A7V8X troubleshooting
  • imp2001
  • Laatst online: 31-07 17:56
Ik heb hier een defecte A7V8X.
Ik heb alles kabels losgehaald en alleen met CPU, CPUFAN, videokaart en geheugen laten booten.
De speech reporter vertelt me het volgende http://www.impossible.nl/mp3/error.mp3
Heeft iemand enig idee wat deze melding betekent?
duss...
In het boekje van het moederbord heb ik gevonden dat bij de Post Message "system failed CPU test"
de installatie van de CPU moet worden gecontroleerd (zie ie er wel goed in)
Of dat je de ASUS technical support moet bellen voor hulp.
succes
  • imp2001
bedankt, de proc zit er goed in.
Als ik de cpu eruit haal zegt hij no cpu installed.
De melding die hij geeft als de proc er wel in zit lijkt alleen niet echt op "system failed CPU test"
niemand bekend met deze Taiwanese melding?
duss...
  • Arion Rufus
  • Laatst online: 04-04-2025
bios reset?
  • Industrial_Life
  • Laatst online: 14-09 21:57
Graag meer gegevens, welke CPU, welke BIOS versie.
Kan zijn dat je een "oud" bios hebt en een "nieuwe" CPU.
Je CPU zelf kan ook stuk zijn....
  • imp2001
Bios reset heb ik al gedaan.. ook de batterij een nachtje eruit gehaald.
De CPU is een Athlon 2400 (ik dacht 266fsb).
De computer heeft altijd goed gewerkt. Hij is spontaan uitgevallen en sindsdien is het probleem er.
De koeler zit er prima op en werkt nog goed, dus ik vraag me af of de cpu defect is.
duss...
  • Akino
  • Laatst online: 03-04 10:24
Akino
Dr. Opteron
Lijkt me idd je CPU,als je bod dood was zou het ook niet meer tegen je babbelen.
Wat tweak ik...... http://www.amels-holland.com/range/amels-272/#1
  • imp2001
ja was ik idd ook al bang voor..
En als de bios corrupt is? zou hij dan nog babbelen? :?
duss...
  • imp2001
[schop modus]schop[/schop modus]
weet echt niemand wat deze melding betekent?
[ Voor 21% gewijzigd door imp2001 op 01-03-2005 22:04 ]
duss...
  • Dick
imp2001 schreef op dinsdag 01 maart 2005 @ 22:04:
Ik hoor toch echt gewoon duidelijk de POST Reporter "System Failed, CPU Test" zeggen hoor ...wat dus betekend dat je een probleem met je proc hebt (maar daar waren we al achter 8)7 )
Als je het niet goed kan verstaan is het misschien verstandig om andere speakers aan te schafen? :+ 8)7 :9
Het klinkt misschien raar, maar probeer eens een andere voeding.
Try replacing the power supply. I have the same problem and I did alot of research. about 90% of the people who had this problem fixed it by replacing the power supply.
I has to do with not enough power being generated to the motherboard. Replace the power supply and you should be fine.
Bij mij heeft het in ieder geval geholpen :/
  • imp2001
kingrichard47 schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 11:59:
hmmz je hebt gelijk.. 8)7 nu hoor ik het wel idd.. thanks
[ Voor 3% gewijzigd door imp2001 op 02-03-2005 12:47 ]
duss...
