[Scanner] Windows Xp driver voor Starlight Starscan 4800
  • ruftman
  • Laatst online: 12:43
Ooit heb ik een scanner gekocht: de Starlight Starscan 4800. Deze deed het altijd prima met Windows 98. Sinds enkele weken draai ik met Windows XP, maar deze herkent mijn scanner niet.
Natuurlijk heb ik geprobeerd om mijn scanner wel te laten werken. Onder andere door een poging te doen de oude drivers te installeren. Maar deze weken niet, Windows XP wil ze niet installeren. Ook niet als ik de drivers onder de compatibiliteitsmode probeer te installeren (geen enkele).
Een dual-boot systeem is ook geen optie, aangezien Windows 98 niet goed werkt op een computer met meer dan 512 MB geheugen (ook de door MS aangeboden work-around en het onofficiele Servicepack 2 voor Win 98 werken niet).
Als ik drivers via google probeer te zoeken, loopt dat ook op niets uit, de fabrikant bestaat niet meer, dus geen nieuwe drivers beschikbaar.
Ook deze oplosing werkt niet:
O.K. the www.tweakers.net solution worked for me. A little translation (from dutch):
Open your explorer and explore your original cd. Change dir to "drivers". Rightclick on the setup.exe programm. On the second tab: select the win2000 comp. mode. Run the programm
Download http://209.15.81.33/drivers/am12e_v131.exe and unzip it somewhere. Explore to this directory too and rightclick on the setup utility again. Same here. Second tab, choose win2000 compatible.
Reboot. Open your PhotoShop. Choose File --> Import --> Select. Select the am12 driver. File --> Import --> TWAIN32. (This will give an error. Ignore that :)). File --> Import --> Select --> Starscan 4800. Import from TWAIN32 again.
Hope this will work out for everybody. Good luck.
De Zip-file waarnaar verwezen wordt, bestaat namelijk ook niet meer.
Wat zou ik nu nog kunnen proberen om mijn scanner werkend te krijgen?
Om de boel compleet te maken, zijn dit mijn systeemspecs:
-Intel P 4 op 3 Ghz. (HT)
-Asus P4S800D moederbord
-2 GB geheugen
-6800 LE videokaart
-60 + 80 IBM/Hitachi harde schijf
-Scanner middels paralelle poort aangesloten.
  • markvt
markvt
Peppi Cola
heb je op driverguide.com naar die driver voor windows 2000 gezocht ?
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
  • lemming_nl
als je gewoon bij google naar am12e_v131.exe zoekt krijg je nog best wel wat hits. Daar moet dat mestandje toch wel ergens tussen staan?
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Occy74
  • Laatst online: 23-09 15:56
http://www.scanner-drivers.com/drivers/46/46995.htm
Daar staat diezelfde oplossing en kun je de file gewoon downloaden...
Systeem Specs
  • ruftman
Die oplossing had ik al gevonden, maar dit werkt dus niet: Also install the stardriv file
Windows XP weigert dit programma te draaien.
