mobo post niet
  • beschuitfluiter
  • Laatst online: 20-07 15:44
beschuitfluiter
to the batmobile,let's go
specs:
P5gd1
P4 530J 3.0GHz 800mhz fsb
Zalman koeler
2x 512mb twinmos ddr400
200GB Sata schijf
Leadtek 6600GT
Lite-on 16x dvd
nec 3520 dl dvd brander
floppy disk
Kast is een antec, met 350W voeding.
Heb de 20pins kabel in het mobo gestopt(blijven er wel 4 pins ongebruikt) en de losse 4-pins linksboven is ook ingeplugd
Alles in elkaar geschroefd, aangezet, piepte en kwam in de bios. even vlug doorgeken en afgesloten.
Daarna krijg ik hem niet meer aan de praat; fans gaan draaien, maar er piept niets en ik zie niets op mijn scherm...
Heb al stroom er af gehaald, batterij er uit, jumper 10 sec verzet en weer terug, batterij terug, stroom er weer op, maar weer geen resultaat...
iemand een idee?
[ Voor 13% gewijzigd door beschuitfluiter op 28-02-2005 15:41 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Op je moederbord zit een ATX-2 connector. Daarvoor heb je vanaf de ATX-connector een verlooptje nodig, de vier ongebruikte pins zijn toch echt nodig. Zoek maar eens in de FAQ zou ik zeggen :7
Ik kan het niet zo snel vinden en moet weer aan het werk. :(
[ Voor 15% gewijzigd door agent327 op 28-02-2005 15:54 ]
Wanbeleid is ook beleid.
  • UTM
  • Laatst online: 23-10 11:46
UTM
agent327 schreef op maandag 28 februari 2005 @ 15:47:
^^ met stom idd ;)
Daarnaast; indien het na bovenstaande oplossing nog niet doet kun je misschien deze even doornemen: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
In de handleiding staat daarentegen dat als ik een 20-pins voeding wil gebruiken, ik iig 300W moet hebben. Dat geeft dan toch aan dat het wél zou moeten werken of niet?
PS
de ene keer dat ik in de bios kwam herkende hij de cpu en het geheugen en de schijf gewoon... dus daar zal het niet aan liggen denk ik... Zou de voeding gewoon niet toereikend zijn? 350W issie...
[ Voor 40% gewijzigd door beschuitfluiter op 28-02-2005 16:15 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • Thandor
  • Laatst online: 22:13
Thandor
SilverStreak
Hoeveel Ampere staat er op jouw 12V lijn :?
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
Thandor schreef op maandag 28 februari 2005 @ 16:59:
21A
¯\_(ツ)_/¯
24 pins is NIET nodig, hooguit aan te raden.
Pinnen in socket krom, of slecht contact makende pinnen? Wel 18A op de 12V lijn? (hoewel hij met minder wel aangaat, hij wordt gewoon instabiel). Videokaart misschien extra voeding nodig? Videokaart misschien defect?
Zalman koeler? Op de northbridge? Achter in de kast? Op de videokaart? Kortom: wát voor een? Wie weet vind het moederbord het niet leuk als hij geen CPU-fan detecteerd, en gaat hij daarom niet aan (maar de fan's draaien wel).
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
Heb het systeem zonder ook maar iets aangesloten te hebben hier nu staan
De zalman is een CPU koeler, 100% koper, en nu ook direct op het mobo aangesloten, nog steeds geen reactie.
Koeler van de cpu gehad; pinnetjes netjes, koelpasta netjes verspreid.
cpu is ook goed geinstalleerd; goed op het hoekje gelet e.d. Koeler gelijdelijk aangedraait...
21A op de 12V lijn dus...
[ Voor 15% gewijzigd door beschuitfluiter op 28-02-2005 17:19 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
<kick> iemand een idee?
¯\_(ツ)_/¯
  • beschuitfluiter
beschuitfluiter
Oplossing:
geheugenreepjes eruit, bank 2 naar bank 1, en maar één reepje erin. Geboot, postte gewoon, daarna 2e reepje geheugen erbij en ging gewoon verder!
Zal wel niet goed gezeten hebben ofzo...
Alleen heb ik nu nog een probleem met het keyboard.
Bij XP setup, kies ik F6 om de asus scsi-drivers (volgens de faq zou ik die moeten hebben n.l.) in te laden (heb maxtor
S-ATA schijf), maar als ik dan ENTER moet kiezen om te installeren, werkt
mijn keyboard niet meer.
Het is een heel standaard PS/2 keyboard zonder fratsen en ik heb ook een
standaard PS/2 muis aangesloten...
[ Voor 5% gewijzigd door beschuitfluiter op 02-03-2005 11:52 ]
¯\_(ツ)_/¯
