[Cooling] MSI KT880 Delta-FSR & CNPS7000A/B
  • vinnux
Ik wil graag de koeling CNPS7000A/B op mijn moederbord MSI KT880 Delta-FSR MS-7047.
Echter kan ik niet vinden of deze koeling hierop past. Weet iemand of deze past?
Kent iemand goede en zeer stille alternatieven die zeker op dit moederbord passen?
Moederbord : http://www.msi.com.tw/pro...ro_mbd_detail.php?UID=600
Cooler : http://www.zalman.co.kr/p...000(AB)_462MBlist_eng.htm
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Meten is weten ;)
Quote van de pagina van zalman die je zelf aangeeft
Please, make sure to check the existence of mounting holes whether your motherboard is listed or not.
(1) Compatible if there is no motherboard component higher than 15mm in height (usually capacitors) where the clip is to be located (If interference occurs, the excess portion of the clip that interferes can be cut off to make it compatible.)
(2) Compatible if there are four heatsink mounting holes around the socket.
(3) Compatible if there is no component with a height of 39mm or higher in the 55mm radius of the center of the CPU (e.g. power supply, graphics card, RAM, etc.)
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • vinnux
Inderdaad meten is weten, maar heb hem nog niet in huis en kan hem nog afbestellen. Vandaar de vraag.
  • vinnux
Het antwoord is: NEE het past niet. Dit moederbord beschikt niet over bevestigingsgaten :(
Iemand een idee voor de stilste koeler die gewoon op het socket past? ( Bartron XP 3000 )
Ik zal zelf te denken aan Vortex Dream 7 van Cooler Master;
[ Voor 5% gewijzigd door vinnux op 04-03-2005 15:10 ]
Een Thermalright SP-97... Gooi daar een low-noise fan op..
Die je maar paar rondjes pes min laat draaien en klaar is vgouw.
  • vinnux
De Thermalright SP-97 past niet aangezien er geen bevestigingsgaten op het moederbord zitten.
Zie artikel nieuws: Thermalright SP-97 Socket A heatsink review
Wat is de stilste oplossing met gewone luchkoeling?
CPU : Bartron XP3000+/166
[ Voor 13% gewijzigd door vinnux op 07-03-2005 17:52 ]
een arctic koeler..
  • hovingtim
  • Laatst online: 19-06-2023
hovingtim
Wicked
Ik heb hetzelfde moederbord en heb er laatst een Aerocool ht-102 opgekaaid. Alles blijft nu netjes 36 graden heerlijk coolertje en praktisch geen geluid met een dual 92mm fan die max 18db genereert
Save Water Drink Beer
