[PHP] Mappen uitlezen en eerste bestand weergeven *
  • 423 views sinds 30-01-2008
  • Dennisderoo
  • Laatst online: 03-06 15:08
Ik heb een script geschreven die het volgende (bijna) doet:
1. Hij leest de map "foto" uit waarin weer mappen staan met categorieën.
2. Hij leest de map met de categoriën uit waarin weer mappen met foto's staan.
3. Hij leest deze mappen met foto's uit en kiest dan de eerste foto in die map.
Nu het probleem, hij onthoudt maar één categorie.
Voorbeeld: Ik heb de volgende mappen:
foto/categorie1/abc/
foto/categorie1/def/
foto/categorie2/ghi/
Nu onthoudt/gebruikt de script steeds "foto/categorie1" en probeerd hij ook "foto/categorie1/ghi" te openen terwijl het "foto/categorie2/ghi" behoort te zijn.
Wat zie ik nou over het hoofd? wat doe ik verkeerd? ik ben al de hele dag bezig maar ik kom er niet uit. Wie kan mij helpen?
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
$directory = "foto/";
// Loop door alle directories heen
if ($dir = opendir($directory)) {
    while (($file = readdir($dir)) !== false) {
               if($file != ".." && $file != "." && $file != "images") {
                   if (is_dir($directory . $file)) {
                       $folderlist[] = $file;
   closedir($dir);
foreach ($folderlist as $map) {
    // Loop door alle directories met categoriën heen
    if ($dir = opendir("foto/".$map."/photos/")) {
        while (($bestand = readdir($dir)) !== false) {
                   if($bestand != ".." && $bestand != "." && $bestand != "images") {
                       //if (is_dir("foto/".$map."/" . $bestand)) {
                           $filelist[] = $bestand;
       closedir($dir);
// eerste foto zoeken en weergeven
foreach ($filelist as $folder) {
$dirPath = "foto/".$map."/photos/".$folder."";
$i=0; $handle=opendir($dirPath);
while (false!==($file = readdir($handle))) {
  if ($file != "." && $file != ".." && $file != "thumbnails")
      break;
$eerstefoto = $file;
echo $eerstefoto;
Natuurlijk, in de $filelist die je als laatste doorloopt staan alleen maar mappen van 3 lagen diep (abc, def, ghi). Die doorloop je in de laatst gebruikte $map. Wat je moet doen is je laatste en die daarvoor (en misschien ook wel die daarvoor) in elkaar stoppen:
Pseudo:
PHP:
foreach ($categories as $category) {
    $folders=getfolders();
    foreach ($folders as $folder) {
        $subfolders=getsubfolders();
        foreach ($subfolders as $subfolder) {
            $files=getfiles();
            echo $file[0];
Je kan het ook na elkaar doen, maar dan moet je absolute paden opslaan. Je hebt dan eerst een array met
categorie1
categorie2
en dan zoek je door die twee directories en dan maak je een array
categorie1/abc
categorie1/def
categorie1/ghi
categorie2/abc
Dat heb je nu niet, want jij hebt alleen de naam van de subdir in je array staan.
  • Dennisderoo
Je uitleg snap ik. Maar je code niet.
Wat doet bijvoorbeeld die $folders=getfolders(); ?
Ik krijg doordoor een parse error.
  • CaptBiele
  • Laatst online: 13-06 11:32
CaptBiele
No Worries!
Dennisderoo, kun je volgende keer misschien je topictitel starten met de taal?
zoiets als:
Dan weet ik dat ik hem niet hoef te lezen :)
  • Robtimus
  • Laatst online: 15-10 11:47
Robtimus
me Robtimus no like you
Dennisderoo schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 16:28:
Sjord zei al dat het PSEUDO code is. Die getfolders moet je dus zelf maken.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • WPN
  • Laatst online: 26-09 00:48
WPN
ik heb deze manier toevallig sinds dinsdag te pakken voor dit soort dingen
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
 function retrieveDirs($path)
  $delim = "\\"; // verander in "/" voor unix
  $extensions = array("jpg", "png", "jpeg", "gif");
  if($dir=opendir($path))
   $key = strrchr($path,$delim);
   $key = substr($key,1,strlen($key));
   while(($file=readdir($dir))!== false)
    if(is_dir($path.$delim.$file) AND $file!= "." AND $file!= "..")
     $array[$file] = retrieveDirs($path.$delim.$file);
    elseif($file!= "." AND $file!= "..")
     for ($z = 0; $z < count($extensions); $z++)
      if (eregi("\.". $extensions[$z] ."$", $file))
       $array[] = $file;
   closedir($dir);
  return $array;
  $path = "d:\\webserver\\htdocs\\fotos";
  $bestanden = retrieveDirs($path); //alle bestanden
  reset($bestanden);
  for ($i=1; $i<=count($bestanden); $i++)
   $keys[] = key($bestanden);
   next($bestanden);
  for($y=0;$y<count($keys);$y++)
   sort($bestanden[$keys[$y]]);
ps: om deze functie goed te laten werken dan moet je wel ff aanpassen naar je eigen structuur
in mijn huidige script waar ik het gebruik, heb ik de structuur
fotomap
|__pictures
|__thumbs
[ Voor 72% gewijzigd door WPN op 03-03-2005 23:13 ]
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • Creepy
  • Laatst online: 23:18
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Als je volgende keer ook even [PHP] in je topictitel zet dan graag :)
CaptBiele: als je de volgende keer een topicreport wilt maken met daarin je melding i.p.v. het topic dan pikken de mods het ook sneller op :)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
