<?php Include uit andere map
  • 332 views sinds 30-01-2008
  • Caddy
  • Laatst online: 24-09 20:29
Caddy
Press start to shutdown
zojuist wil ik een bestand ( connect.php ) include die een mapje terug staat.
dus ik wil de connect.php uit: /httpdocs/shivella/connect.php
include in: /httpdocs/shivella/modules/nieuws.php
ik gebruik dus:
include "../connect.php";
Deze geeft bij mij een error !
Hoe kan ik dit oplossen ? de ../ gebruik je in HTML maar kan deze dus niet in php gebruikt worden ??
Graag alleen serieus antwoorden. Want mensen die je doorverwijzen naar de zoek functie hierboven en google.com snappen denk ik het idee van een forum niet!
  • Stoffel
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 22-09 14:03
Stoffel
Engineering the impossible
Welke error krijg je dan? Dit zou namelijk gewoon moeten werken.
Edit: dan wel zo natuurlijk:
include("../connect.php");
[ Voor 35% gewijzigd door Stoffel op 28-02-2005 11:07 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ik zou zeggen, check de rechten op de map, waar je de file uit wil halen, en de rechten op het bestand zelf...
  • Caddy
Caddy
Hij geeft deze error:
Warning: main(): Unable to access ../connect.php in C:\apache\htdocs\shivella\modules\nieuws.php on line 3
Warning: main(../connect.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\apache\htdocs\shivella\modules\nieuws.php on line 3
Warning: main(): Failed opening '../connect.php' for inclusion (include_path='.; \apache\includes;\apache\htdocs\;\apache\htdocs\phpmyadmin') in C:\apache\htdocs\shivella\modules\nieuws.php on line 3
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 26-09 17:21
Misschien heb je wat aan dit. Met name de kwoot: "If filename begins with ../, it is looked only in include_path relative to the current working directory.". Misschien dat je include_path niet goed staat?
[ Voor 4% gewijzigd door Sybr_E-N op 28-02-2005 11:13 ]
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
die error geeft aan dat de file er gewoon niet is.
hij zou volgens jouw dus hier moeten staan:
C:\apache\htdocs\shivella\connect.php
This message was sent on 100% recyclable electrons.
Een forum is niet bedoeld om zomaar vanalles te vragen en om mensen jouw codes te latens chrijven. Als je gezocht hebt en je kan er dan nog niet uitkomen dan willen mensen je best helpen.
Forum is niet gemaakt voor luie mensen die geen reet willen doen en bij problemen direct om hulp vragen.
Hint: http://nl3.php.net/include/ en het misterie rond includen is opgelost.
Bestand bestaat niet, of je hebt niet de juiste rechten. CHMOD 'shivella' eens naar 777 of read/write goedzetten op Windows.
Als je include($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/connect.php"); gebruikt?
  • Caddy
Caddy
jah daar staat ie ook in!
de bestanden die in hetzelfde mapje als de connect.php staan werken wel prima.
Tis echt als ik een mapje terug wil met ../
Vreemd!
maar bedankt voor jullie hulp!
Zou ik toch even naar je php.ini kijken, met name naar:
include_path
safe_mode_include_dir
open_basedir
  • Creepy
  • Laatst online: 11:39
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Caddy schreef op maandag 28 februari 2005 @ 11:05:
Die mensen snappen het denk ik prima. We gaan er hier namelijk vanuit dat je eerst zelf actief opzoek gaat naar een oplossing en dat je dus aangeeft wat je al hebt geprobeerd. Als je dit niet doet dan krijg je vanzelf die verwijzingen ;)
Dus als je zelf al wat hebt geprobeerd en gedebugt, geef dat dan aan.
Zie ook P&W FAQ - De "quickstart" voor wat we verwachten van een startpost hier in Programming & Webscripting
[ Voor 6% gewijzigd door Creepy op 28-02-2005 11:21 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Caddy
Caddy
Uiteraard snap ik dat je eerst ff rond moet zoeken voordat je een topic start maar
ik zie vaak op het tweakers.net forum reakties zoals "google eerst ff rond!" , "dit is al eerder besproken!" etc... en dan denk ik, zo iemand vraagt gewoon hulp en het antwoord zal heus wel ergens op het www te vinden zijn maar wees gewoon hulpzaam en als je van mening bent dat het al eerder besproken is dan klik je er toch lekker niet op laat staan reageren!
Maar ik ben nog steeds beetje aan het klote!
het heeft denk ik idd met me php.ini te maken!
Ik laat ff weten als ik er uit ben!
Wat gebeurt er als je dit doet?
PHP:
include( dirname(__FILE__).'/../include.php' );
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2005 11:33 ]
  • BasieP
Verwijderd schreef op maandag 28 februari 2005 @ 11:33:
PHP:
doe het dan direct helemaal goed en maak ervan:
incldue('http://jouwurl.iets/shivella/connect.php');
en als dat hierboven werkt:
include('./../include.php');
wanneer de bovenste niet werkt dan IS het gewoon een rechtenprobleem (al xx keer gezegt)
[ Voor 13% gewijzigd door BasieP op 28-02-2005 11:40 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 21-09 13:51
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je bovenste voorbeeld (met http://) hoort sowieso niet op die manier te werken. Waneer iets via een url opgeroepen wordt, wordt er alleen gecompileerde code opgeleverd. Er is in dat geval geen database verbinding aangemaakt die in de rest van het script gebruikt kan worden (wat neem ik aan gebeurt in connect.php).
BasieP schreef op maandag 28 februari 2005 @ 11:39:
Doe het dan helemaal goed??? Ik geloof dat __FILE__ het absolute pad naar het script dat ge-include wordt. Dat is even heeel wat anders dan wanneer je de URI (met http://) opgeeft...
Ik bedoel dat je met behulp van dirname(__FILE__).'/' op een makkelijke manier relatief je bestanden kan includen. (zonder dat je het domein of pad hoeft te weten)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2005 13:26 ]
  • Caddy
Caddy
Yep werkt als ik het volledige http:// url invul..
Vreemd!!
Maar bedankt!!! iedereen!
  • SgtStrider
  • Laatst online: 02-12-2025
SgtStrider
Fractal Switchover!
Als je even leest, moet dat dus NIET op die manier gebeuren.
Maargoed.
CM NR200P | Gigabyte B550i Aorus Pro AX | 5600X | AMD Radeon 6900XT | Crucial P2 1TB | Ballistix 2x16GB 3600CL16 | BQ DarkRock TF | Corsair SF600
  • MTWZZ
  • Laatst online: 13-08-2021
MTWZZ
One life, live it!
Al naar realpath gekeken?
PHP:
$real_path = realpath("../connect.php");
include($real_path);
Nu met Land Rover Series 3 en Defender 90
  • Pelle
  • Laatst online: 10:19
Pelle
Inderdaad, gewoon met absolute paden werken voor includes.
PHP:
include('/var/www/website.nl/includes/connect.php');
Dat werkt altijd. En weet je het absolute path niet, dan kun je daar o.a. met realpath() achterkomen ja :)
