[WINXP] ntldr missing - maar dan heel ingewikkeld
Ok, het probleem is het volgende :
Ik wou winxp opnieuw installeren.
Hiervoor heb ik eerst schijf C geformatteerd en de opdracht: fdisk /mbr gegeven.
Achteraf bleek dus dat ik dat beter niet kon doen, maar toen was het te laat.
Na installatie van xp rebootte mn computer maar gaf de fout "schijfleesfout".
m.b.v. fixmbr en fixboot, kon ik de boodschap veranderen naar 'NTLDR MISSING, press ctrl-alt-delete".
Dus toen windows 98 maar geinstalleerd, om daarna xp weer te installeren. Win98 draaide, maar na installatie van winxp gaf'ie weer de fout NTLDR MISSING.
In het recovery-menu van de winxp-cd heb ik boot.ini, ntldr en ntdetect van een schijfje naar C gekopieerd, maar dat mag ook niet baten..
De boot.ini heb ik natuurlijk ook nagekeken en deze klopt, zoals die moet zijn.
Met fdisk heb ik gekeken en partitie C(NTFS) is ook gewoon actief (is ook de enige partitie / schijf in mijn comp)
Ik heb naar mijn inzicht alle(veel?) van de bij tweakers gegeven oplossingen geprobeerd, maar helaas, zit nog steeds met hetzelfde probleem.
Ik ben een beetje ten einde raad.... Kan iemand mij uit de brand helpen !?
Ik hoopt het ! _/-\o_
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Formateer de schijf weer eens helemaal en installeer XP eens opnieuw? Dat verhelpt het probleem wel :)
[ Voor 97% gewijzigd door AtleX op 28-02-2005 20:25 ]
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
AtleX schreef op maandag 28 februari 2005 @ 20:23:
thanks voor je hulp,
maar helaas, ik was het vergeten erbij te zetten maar ook dat heb ik al geprobeerd maar mocht niet baten..
Je hebt één of ander tooltje dat je HDD totaal wist (dus nog veel grondiger dan een gewone format/partitionering). Nu ben ik alleen de naam kwijt |:( Misschien dat iemand anders weet wat ik bedoel :?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
delpart.exe
wel draaien onder dos (bootdisk.com heeft wel een bootflopje voor je)
of je download bartPE en gebruikt diskpart.exe om de boel te cleanen (start diskpart, typ dan 'select disk 0' en 'clean'
  • diehard889
  • Laatst online: 27-10 23:26
gewoon null formaten (lowformat) werkt altijd
In een pashokje gaan zitten en dan roepen dat het wc papier op is.
diehard889 schreef op maandag 28 februari 2005 @ 20:48:
Maar dan is de garantie van je schijf wel direct verlopen ;)
@Erik: dat zocht ik inderdaad _/-\o_
  • deejee007
  • Laatst online: 31-07 16:02
deejee007
Ubuntu fan
Als je xp installeert, verwijder je dan ook de partitie en maak je deze weer opnieuw aan ?? Dit zit in de setup van xp.
Niels en Lieke in the house
deejee007 schreef op maandag 28 februari 2005 @ 20:56:
jep..
ik ga delpart.exe eens even proberen !
op hoop van zegen... :|
