[XP Pro] MSDE SQL setup stopt
  • EN-IS
  • Laatst online: 21-10 11:57
Hallo heren,
ik probeer op dit moment MSDE SQL te installeren op mijn Windows XP Proffesional, ik kan de setup starten met:
setup SAPWD="AStrongSAPassword" /L*v C:/MSDELog.log
De installatie begint, tenminste, hij begint alles te configureren maar daarna werkt het met terugwerkende kracht en stopt setup, ik krijg geen (fout) meldingen. Ik heb het eerder geinstalleerd, en dat is tijdje terug, en dat zonder problemen, readme heb ik nagelezen, ik zie wel dat de foutmelding wat in de log voorkomt Microsoft SQL Server Desktop Engine -- Installation operation failed is beschreven, maar zie geen oplossing en op de site van microsoft staat het niet duidelijk aangegeven wat de oplossing is.
Van de log die de setup heeft gemaakt ben ik klein beetje wijzer geworden dit is wat ik aan het einde van de log lees:
=== Logging stopped: 2/27/2005 17:44:32 ===
MSI (c) (08:B4) [17:44:32:647]: Note: 1: 1708
MSI (c) (08:B4) [17:44:32:647]: Product: Microsoft SQL Server Desktop Engine -- Installation operation failed.
MSI (c) (08:B4) [17:44:32:667]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (08:B4) [17:44:32:667]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist
MSI (c) (08:B4) [17:44:32:677]: MainEngineThread is returning 1603
=== Verbose logging stopped: 2/27/2005 17:44:32 ===
Ik heb in services.msc gekeken omdat ik dacht dat ik misschien iets had uitgeschakeld waardoor setup niet verder ging maar dat was het geval ook niet.
Hoe kan ik dit probleempje oplossen? Bedankt...
Ik hou deze even in de gaten, heb het zelfde probleem :Z
Alleen dan op Windows SBS 2003 Stand.
  • Rolfie
  • Laatst online: 06:15
Je geeft al het 1 en ander op tijdnes de setup. Als je dit nu weg laat dus alleen mar setup,exe opstart doet die het dan wel goed?
