Ubuntu icm Apple Cinema Display
  • RD
  • Laatst online: 19-03 14:35
Ik heb sinds een tijd maar weer eens Ubuntu uit de kast getrokken voor een verse installatie. Ik heb sinds een aantal dagen een Apple Cinema Display 20" en deze krijg ik niet aan de praat met XFree onder ubuntu, dus geen grafische desktop. Heeft iemand dit werkend, dan wel met een Dell 2005FPW. DE Unbuntu forums en Google geven geen antwoord. Eigenlijk heb ik iemand zijn XFConfig file nodig. :P
Eigenlijk zou je moeten posten wat het probleem is :P Krijg het niet aan de praat is niet zo'n goede omschrijving van het probleem ;) Post eens wat voor melding je krijgt of wat je ziet op het scherm en wat je zelf al gedaan hebt :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2005 23:28 ]
  • RD
De Xserver start niet op, heeft wellicht te maken met een verkeerde aansturing van het beeldscherm op H-V refresh, maar ik had eerder al Suse 9.2 geinstalleerd en daar werkte het wel perfect. Ik denk dat het probleem is dat ik in de xf86config xfree duidelijk moet maken dat hij een lcd aanstuurd op een bepaalde manier, maar hoe dat is dus nergens te vinden. Zoals gezegd werkt suse 9.2 met x.org wel goed met dit scherm.
  • BoAC
  • Laatst online: 10-10 15:06
BoAC
Memento mori
Kun je nog de log laten zien?
Die vertelt nml wat er precies fout gaat ;)
Ook de output van startx vertelt wel meer..
[ Voor 25% gewijzigd door BoAC op 28-02-2005 10:14 ]
Doet 'ie het wel met een Ubuntu LiveCD?
  • RD
Jep met liveCD wel, dus ik ga dat even proberen en dan kijken of de config te kopieren is. Had ik net bedacht ... :P
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
wat gebeurt als je een config hebt met 1024x768@60 hz?
  • RD
hmmm werkte ook niet.... 1024*768@60Hz doet ook niks. Ik had op Ubuntu forum ook al gelezen dat het gewoon niet werkt, maar dat lijkt me wel erg vreemd.
  • RD
Na het installeren of upgraden naar Hoary en x.org werkt xserver wel, maar tot een maximum resolutie van 1280*1024, beetje jammer. Ik krijg in geen mogelijkheid 1680*1050 aan de praat. Het installeren van de nvidia driver wil ook al niet, maar dat is zorg nr. 2
RD schreef op maandag 28 februari 2005 @ 22:52:
Euh, is het niet zo dat zorg nummer 2 zorg nummer 1 oplost?
  • blouweKip
  • Laatst online: 12-09 21:42
Ik zou in ieder geval je nvidia drivers installeren (geen idee of de standaard nv driver deze monitor ondersteund)
hier heb je iig de relevante x config gedeeltes (ervan uitgaande dat je hem al goed geconfigureert hebt voor de nvidia drivers (gokje: driver nvidia, load glx en monitor dfp)
http://micke.hallendal.ne...09/apple_cinema_di_1.html
//edit: mocht t werken geef dat dan ff aan, ik zit ook te denken om deze monitor aan te gaan schaffen :P
[ Voor 13% gewijzigd door blouweKip op 01-03-2005 04:31 ]
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
Heb je de extra repositories aan gezet?
En heb je de nvidia drivers met deze commands:
$ sudo apt-get install nvidia-glx
$ sudo apt-get install nvidia-settings
$ sudo nvidia-glx-config enable
geprobeerd te installeren?
Als het goed is moet het zo lukken, en dan kan je met commando nvidia-settings (in Gnome, niet in terminal) dingetjes configureren :)
  • RD
I know.... Ik ga maar voor voorlopig Suse installeren, daar werkt wel alles naar behoren. In april als de officiele Hoary uitkomt zet ik Ubuntu wel weer terug. Wel jammer.
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Ubuntu zou met de XFconfig van Suse waarschijnlijk ook gewoon goed moeten werken :)
ieeeepppppp :P
  • zAo
  • Laatst online: 14-10 10:42
zAo
GPLv2 Fanboy
Is dit iets bruikbaars? Lijkt me wat je zoekt. Succes.
  • blouweKip
Mja, daar staat het idd (zie mn post hierboven) maar ik heb het idee dat de ts niet in zn x config wil rommelen (wat de enige manier is natuurlijk)
  • RD
Inmiddels werkt het wel met Suse, maar na een uurtje of wat werken, blijf ik Suse echt bout vinden t.o.v. Ubuntu. Suse installeerd zoveel zooi. De quest .. gaat nog even door. De .conf files van xfree en xorg werken alle twee niet met Ubuntu. RAAR!
  • blouweKip
Als je de aanpassingen uit mn link doorvoert (en natuurlijk de nvidia drivers geinstalleerd hebt) dan zou het gewoon moeten werken, zo niet: post dan even de foutmelding zodat we kunnen zien waar het fout gaat, met het herinstalleren schiet je iig niet zoveel op
  • RD
ok, probeer het morgen wel. Laat het wel even weten.
  • RD
ha het werkt.... toch nog maar even geprobeert. Verse installatie van Unbuntu, dan
Daarna de XF86Config aangepast;
Section "Monitor"
Identifier "Apple Cinema Display"
VendorName "Apple Inc."
ModelName "Apple Cinema Display 20"
HorizSync 28-90
VertRefresh 43-72
#Option "DPMS"
UseModes "Modes0"
EndSection
Section "Modes"
Identifier "Modes0"
ModeLine "1680x1050" 177.05 1680 1752 2112 2256 1050 1052 1064 1090 #72Hz
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Apple Cinema Display"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1680x1050"
EndSubSection
EndSection
Alleen heb ik de ModeLine van 72Hz teruggezet naar 60Hz.
Werkend! Beter! Kan dicht!
[ Voor 12% gewijzigd door RD op 02-03-2005 18:04 ]
  • RD
Het werkt nu perfect met Ubuntu Hoary en xorg. Echter wordt het scherm op 72Hz aangestuurd en ik wil het gewoon op de 60Hz houden. Als ik de Verticale en Horizontale refresh waarden aanpas, zodat deze 60Hz gaan aansturen naar de monitor, krijg ik per direct de resolutie 1440x1050@60Hz. Iemand hiervoor een oplossing? Raar... of moet de # weg voor de 72Hz in de ModeLine?
  • lonkhuijzen
  • Laatst online: 22:31
lonkhuijzen
100% ADH
Volgens mij gebruik je nu specifiek een modeline voor 72Hz
Ik kom hier een andere opzet tegen en dat lijkt wel een modeline voor 60Hz te zijn.
Section "Monitor"
 Identifier "Apple Cinema 20-inch"
 HorizSync 28-33
 VertRefresh 43-72
 Option  "DPMS"
# DDC get-edit/parse-edid:
 Mode    "1680x1050"     # vfreq 59.883Hz, hfreq 64.674kHz
  DotClock        119.000000
  HTimings        1680 1728 1760 1840
  VTimings        1050 1053 1059 1080
  Flags   "-HSync" "+VSync"
 EndMode
EndSection
Erg nice trouwens die gast heeft een dual 20" Apple Cinema display setup :)
Je zou zelf eens kunnen checken wat het programma read-edid als mogelijke modelines geeft.
[ Voor 12% gewijzigd door lonkhuijzen op 06-03-2005 07:34 ]
5,85kWp 15x Sunpower Max3 390Wp OZO | live PV output | LabelA@‘78
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Je moet bij vertrefresh geen range opgeven, maar gewoon het getal 60. De horizsync kun je ook helemaal skippen en dan zou het perfect moeten werken. Ik stuur zo mijn flatscreentjes aan :)
Je modeline moet je in principe ook kunnen strippen tot de resolutie en de kleurdiepte. De rest is meuk die het scherm zelf vaak ook kan uitzoeken (vaak met een of ander auto-adjust knopje).
[ Voor 35% gewijzigd door VROEM! op 06-03-2005 21:20 ]
ieeeepppppp :P
  • RD
Thanks ga het proberen ...
  • RD
Alles geprobeert en krijg in geen mogelijkheid 60Hz op 1680x1050. Waarom moet het allemaal zo moeilijk!!!
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Kan je niet gewoon met een modeline werken?
  • RD
Dat doe ik ook, maar draai daarom nu op 72hz ipv 60hz en in geen mogelijkheid krijg ik deze op 60hz icm 1680x1050.
