niet heeft kunnen breken maar dat zal ie vast nog wel doen :)
Langs de andere kant is zo'n eerste keer altijd meer een leerschool dan een regelrechte one hit kill bij wijze van spreken, volgende keer beter hé :)
YoupY schreef op maandag 28 februari 2005 @ 23:56:
Ik ga voor mezelf alleszinds een plexi hold down maken, ik had wel plexi maar die was niet sterk genoeg.
Wat is er mis met neoprene?
Waarom is zo'n plastic zak kansloos?
Ik neem aan dat zo'n spray dan voldoende is?
DOC? sekwasa? :)
Dat kan harder >:)
Check even de 'initialen' van dit subforum... ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2005 01:41 ]
  • YoupY
Verwijderd schreef op dinsdag 01 maart 2005 @ 01:03:
Met het neophrene zelf is niets mis, maar als ik het zo zie dan had je het voetje nog wat beter kunnen isoleren zodat je de ijsvorming in de hoeken nog wat had kunnen voorkokmen, zodat je de kou beter bij je proc houd
Dit zijn de stukken die ik de vorige keer gebruikt heb :
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/youpy/di1.jpg
Als je voorzichting bent met het vullen de eerste keer (container afdekken dus) dan heb je al nauwelijks spetters. Zeker als je maar een klein bodempje vult met aceton ongeveer (10% is genoeg met de container die ik gebruikt had) Met zo'n lange container is dat percentage nog wat minder en zullen de spetters dus ook minder hoog komen. De plastic spray / vasiline / ander beschermend spul is genoeg om ervoor te zorgen de kou die neerslaat op het bord schade aanricht.
yep :) geeft een stuk minder zooi en werk net zo goed, zo niet beter dan vasiline
DOC? sekwasa? :)
Replies tussen quote door ge-edit :)
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
ik vind het toch leuk, zo'n eerste test... en met de tips die je gekregen hebt kun je nog veel meer bereiken...
volgende keer LN2? :)
Dat kan harder >:)
Thanx voor de tips. Het bevestigen van de container was inderdaad een probleem, soms deed een klein tikje tegen de container al meteen de temperaturen dalen. Nochtans maakte de container wel goed contact denk ik omdat hij redelijk stevig aan de cpu vastgevrozen zat. Maar een betere holddown is inderdaad nodig.
We zaten aan -40 to -30 idle temps, en -10 to 0 graden onder load. Ik denk dat 3Ghz niet slecht is dan. Ik denk dat -70 idle en -55° load (zoals je gewoonlijk met DI ziet) betere resultaten had gegeven.
De container zelf had een 2cm dikke basis. Ik denk dat 1 cm beter was geweest.
Dus, Kristos, dit weekend nog eens? :Y)
  • sapphire
  • Laatst online: 15:50
sapphire
Die-hard pruts0r
Sapphire gaat eens kijken of die ook niet iemand kent die een container kan maken >:)
Gabriël AM5
  • HeepH
  • Laatst online: 07-10 17:26
HeepH
Dope Rapper
het lijkt wel of deze hele dry-ice rage dankzij mijn topic komt :+
had nog een idee om een holddown te maken voor je container.
-O-------O-
O = gaatjes
Dus je pakt een wat grotere plak koper/alu en boord daar gaatjes in op de plekken dat je mobo ook van die bevestigingsgaten heeft, dan hoef je alleen nog maar wat schroeven te pakken van de juiste maat en probleem opgelost.
Is zo'n grote container niet wat topzwaar? Dwz valt hij niet om, of wiebelt ie niet te veel, waardoor het contact met de core wat slecht is ?
Edit : vind die videoplank met die delta erop ook wel echt doc hoor :+ dat zie ik nog niet zo snel in de huis tuin en keuken dell/medion bak....
[ Voor 16% gewijzigd door HeepH op 01-03-2005 12:35 . Reden: codetags ]
http://specs.tweak.to/16495
  • Epsilon
  • Laatst online: 13:40
Epsilon
Avatar revival!
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/youpy/DI3_3.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/youpy/DI3_5.JPG
Dit is de DI container die ik heb gemaakt
42mm koperenbuis op een plaatje van 50*50*10m gehardsoldeerd.
Als bevestiging heb ik een plaatje gemaakt van ijzer (1.2mm dik, stuk zijpaneel YY-cube :+ ) gebruikt met ene gat zo groot als de container en 2 voor de bevestiging.
Je kan nu mooi isolatie rond de socket leggen en daar de container in zetten. Dat plaatje is het enige wat boven het neopreen uitkomt en alleen daar zal dan ook conden vormen (lees: ijsmassa). Door een stukje neopreen tussen de bodemplaat en de bevestiging te doen kun je dit al bijna helemaal tegenhouden.
De buis in mn volgende DI containers zal 25cm worden. 20cm blijkt iets te kort
  • DaWaN
  • Laatst online: 15:18
DaWaN
'r you wicked ??
HeefStan schreef op dinsdag 01 maart 2005 @ 12:30:
-O-------O-
O = gaatjes
Vergeet niet dat de base iets is wat je goed moet isoleren, dus container van Epsilon/YoupY zitten daarvoor het best in mekaar qua montage :)
En HaLDoL heel leuk projectje, nu doorgaan met het echte werk (Lees: koperen container)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Zenix
Zenix
BOE!
yup inderdaad ga zo door
Misschien een idee om een algemeen dry ice topic te maken iemand?
Omdat de laatste tijd veel meer mensen er vragen over hebben. Of het ook willen uitproberen
Ik zelf lijk mij niet de geschikte persoon voor een startpost daarvoor dusja :)
Van't weekend terug is goed voor mij :)
Ik heb al koperen containers besteld bij Jort, hij is van plan er een stuk of 25 te maken; vooral cpu containers maar ook een paar gpu containers.
Hij zal het wel niet erg vinden als ik de review van zijn eerste poging hier even post vermoed ik: http://www.reviewers.be/index.php?page=howtos&id=5
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Ik wil op zich best wel een Dry-Ice topic maken. Ik moet dan nog wel ff research doen omdat ik niet veel van Dry Ice e.d. af weet.
Als ik een topic maak leer ik er veel over, misschien dat ik er dan ook meer interesse in krijg ;)
Ik zal alvast beginnen met het verzamelen en ordenen van informatie :)
Thandor schreef op dinsdag 01 maart 2005 @ 21:53:
Dat zou alleszinds een mooi initiatief zijn :)
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
Verwijderd schreef op dinsdag 01 maart 2005 @ 22:17:
* HeepH wil ik ook helpen...
  • MonkeySandwich
  • Laatst online: 08-10 14:17
De voet van de container is gewoon een plaatkoper van ongeveer 10mm dik, maar de buis kun je die het beste maken van een standaard koperen pijp of moet je die zelf solderen van een stuk koper plaat materiaal?
Mij lijkt het ok wel eens intressant om er mee te gaan exprimenteren omdat ik denk dat het toch de meest toegankelijk manier van extreme koeling is.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
De buis is gewoon een 42 of 54mm buis die je bij de beter loodgieter zaak kan halen :0
  • Zenix
Zenix
BOE!
Heeft de videokaart ook veel last van de kou en moet je die ook met plastic spray ofzo behandelen?
Mij lijkt me het beste als je puur voor pifast gaat een pci kaart in het achterste slot, dan heb je nog wat meer ruimte rondom de socket en een pci kaartje gebruikt ook wat minder stroom natuurlijk.
Zenix schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 01:59:
Kaart hadden we niet behandeld. Ik hoop in ieder geval dat de koude van de container een positieve invloed gaat hebben op de kaart als we 3d gaan benchen dit weekend.
Ik wil in ieder geval de snelste score voor een 6800ultra in zowel 2003 en 2005 na dit weekend :)
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Ik heb het er even met unknown road over gehad, zou 38mm te dun zijn ?
Persoonlijk denk ik van wel, en zou ik zoals hier boven gezegd werd eerder voor iets rond de 45~50mm gaan.
Gabriël AM5
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
sapphire schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 10:00:
38mm is in mijn ogen te weinig.
Voor ln2 zou het misschien wel kunnen maar met droogijs (redelijk grote brokken) heb je meer aan een wat grotere buis. Dan zakken de brokken er wat makkelijker in.. Persoonlijk vind ik 54mm het handigste.
[ Voor 5% gewijzigd door Tjaps op 02-03-2005 10:19 ]
Nog 2 vraagjes:
Is aceton wel goed als vloeistof? Ik had begrepen dat zuivere ethanol het beste was. Ik heb even gehoord en voor een liter zou me dat 40 euro kosten. Ethanol met wat ether bij (ontsmettingsalcohol) kost me maar 4 euro. En waarom geen isopropylalchohol?
Over die plasticspray. Waarom geen waterafstotende verf? Of vernis voor schilderijen? Nagellak? Of gewoon iets dat voldoende afdekkend is. Autolak ofzo?
  • YoupY
Met tests die we ooit gedaan hebben blijkt dat aceton het beste reageert op het droogijs. De temperatuur schiet dan het hardste naar beneden dus vermoedelijk werkt het beter om de load van de proc op te vangen. Aceton wordt echter niet echt veel kouder dan -70, van de andere stoffen weet ik het zo niet precies meer. Maar ethanol wordt verder ook veel gebruikt.
Alles wat afdekt is in principe goed om condens tegen te houden. Het makkelijke van plastic spray is dat je 't kan spuiten vanuit een spuitbusje...
  • CopperCAT
  • Laatst online: 08-06 17:57
CopperCAT
Cu --> Cu(2+) + 2e-
Ik ben ook al een tijdje aan het uitkijken naar een droogijs experiment, maar met de plots grote interesse :) post ik maar eens wat ik in gedachten had.
Het moeilijkst lijkt me de bevestiging: ik wil dat alles een beetje stevig staat, en tegelijk moet het nog gemakkelijk te isoleren zijn. Vandaar dat ik van plan ben deze container te maken:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/klaasdc/overclocking/DI-container.PNG
Met die tweede plaat (die wel iets dunner wordt) kan ik alles bevestigen zonder overdreven lange vijzen.
Er is wel wat meer werk aan om het goed te brazeren zo...
Wat denken jullie?
Core2D E6600 :: Scythe Ninja 1000+ :: G-Skill DDR2 PC6400 4-4-4-12 HZ 2048Mb :: Asus P5W DH :: 2* Barracuda 7200.10 320Gb S2
Ik wil je niet afkraken, en vind de motivatie goed. maar denk dat iemand met ervaring een topic beter kan formuleren.
@ coppercat:
Ik denk zelf dat je beter een stukje metaal kan gebruiken, en dat om de buis laat vallen en daarme de schroeven monteerd. Waarom zou je iets willen gaan maken wat meer werk kost ;) en ook als je in de toekomst de container weer wilt gebruiken moet je toch een nieuwe mounting maken.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2005 14:52 ]
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 14:50:
@ coppercat:
En die extra base moet je ook nog eens isoleren ;)
Jullie hebben het over Aceton?
Waar gaat dat voor dienen dan... wordt het uiteindelijk een mengsel van DI en Aceton in de container?
  • Exigence
  • Laatst online: 12:50
Exigence
dnkroz
Yup, bij de DI moet nog een vloeistof om de warmte te transporteren, want met alleen DI korrels heb je nauwelijks contact met de base en de pijp. Daarom doe je er een vloeistof bij.
Ik heb even wat opgezocht:
bp = boiling point, mp = melting point
Aceton:
bp 56.5°C
mp -94°C
Alcohol (ethanol, ethyl alcohol)
bp 78.5°C
mp -114.1°C
Isopropylalcohol
bp 82°C
mp -88.5°C
Methanol (heel giftig dus niet aangewezen)
bp 65°C
mp -97°C
Ether (diethyl ether)
bp 35°C
mp -117°C
We zien inderdaad dat gewone ethanol de beste eigenschappen heeft op het vlak van bp en mp. Nadeel is dat zuivere ethanol 4% water bevat, en dat is wel iets dat we kunnen missen.
Ether is ook een goede kandidaat maar zal snel verdampen. Misschien dan toch maar bij aceton houden :)
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 17:09:
Dat lijkt me wel meevallen bij -70 ;) Een voordeel van aceton is dat het heel makkelijk te krijgen is in ieder geval.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Je vergeet iets heel belangrijks:
Viscositeit (bij 20c, nu die van -75c nog!) in 10[sup]-3[/sub] Pa s (lager = beter)
Ethanol: 1.20
Aceton: 0.33
Ether: 0.23
Methanol: 0.60
Dat is de reden waarom aceton het beter doet dan alcohol (ethanol)
Overigens kun je ethanol ook gewoon in absolute vorm krijgen (99%).
Ether, zou het in theorie NOG beter doen dan aceton. Probleem : verkrijgbaarheid. Je kan het wel bestellen. Dat kost ongeveer 5 euro per 100ml. Merk "tendo's", bestellen bij de drogisterij :).
  • willy83
  • Laatst online: 13-06-2024
En nog een probleem, Ether moet je niet open laten staan, anders zie je je eigen record nog niet :)
Exigence schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 17:12:
Ether kan onderaan de container voldoende energie ontvangen om te verdampen, ether heeft minder nodig dan bijvoorbeeld aceton. Water verdampt bij kamertemperatuur ook, je moet het niet tot 100°C opwarmen.
Anyway, ik kan gemakkelijk aan al die vloeistoffen geraken dus ik zal er eens een paar proberen. Ik denk aan ether, aceton en alcohol.
Epsilon schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 17:19:
Ethanol: 1.20
Aceton: 0.33
Ether: 0.23
Methanol: 0.60
Een hogere viscositeit bij 20°C betekent niet dat hetzelfde geldt bij -70°C. Andere factoren spelen een rol (activatie-energie ed). Maar het is wel een indicatie natuurlijk.
De reden waarom ether de laagste viscositeit heeft bij 20°C is omdat die het dichtste bij zijn kookpunt zit; ethanol zit er het verste van.
Bij -70°C echter zit aceton dichter bij zijn smeltpunt dan ethanol en zal waarschijnlijk daarom een hogere viscositeit vertonen dan ethanol. Lijkt me logisch.
En anhydrische ethanol is ongelooflijk duur dus dat is geen optie.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2005 17:42 ]
@ts: met welk progje krijg jij die temp van het nf3 board?
Want ik heb dat board en bij elke meter geeft ie errors...
willy83 schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 17:26:
Dat valt wel mee, ik heb genoeg met ether gewerkt om te weten wat kan en wat niet. Zolang er geen vlam in de buurt is zal het niet branden. En met dry ice benchen die je toch niet in een afgesloten ruimte.
container is binnen om bijgewerkt te worden en zou vanavond al klaar zijn.
Ze gaan hem bovenaan wat afdraaien zodat ie mooi recht komt te staan en zodat er voldoende draagvlak is voor de holddown en ze gaan er vanonderen wat afdoen ook weer omdat ie mooi recht zou komen te staan en zodat de basis maar 1cm dik zou zijn.
plexi holddown zit er nog niet in (da's per plaat van 1m op 1m op 8mm 8*.**€ en dat heb ik er niet voor over als ik maar een stukkie van 100*100*8 moet hebben)
maar ik heb wel een plank gekocht en ik heb hier nog een dik stuk styrofoam liggen zodat de onderkant helemaal geïsoleerd kan worden.
  • willy83
Verwijderd schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 17:56:
Ik bedoel meer voor het feit dat als je puur ether neemt dat je dan met een flinke hijs knokkie ken gaan.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Ik verzamel eerst een lading informatie e.d.
Daar maak ik een topic van. Echter was ik voordat ik het topic ga posten van plan om een Tweaker met Dry-ice ervaring het te laten beoordelen. Op die manier leer ik er zelf wat van en worden de fouten eruitgehaald. Daarnaast kan er nog wat ervaring van iemand in het topic beschreven worden :)
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Nofi hoor, maar waarom moet overal een verzameltopic over gemaakt worden? Dit soort projectjes vind ik leuker als ze los staan :)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Een informatief topic. Een Topicstart met alle in en outs over Dry-ice.
Als beginnende Dry-ice OC'er kun je daar al je informatie uit halen :)
  • MonkeySandwich
Exigence schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 19:20:
Zeker waar, maar als je dit topic zo doorleest ga je denken dat er binnenkort ineens een heleboel nieuwe topics geopend zullen worden.
Misschien moet er een algemeen informatie topic (faq) of iets derglijks komen over DI. Maar de DI projecten hier wel gescheiden van houden met hun eigen topics anders ben ik bang dat het algemene topic heel erg snel volloopt.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Waarom niet gewoon net zo als het waterkoelingstopic een ditopic?
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • Exigence
Exigence
dnkroz
FnF schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 20:57:
Wedervraag: lees jij dat soort grote topics graag?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Ik lees ze niet door, maar in de TS staat informatie in en als ik een probleem/vraag heb over waterkoeling dan vraag ik het daar en krijg ik antwoord door de mensen die vaak in dat topic komen en er verstand van hebben ;).
Ik ben momenteel bezig met dat Dry-ice topic, ben al flink aan het zoeken (o.a. @ GoT) en zet al die dingetjes in 1 topicstart.
Als iemand dan wil beginnen met Dry-ice koeling kan 'ie de TS doorlezen en later met eventuele vragen komen :)
Thandor schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 21:51:
nog wat leesvoer voor je http://www.xtremesystems.org/forums/forumdisplay.php?f=156
ik ben met Koene en PCGuy ook bezig aan een DI projectje, en ga binnenkort 4 koperen containers maken van 20cm hoog, 6 cm dik op een bodem van 7x7x1 cm, dan gaan we met 3 borden, 3 cpu's en 3 sets mem maar eens rond een bak van 25-30 kg Dice zitten, en kijken wat we ervan gaan brouwen... dit stond overigens al een héél tijdje in de planning :)
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
Verwijderd schreef op zondag 06 maart 2005 @ 21:03:
20 cm is te laag, dan spat het er nog uit, 25 minimaal....
  • JVLK
JVLK
Team Puss
Heb net effe filmpje in elkaar gezet van dat LN2 gebeuren van een tijdje geleden nog.
Alla macci style (Muziek)
enjoy
Right click & save
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
JVLK schreef op zondag 06 maart 2005 @ 23:34:
enjoy
Right click & save
Cool filmpje :) (muziek ook)
Ga binnekort ook maar eens met LN2 aan de slag. :Y)
EDIT (toch nog iets nuttigs ind eze post):
20cm is inderdaad wat aan de lage kant. Ga in ieder geval voor 25cm.
Ook zou ik de bodem wat minder breed en lang maken (60x60) of kleiner als je geen kleinere buis dan 54mm gebruikt. Als je zo'n grote base maakt straalt het namelijk meer uit en is moelijker te issoleren.
[ Voor 31% gewijzigd door Tjaps op 07-03-2005 01:28 ]
HeefStan schreef op zondag 06 maart 2005 @ 21:50:
sja, dat is dan maar zo, we zullen alles netjes afdekken, ik ben nu blij dat ik die 20cm buizen heb ;)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2005 05:59 ]
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
I have...Tof filmpje, echt leuk om die temp op dat metertje steeds verder naar beneden te zien gaan, ik zat echt met zon glimlach te kijken :P
strategish = strategisch (op je website :P)
  • JVLK
JVLK
Team Puss
HeefStan schreef op maandag 07 maart 2005 @ 11:49:
;) :P
Cool filmpie 8)
Iig mooi gedaan Haldol, jammer dat je mem controller niet zo hoog gaat |:(
Volgende keer meer succes ;)
Ik ga het zeker ook nog een keer proberen, aan dit topic heb ik zeker wat :Y)
Ik ga niet voor iedere dry ice run een nieuw topic maken dus post ik hier effe de resultaten van de 2de poging.
Mijn eerste run was dus met een alu container, deze run was met een koperen container gemaakt door Epsilon en The Doctor (zie Kleine serie LN2 en DI containers). Moest ik wel effe 150km voor rijden maar het was het meer dan waard. Nogmaals bedankt jongens! _/-\o_
Na het ritje van 3u was ik weer thuis en moest de container nog wat afgeschuurd worden. Wegens tijdsgebrek werd maar dit maar oppervlakkig gedaan en werd het zeker geen mirror style finish zoals we van the doctor gewoon zijn. De holddown in plexi moest ook nog gemaakt worden (met dank aan Blade voor zijn leet plexiglas drilling skills), geen geknoei meer met de bevestigingsmmethode uit de eerste poging.
Dit is het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://img18.exs.cx/img18/7531/container4nf.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img70.exs.cx/img70/7956/container26bv.th.jpg
Met die holddown zat het allemaal wat steviger in mekaar en had de container goed contact met cpu. Temperaturen waren -40°C idle en -30 tot -25 onder load. Dit zijn bios temps dus waarschijnlijk niet zo nauwkeurig. Geeft wel aan dat onder load de tmeratuur minder stijgt dan met de alu container. Na een paar eerste benches probeerde ik wat timings in A64 tweaker aan te passen en toen ging ineens alles uit. Er was geen booten meer aan. Krijg nog een vage melding van bios checksum error maar nadien kreeg ik zelfs geen beeld meer. Resetten, mem veranderen, cmos clear, alles geprobeerd, niets hielp. Dit tot hilariteit van enkele toeschouwers:
Afbeeldingslocatie: http://img70.exs.cx/img70/9478/haha0mp.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img26.exs.cx/img26/1530/haha29ft.th.jpg
Gelukkig was er pizza en konden we zien hoe Kim Clijsters Sharapova van de baan mepte. Intussen was de dry ice verder aan het borrelen en raakten we door de voorraad heen. Er was al aardig wat ijsvorming aan de voet.
Afbeeldingslocatie: http://img224.exs.cx/img224/6895/ijs9mw.th.jpg
Maar dan bij de laatste poging bootte hij ineens wel weer.
Dus snel wat benches gedaan voor ie het weer zou begeven.
Pifast:
Afbeeldingslocatie: http://img72.exs.cx/img72/9355/pifast0bw.th.jpg
Beter dan vorige keer, maar nog lang niet genoeg. En toen was het ijs op ;)
Volgende run binnen 2-3 weken met ln2 en FX cpu hopelijk.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2005 23:46 ]
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Dat ziet er mooi uit :D .
Jammer dat de hardware er geen zin in had. Suc6 volgende keer iig!
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Geen slechte score hoor :) Je moet maar net mazzel hebben met de CPU.
Ik kijk al uit naar je volgende run met een FX
wel heel dicht bij 3ghz ;) ben benieuwd naar je LN2 avontuur. :)
Verwijderd schreef op zondag 03 april 2005 @ 18:05:
3Ghz hebben we gehaald met Gskill geheugen maar helaas was de pifast tijd een stuk minder.
  • El Snorro
  • Laatst online: 24-08 15:55
Erg mooi gedaan hoor!
_/-\o_ _/-\o_
Mooie container ook.
Maar zijn die temps niet wat te hoog? (of zijn het bugged temps), normalitair moet het toch rond de -80 schommelen?
Waar woon je eigenlijk
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
El Snorro schreef op zondag 03 april 2005 @ 21:58:
_/-\o_ _/-\o_
nee dat is de temp van het dry ice! zit alleen nogal wat tussen het dry ice en de cpu waardoor je cpu lang niet -80 is..
Verwijderd schreef op zondag 03 april 2005 @ 16:57:Resetten, mem veranderen, cmos clear, alles geprobeerd, niets hielp. Dit tot hilariteit van enkele toeschouwers:
lol, deze is wel bijzonder goed geslaagd :+
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2005 01:39 ]
