Gentoo boot niet meer na installeren ALSA
  • 90 views sinds 30-01-2008
  • DragonZeal
  • Laatst online: 14-07 22:34
Na het installeren van Alsa en reboot blokkeert Gentoo bij het laden van snd-card-0.
Hoe kan ik dit nu verhelpen zonder alles terug opnieuw te moeten opzetten?
Booten vanaf Live CD, Je linux partitie mounten, en daarna chrooten.
En dan kijken hoe je de boel kan fixen.
mount /dev/hda12345? /mnt/gentoo
chroot /mnt/gentoo
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2005 09:38 ]
  • DragonZeal
Danku.
Heb gewoon rc-update del alsasound boot gedaan en gentoo boot weer.
Nu eens kijken dat ik gewoon alsasound kan starten en dat ie niet blokkeert.
Dan een ander vraagje.
Stel ik heb "emerge alsa-lib alsa-oss alsa-utils" gedaan.
Wat is het omgekeerde van emerge?
[ Voor 28% gewijzigd door DragonZeal op 28-02-2005 10:11 ]
  • BoAC
  • Laatst online: 16:23
BoAC
Memento mori
emerge unmerge [packet name] :P
Dat had je ook wel kunnen vinden op de Gentoo site ;)
  • dualspeed
  • Laatst online: 07-05 08:57
emerge --unmerge
  • DragonZeal
Bon het probleem met ALSA raakt niet opgelost.
Ik start de driver maar hij blokkeert bij het laden van snd-card-0.
Ik heb een onboard ESS-1968 en heb deze module ook geactiveerd in de kernel.
Moet ik rekening houden met iets als ik kernel-2.6 heb en de ESS-1968 module?
Misschien dat ik iets over het hoofd zie.
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Kun je op een ander console nog de output van dmesg lezen als je in het ene console
/etc/init.d/alsasound start
hebt uitgevoerd of hangt echt heel je systeem?
  • Flydude
  • Laatst online: 31-10 12:35
Flydude
Mighty pirate
Als je de drivers compileert met emerge, moet je niet ook nog alsa-support in de kernel aanzetten. Dan heb je alleen de sound-core nodig.
Dus, of ALSA-drivers unmergen en van de kernel gebruik maken, of drivers laten staan en ALSA-support in de kernel uitzetten. Beiden gaat niet werken, zo te zien.
voor mijn duidelijkheid: doet je geluid het als je alsasound niet start?
[ Voor 13% gewijzigd door Flydude op 28-02-2005 11:23 ]
I am rubber, you are glue
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Flydude schreef op maandag 28 februari 2005 @ 11:22:
Oftewel:
dmesg | grep alsa
of ipv alsa -> ess ;)
  • DragonZeal
Dus mag ik alles van alsa wegdoen?
hoe start ik dan mijn geluid?
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Hoe ziet je dmesg eruit? Zit er al support voor geluids-kaart in je kernel?
Die alsa-lib alsa-oss alsa-utils pakketten heb ik ook icm kernel 2.6.9 dus gewoon zo laten ;)
En snd-card-0 heb ik uit staan in /etc/modules.conf
Kan dit mischien meer informatie bieden? :)
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_ALSA_sound_mixer_aka_dmix
  • DragonZeal
Ik denk dat ik liever de ALSA van in mijn kernel-2.6.10 gebruik dan de aparta alsa-driver.
Ik heb dus "emerge --unmerge alsa-driver alsa-oss alsa-utils" gedaan.
Daarna make menuconfig en dan bij sound ALSA.
Dan voor mijn geluidskaart moet ik kiezen voor built-in of module?
Daarna de make
Maar dan weet ik niet hoe ik verder moet.
  • BoAC
BoAC
Memento mori
  • DragonZeal
Ja dat kan ik natuurlijk maar mijn vraag is gewoon of ik bijv ESS ES1968 moet selecteren als module M of als built-in * in de menuconfig?
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Ik zou em als module maken en dan later laden omdat je systeem eerst ging hangen.
Daarna testen of hij het doet (modprobe [module-naam]) en kijken of je er geluid uit kan krijgen.
Daarna bij /etc/modules.autoload.d/[kernel-version] bijvoegen of alsnog in je kernel bijbakken ;)
  • DragonZeal
Zoals ik met de kaweth module gedaan heb eigenlijk (USB-To-Ethernet)
Ik laat direct iets weten.
Na modprobe snd-es1968 hangt gentoo weer.
Enig idee wat er scheelt?
[ Voor 28% gewijzigd door DragonZeal op 28-02-2005 15:09 ]
  • Flydude
Flydude
Mighty pirate
Wat is de output van lspci?
  • BoAC
BoAC
Memento mori
DragonZeal schreef op maandag 28 februari 2005 @ 15:05:
Is et nou dat je hele systeem hangt? Dus ja kan niet meer van console switchen/numlock reageert niet meer/ssh-inloggen kan niet meer?
Dan zou je eens kunnen kijken of het veranderen van bios-instellingen helpt, of een oudere kernel proberen..
  • DragonZeal
lspci |grep -i audio geeft:
ESS Technology ES1968 Maestro 2
BoAC schreef op maandag 28 februari 2005 @ 15:13:
Mijn hele systeem hangt. Ik kan niet meer van console switchen/numlock reageert niet meer etc.
  • Flydude
Flydude
Mighty pirate
Ok, en dan de inhoud van /etc/modules.d/alsa en de output van modinfo snd-es1968.
Ik vermoed dat er wat opties daar verkeerd staan (als relic van de alsa-driver installatie ofzo). Alsa-projects.org geeft niets aan over bugs wat betreft kernel-versies ed, behalve dat capture niet werkt.
Andere optie is nog om alsa support in de kernel uit te zetten en dan alsnog met de alsa-utils tools en driver aan de slag te gaan.
  • DragonZeal
Flydude schreef op maandag 28 februari 2005 @ 15:36:
Qua inhoud /etc/modules.d/alsa heb ik alles zo gelaten buiten:
##alias snd-card-0 snd-interwave --> alias snd-card-0 snd-es1968
##alias sound-slot-0 snd-card-0 --> alias sound-slot-0 snd-card-0
Wat bedoel je met de ouput van modinfo van snd-es1968?
Ik heb al de alsa support uit de kernel eens uitgezet en geprobeerd met de alsa-driver en utils maar zonder resultaat.
Maar ik zou liever de alsa support in de kernel gebruiken zodat ik niet steeds de alsa-driver moet re-emergen naar recompiling van de kernel.
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Worden er toevallig irq's gedeelt met je geluids-kaart?
  • DragonZeal
Hoe kan ik die irq's nakijken?
  • Flydude
Flydude
Mighty pirate
DragonZeal schreef op maandag 28 februari 2005 @ 15:44:
modinfo snd-es1968
En (er gaat mij ook een lichtje branden) heb je wel modules-update gedraaid zodat die nieuwe alsaconfig bekend wordt gemaakt aan je modulesysteem?
Dus:
modules-update
en dan nog maar een keertje modprobe snd-es1968 draaien.
  • DragonZeal
Is er iets specifieks dat je moet weten van de modinfo?
Ik heb idd modules-update gedaan.
  • Flydude
Flydude
Mighty pirate
Alleen even controleren of je kernelversie wel juist is (dus: of de module wel tegen de juiste kernel aan is gecompileerd).
En om de interrupts te controleren kan je naar cat /proc/interrupts kijken (en hier posten).
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Flydude schreef op maandag 28 februari 2005 @ 16:18:
Maar meestal krijg je dan een waarschuwing.
En hij doet et zelfs niet als module versioning aanstaat in de kernel:
CONFIG_MODVERSIONS=y
  • Flydude
Flydude
Mighty pirate
BoAC schreef op maandag 28 februari 2005 @ 16:38:
Nja, daar heb je dan ook wel weer gelijk in.... Dan hebben we toch meer info nodig.
  • DragonZeal
Volgens mij staat de geluidskaart er niet eens tussen.
Misschien toch ook vermelden dat ik op een laptop bezig ben.
Ik zie wel I8042 op irq 1 en irq 12 staan.
het is echt wel raar dat het niet wil werken.
  • Zwerver
Mjah, en dan ga ik direct even melden dat je ietsje meer je best moet doen. Je stelt allemaal vragen die goed op te lossen zijn door een beetje te zoeken. Daarnaast was je topicstart zo minimaal dat ik mijn twijfels erbij heb of je wel zelf even wat nagezocht hebt.
M.a.w. doe een beetje moeite, zoek de dingen die hier aangeraden even zelf uit en kom dan met een eveuteel nieuw topic. Maar begin dan wel even goed!
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
