kernel 2.4.0
  • Apache
  • Laatst online: 09-09 15:09
Apache
amateur software devver
Hoi,
Ik heb vandaag voor de 2de keer de 2.4.0 kernel proberen te compilen, net zoals ik de vorige kernels compilede:
make xconfig
make dep
make clean
make bzImage
make bzlilo
make modules
make modules_install
Dan na een reboot start hij de kernel, uncrompssing the kernel ... ok, booting the kernel en dan hangt hij :(
Het is debian 2.2 rev 2, kernel was al geupdate van 2.2.18pre21, naar 2.2.18 maar nu doet hij het dus niet, moet er iets veranderd worden eer 2.4 werkt ofzo?
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • noMSforme
  • Laatst online: 10-03-2022
Lees de documentatie eerst.
Ik controleer altijd regelmatig of er updates en had zelfs te oude versies op mijn pc staan.
Lees de README in de kernel dir en de changes in Documentation. Erg nuttig, super nuttig zelfs!!
  • Apache
Apache
ok, thx, ik probeer morgen nog eens, ik heb de nieuwe packages die ik nodig heb al gedownload.
  • vlabakje
  • Laatst online: 11-07 00:41
ben je vergeten om de opties onder console drivers mee te compilen? dat had ik namelijk een keer gedaan :D
als dit hier staat heb ik een php-generated sig :)
  • wouzer
Hehe, ja, ik ook, en mezelf maar afvragen waarom de hd wel rattelt maar ik niks zie ;)
  • Mior
  • Laatst online: 11-09 16:16
ik had da ook.. kernel was te groot (>700k)
Enne, wat ik ook een keer had (ERRUG SLIM :(:() is een kernel compilen voor een pentium terwijl er een AMD in mijn compu zit. Werkt ook niet echt. (hij staat standaard op pentium geloof ik)
  • Contagion
  • Laatst online: 13-09 15:25
Of zeggen [N] tegen het EXT2 filesystem (heb ik dat nodig dan?). Dat geeft ook kernel paniek :)
  • Papillon
  • Laatst online: 29-08 14:36
Papillon
Spring 's in the Air...
Misschien een overbodige vraag.. Maar lilo wel gedraaid ?
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
Zijn kernel wordt gevonden, dus lilo komt er niet meer aan te pas.
Lijkt mij datie nog eens goed in zijn kernel config moet kijken voor fatale fouten.
misschien gecompiled met de gcc-compiler die nog niet echt dat je zegt <goed> werkt? Staat bij redhat 7.0 standaard hierop namelijk. Kan je beter met kgcc doen dus, doet ie het in ieder geval.
  • Sanjuro
  • Laatst online: 01-09 22:11
Ik heb het zelfde probleem gehad. Het kwam door het verkeerd instellen van het processortype (zoals iemand al gesuggereerd heeft) dat staat standaard namelijk op P-3 en als je bijvoorbeeld een Celeron hebt dan moet dan P-2 zijn (tenzij je weer een hele nieuwe Celeron hebt dan weer wel P-3).
  • Apache
Apache
nee hoor, je moet voor 2.4.0 ander modutils enz installeren, daar heb ik geen zin voor, ik blijf nog wel even bij 2.2.18 tot ik tijd&zin heb.
  • deef-
  • Laatst online: 05-01-2025
Anders stap je gewoon over op woody.
http://www.debian.org/releases/woody/
  • Oeboema
  • Laatst online: 04-09 10:17
Voor 2.4.0 op Debian 2.2 heb je een nieuwere versie van Modutils nodig. Die zit inmiddels in Testing en Unstable, misschien kun je een dist-upgrade doen. Ook is het makkelijker om bij het compileren van een kernel voor een Debian systeem gebruik te maken van make-kpkg. Zit in het pakketje kernel-package oid. Werkt als volgt:
make xconfig
make-kpkg kernel-image --revision=bla
In /usr/src/ staat dan een debian-pakketje van je kernel. Als je die installeert met dpkg -i kernel-image-...-bla.deb
dan staan alle modules, liloconfig en andere dingen meteen goed.
He who has a shady past knows that nice guys finish last.
  • marcelk
Op dinsdag 09 januari 2001 19:43 schreef Papillon het volgende:
Hij geeft aan dat hij een make bzlilo gedaan heeft !
Groeten,
Marcel
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
Zelf heb ik weleens gehad dat ik een nieuwe kernel image in mijn /boot had neergezet over een gelijknamige reeds bestaande kernel.
Vervolgens was ik lilo ff vergeten en kreeg ik na een reboot een keurig uncompressing the kernel waarna er niets meer gebeurde ...Duh.
Alsnog via een CD boot ff lilo gedraaid etvoila als un zonnetje :)
Powered bij meergranenbrood.
