[CS Source] Dedicated server = hoge ping (ook LAN)?
  • m33p
  • Laatst online: 11:53
Ik heb hier een Debian 3.0 server staan (2500+, 512MB PC3200, 200Gb, Onboard 10/100 Nvidia LAN) en daar probeer ik een Counter-Strike Source dedicated server op te krijgen. Nou heb ik dit al vaker gedaan (met de niet-source versies) en dat ging perfect, maar nu niet :(
Als ik de server start heb ik al een ping die tussen de 5 en 30 is terwijl ik er nog niet eens op zit. Zodra ik join is de ping rond de 50. Een maat van mij heeft dan ping 120 terwijl hij normaal ping 20-30 heeft. Als ik een listen server draai (op mijn eigen PC (3200+, 512MB ram)) heb ik geen problemen en draait het gewoon, maar ik wil dus een DS gaan draaien.
Ik heb de tickrate al omhoog gegooid, met rates gespeeld (standaard, verhoogd, verlaagd) en al een keer opnieuw gedownload. Zodra ik de serve start verschijnt er ook niks vreemds in 'top'. Amper CPU load en geheugen lijkt me niet dat dat het probleem is aangezien er niet geswapped wordt.
top - 12:07:59 up 12 days, 16:09,  2 users,  load average: 0.00, 0.02, 0.00
Tasks:  53 total,   1 running,  52 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.0% us,  0.0% sy,  0.0% ni, 99.3% id,  0.0% wa,  0.0% hi,  0.7% si
Mem:    508556k total,   486076k used,    22480k free,   112276k buffers
Swap:  1867280k total,        0k used,  1867280k free,   197944k cached
Iemand enig idee wat er fout kan zijn? Ik heb overigens al op de officiele steam forums gekeken, maar daar is hier niks over te vinden (en daar ga ik mijn post ook nog plaatsen). Ook weet ik ik niet of dit het juiste forum er voor is, maar hij leek mij het best onder NT passen.
Alvast bedankt
Ook nog even het opstarten van de server waar geen meldingen in staan:
stealth:/home/srcds_l#  ./srcds_run -game cstrike -sys_ticrate 500 +ip 10.0.0.4 -port 27015 +maxplayers 12 +map de_train
Auto detecting CPU
Using AMD Optimised binary.
Auto-restarting the server on crash
Console initialized.
Network: IP 10.0.0.4, mode MP, dedicated Yes, ports 27015 SV / 27005 CL
Attempted to create unknown entity type event_queue_saveload_proxy!
Game .dll loaded for "Counter-Strike: Source"
maxplayers set to 12
Executing dedicated server config file
Loading CS:Source Bot Configuration Settings...
couldn't exec banned_user.cfg
couldn't exec banned_ip.cfG
Adding master server 207.173.177.11:27011
Adding master server 207.173.177.12:27011
[ Voor 26% gewijzigd door m33p op 27-02-2005 10:22 ]
Kan je er eens een free -m bijposten, en even voor de duidelijkheid: je hebt het hier over een ping via het lan? Dan is zelfs 5 wel vrij heavy moet ik zeggen, staan de rates wel goed? :)
  • m33p
Ja die ping tijden van 5 - 30 zijn via LAN, via internet wordt het nog triester (120+) terwijl als ik via windows (ping <clientIP>) doe gewon ping 30 is...
De output van free -m
stealth:~# free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:           496        434         62          0        123        197
-/+ buffers/cache:        113        383
Swap:         1823          0       1823
Nu draait de server, dus dat zou het nietmoeten zijn lijkt mij? Wel wat aan de krappe kant maar dan nog... er wordt ook niet geswapped verder als de pings zo hoog zijn.
En mja de rates, in mn post staat 't antwoord daar op al ;) Heb standaard rates geprobeerd, hoge rates, lage rates (zowel op server als clients) maar dit maakt verder geen verschil uit. Als ik via HLSW kijk (programma om server info op te vragen, waar o.a. ping bij staat) is de ping al 5 - 30 (wat niet normaal is dus).
[ Voor 24% gewijzigd door m33p op 27-02-2005 14:10 ]
Free: 383 is meer da genoeg aan vrij geheugen :)
Probeer anders eens het hlds proces via nice een hogere prioriteit te geven, misschien dat het wat helpt. Maar gezien de idleheid van je bak lijkt me dat sterk.
  • m33p
Heb nice op -20 gezet (zowel 't screen proces als het proces zelf) maar het blijft hetzelfde :/
root     20424  1.9 14.3 143436 73212 pts/1  S<+  19:26   0:01 ./srcds_amd -game cstrike -sys_ticrate 500 +ip 10.0.0.4 -port 2..............
ja ik draai even als root, voor het testen, onder een andere gebruiker heeft ook geen effect
1.9 % CPU gebruik, 14.3% geheugen gebruik.. niks vreemds aan lijkt mij ook :S Ik heb de installatie al eens overnieuw gedaan. Verder heeft gewoon pingen naar die bak een ping van <1 ms als resultaat, dus daar ligt het ook niet aan.
Ik gebruik de on-board netwerkkaart van NVidia, aangezien het 3com kaartje wat ik had de hele server regelmatig liet crashen (1 keer per week). Nu werkt alles perfect, behalve de CSS server.
Ik draai de volgende services op de machine, mischien weet iemand of dit invloed kan hebben:
Apache (+PHP)
MySQL
Kerio mailserver
Bind DNS
Samba
ProFTPD
Allemaal verbruiken ze amper geheugen / CPU (alleen samba soms wat), dus het lijkt me stug dat het daar aan ligt...
[ Voor 7% gewijzigd door m33p op 27-02-2005 17:36 ]
  • m33p
Schop! Probleem blijft :(
Zet er eens een andere NIC in, klinkt vreemd, maar ik heb hetzelfde probleem ook al eens gehad. Lag toen aan de NIC, ik heb er toen een Intel pro 100 ingezet; probleem weg :)
