.bat Bad command or file name
  • 57 views sinds 30-01-2008
  • Cablekevin
  • Laatst online: 26-10 15:51
Yow
Kheb dos 6.22
Maar zit met een probleem.
Als ik dos install kon het aleen maar op A: en niet op me'n hdd
Dus maar lekker op A: Gedaan.
Geen problemen maar hoe krijg je het bv op C: hij ziet C: namelijk niet in de install.
Ok ga ik dit doen: "Dos Programeren Vraag..."
Krijg ik de volgende regel:
Bad command or file name.
A:\>
Dit vin ik heel vreemd ik heb alles overgetypt maar geen reactie behalve die regel.
Als laatste heb ik nog even 1 vraag weten jullie nog wat goedde sites over dos programmeren of hoe je dat noemt.
Zoekwerk verricht:
Google.nl
Got
En op msn rondvragen enzo.
[ Voor 3% gewijzigd door Cablekevin op 27-02-2005 19:44 ]
  • _Ernst_
  • Laatst online: 17:24
_Ernst_
Mark It Zero!
Wat is het bestandssysteem van je C schijf? Als dat NTFS klopt het dat je daar niet op kan installeren, dos kan namelijk niet overweg met NTFS partities.
Last.fm
  • Cablekevin
Hoe kan je het bv "non" ntfs maken :) ?
Cablekevin schreef op zondag 27 februari 2005 @ 19:50:
Door op te starten met de eerste van je 3 installatieflops, fdisk van je DOS te gebruiken en dan alle nondos-partities te verwijderen en nieuwe aan te maken.
DOS is wel Fat16, wat slechts een maximum partitie grootte van 2 Gb aankan.
Weet je wel zeker, dat je DOS wil installeren?
In deze tijd nogal, euh, notdone ;)
  • Cablekevin
Verwijderd schreef op zondag 27 februari 2005 @ 19:55:
Sata = 200 Gig = windows server
Ide = bagger 2 gig schijfje om mee te klooien voor dos wil het leren namelijk ;)
In deze tijd..... lol .... oud vin ik wel leuk en je steekt er wat van op ;)
Uhhh dus gewoon Fdisk runne ?
Misschien heb je hier wat aan?
Staan alle DOS-commando's in.
  • Cablekevin
Verwijderd schreef op zondag 27 februari 2005 @ 20:02:
En dan ?
Btw Fdisk = No fixed disks present....
Hij ziet die schijf al nie eens in de bios....
Hing een sata aan nu niet meer aleen die ide 2gig
btw specs ff :P
3Ghz Intel Proc
Astrock Mobo ( geen commentaar!!! komt al een asus in :9 )
Mwah 2 gig ide schijfje
Echt raar kwil verder namelijk! : :O
* bestaad er ook een command om de pc uit te zette :P ff snuffele op die site.
Volgens mij kan je met Fdisk geen NTFS partities verwijderen van een schijf.
Of je moet even opstarten met een WINXP / W2K cd, vervolgens gooi je je partities weg, zet je vervolgens je pc uit.
Dan opstarten met de dosfloppy, vervolgens maak je met FDISK nieuwe partitie aan van 2 gig.
  • Cablekevin
Lol no prob word al gedaan in dos! >:)
  • E-Vix
  • Laatst online: 27-10 20:26
E-Vix
Nu met sneeuw!
Als je bios de harde schijf niet ziet, is het natuurlijk niet vreemd dat fdisk hem ook niet ziet. Kijk eens of de jumpers op je schijf wel goed staan, of het IDE kanaal waar de schijf aan hangt wel in je bios aan staat, of je IDE kabel wel goed is etc. Als je dat opgelost hebt dan zal dos je schijf ook herkennen.
Over Asrock heb ik overigens niets slechts te vertellen. Komt gewoon uit de zelfde fabriek als Asus. Bordjes zien er alleen wat minder mooi uit, en hebben wat minder mogelijkheden etc.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
download vmware (www.vmware.com) en ga daarin een dos partitie maken, werkt makkelijker en sneller
+om dos op een draaiend systeem aan de gang te krijgen..vergeet dat maar
  • Cablekevin
Ok ff offtopic blaten.
Astrock is zo zielig AGP ondersteunt ie net de 9600 pro niet ik hoor veel slechte dinge over astrock nooit ondervonde door me zelf maja nu dus wel.* bord toch maar gehad van iemand :P *
Ok Ontopic!
Heb hem op de dvd kabel gezet en gaat als een trein onder dos ;)
Oja wel raar heb al 3 kabels genomen en geen result maar nu wel! :)
Ill be back ;)
  • Cablekevin
Erik schreef op zondag 27 februari 2005 @ 20:20:
over 40% weet je het wel
  • Cablekevin
Draait als een zonnetje hoor!
Maar ik zit nog met een probleem.
A:\>
  • Nielson
  • Laatst online: 16:16
Als je serieuze antwoorden wil zou je eens kunnen beginnen om normale post's te maken, dit leest namelijk bijzonder irritant.
Heb je de partitie aangemaakt, actief gemaakt en geformatteert ?
[ Voor 3% gewijzigd door Nielson op 27-02-2005 20:35 ]
  • E-Vix
E-Vix
Nu met sneeuw!
tip: Gebruik ook eens Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif in plaats van binnen 6 minuten 2x op jezelf te replyen.
Als je tijdens de installatie niet op C: kan installeren dan komt dat omdat je C schijf niet gepartitioneerd is, verkeerd gepartitioneerd is of niet als FAT16 geformateerd is. Hoe heb je de schijf gepartitioneerd, en hoe heb je de schijf geformateerd?
  • Zwelgje
btw: wie programmeerd er nu nog in dos :? en wie zou dit in hemelsnaam nog willen :?
  • Cablekevin
Nielson schreef op zondag 27 februari 2005 @ 20:35:
De pc zei:
Wil je de schijf gereed maken ofzo.
Dus ik ja.
Dat ding vraagt druk op enter om te herstarten en te formateren ik ja.
Geformateert en geinstalleert op C:/DOS.
Nu wel die startflopy telkens gebruiken maar nu kan je wel naar c.
Erik schreef op zondag 27 februari 2005 @ 20:36:
Nou ik :Y)
[ Voor 16% gewijzigd door Cablekevin op 27-02-2005 20:38 ]
  • Zwelgje
booten van floppy en dan
sys c:
dan worden de startup files naar c: gezet
welke programeertaal wil je gaan gebruiken dan :? DOS zelf biedt namelijk niks om in te programmeren..
turbopascal is mischien iets voor je.. als het uberhaubt nog draait op een 3ghz cpu :D (denk het niet)
[ Voor 58% gewijzigd door Zwelgje op 27-02-2005 20:43 ]
  • Cablekevin
Erik schreef op zondag 27 februari 2005 @ 20:41:
sys c:
Turbopascal 8) klinkt funny!
Mare wat kan je dan met "turbo"pascal ? :9
  • Thandor
  • Laatst online: 17:38
Thandor
SilverStreak
Met Turbo Pascal kun je programmeren. EXE files maken.
Zorg er echter wel eerst voor dat de met DOS overweg kunt.
Zorg er dus voor :
Dat je duidelijk typt wat je wil, dan lezen mensen het makkelijker en krijg je meer en betere reacties.
Ga niet overhaast te werk, dit zorgt alleen voor fouten. Als je een hele lading tekst overtypt en je maakt een foutje is het soms best lastig om het foutje te vinden. Met name omdat je weinig ervaring hebt met batch files.
Ga dus eerst met DOS aan de gang en laat alle andere dingen achterwege. Als je overal tegelijk aan begint wordt het sowieso al niets. Je kunt DOS & Turbo Pascal niet in 1 dag leren.
  • Rob
Rob
Ik ben wel benieuwd wat je in DOS wil gaan doen.
Overigens ben ik van mening dat het wel ok is dat je met DOS aan het stoeien bent, hiermee krijg je namelijk een beter idee van het hoe en waarom van Windows, al had je hier en daar wat meer kunnen proberen.
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • Cablekevin
-Rob- schreef op zondag 27 februari 2005 @ 20:57:
wil gewoon een simpel gampie make :P heel dom maja gewoon ff verveel me en had gewoon ff ergens zin in en je leert wat ;)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Volgens mij was ik in mijn vorige topic close al duidelijk genoeg.
Op deze manier kunnen we helemaal niets met je topic. Ik ga er van uit dat je mijn vorige sluit message (elevator in "Dos Programeren Vraag...") nog eens even heel goed doorleest - ik blijf namelijk niet waarschuwen.
