PC geeft geen beeld (videokaart / monitor is ok)
  • MarcoC
  • Laatst online: 23:00
Ok, zie de titel. Bij mijn PC hebben we een nieuwe Zalman CPU cooler ingezet. Sindsdien geeft de PC géén beeld meer als je hem aanzet, alle fans gaan wel draaien.
Wat ik geprobeerd heb:
- Andere videokaart (lost het probleem niet op)
- Videokaart in andere PC gezet (werkte gewoon)
- Andere videokaart in de niet-werkende PC (lost het probleem niet op)
- Drie verschillende monitors (werkten geen van allen)
- Kijken of de PC verder wel gewoon opstart door te checken of deze in het netwerk gezien wordt, dit is niet het geval
Specs van de PC:
- AMD Athlon XP 2600+
- 512MB PC2700 DDR geheugen
- Radeon 9600XT
- PCChips M848 moederbord
De PC start dus niet eens op. Het probleem zit hem dan denk ik in het moederbord of de processor. Iemand enig idee hoe dit op te lossen, of hoe ik kan checken waar het probleem zit?
  • Snippertje
  • Laatst online: 15:26
Snippertje
Light up your life
de 12v ATX stekker aangesloten?
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
Maakt de koeler nergens geen contact met het moederbord waardoor er telkens kortsluiting onstaat?
Na de installatie van een nieuwe cpu koeler wou mijn pc ook niets meer doen, dan maar oude er terug opgezet, en dan werktte hij wel weer. Wat bleek: Die nieuwe koeler moest bevestigd worden met ijzeren stafen en eentje daarvan raakte zo'n soldeerpuntje van het moederbord waardoor hij altijd kortsluiting gaf..
  • MarcoC
Razer.Timo, de 12v ATX stekker zit muurvast, denk niet dat daar het probleem zit.
Tha Render, dank voor de tip. Daar ga ik zo even naar kijken, eerst eten ;) .
  • MarcoC
De oude koeler erop maakt niet uit, de PC start nog steeds niet op.
  • Daros
  • Laatst online: 28-08 23:08
MarcoC schreef op maandag 28 februari 2005 @ 19:12:
Je zegt alle Fans gaan aan ... ook je nieuwe Zalman fan? en als je je oude stock koeler indoet draaid die ook dan gewoon ?
Miss is het dat je mb geen draaiende fan ziet dus niet aan wilt(maar weet niet wat jij vind vallen onder alle fans draaien)
typisch processor probleem, defect of niet goed vast in de socket !
Niet per ongeluk je core gecrunsht?
  • MarcoC
Gewattest? Kapot gemaakt bedoel je? :+
Zou kunnen natuurlijk, weet niet zeker. Maar met een kapotte processor zou je toch alsnog in je BIOS moeten kunnen komen, of niet? Want hij geeft gewoon helemaal geen beeld, monitor springt uit, de videokaart geeft geen signaal af...
Nieuwe Zalman fan draaide ook btw.
[ Voor 7% gewijzigd door MarcoC op 28-02-2005 19:34 ]
  • d0s
  • Laatst online: 22:58
d0s
sssst
Kapotte processor kom jij niet meer in je bios ben ik bang..
Ik had het ook, volgens asus voice reporter zat mn cpu niet goed isntalled, ik dus opnieuw geprobeerd. Bleek mn processor dus dood te zijn..
  • MarcoC
Processor dood dus? :(
  • MarcoC
Ok, ik denk dat het 'morsen' van koelpasta misschien de oorzaak zou kunnen zijn (was iets te scheutig met het processortje smeren).
Ik heb een poging gewaagd hem schoon te maken, en dit is het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.merkie.com/amd2600_schoon.jpg
Probleem is dat het de core volgens mij beschadigd is als je op die foto kijkt. Nouja, ik laat hem een nachtje drogen en dan nog een poging wagen.
