Net de nieuwe motorola modem van Casema binnen gehad en tot nu toe niks dan problemen er mee gehad..... Als ik hem direct aan een van mijn PC's connect is er geen probleem echter zodra ik dit probeer via een sitecom DC-202 router dan gaat er van alles mis. Ik heb al een tijdje op het internet zitten zoeken maar tot nu toe nog geen enkel goed antwoord op mijn vraag gekregen.
De sitecom website weet mij te vertellen dat er een aantal zaken anders moeten worden aangepakt namelijk te weten:
U kiest in het Setup menu voor "Cable modem (TV cable)"
Klik op Next
De Hostname en Domain Name kunt u op de standaard waarde laten staan
Bij login Method selecteert u "L2TP"
Bij het "MAC adres" hoeft u niks in te vullen
Klik op Next
Bij "L2TP server" vinkt u "IP address" aan, en vult het volgende adres in: 10.255.253.1
Vul uw Inlog gegevens in zoals verkregen van uw Internet Provider
Vink "Connect as Required" aan en "Disconnect" uit
Selecteer IP address is assigned automaticly (Dynamic IP Address)
Klik op Next
Vink de test uit. Deze werkt namelijk niet correct bij L2TP
Klik op Finish
Sluit de wizard
Deze zaken gedaan maar nog steeds geen goede oplossing..... er zijn trouwens nog wat vreemde zaken in de stappen zoals "Vink "Connect as Required" aan en "Disconnect" uit" welke ik dus nergens kan vinden in de wizzard.......
Als ik uiteindelijk het modem probeer te connecten werkt dit niet en krijg ik in het log de volgende meldingen te zien:
010:Reset physical connection
009:stop PPP
008:try to establish physical connection
007:try to hang up
006:dial on line manually
005:Reset physical connection
004:stop PPP
003:try to hang up
002:sub_wait:timeout
001:wait 100 msec "WAN start... "
000:stop PPP
Zijn er mensen die dit probleem ook hebben gehad en dit hebben opgelost?
Alvast dank voor de antwoorden.
Johan.
Klik op Next
Klik op Next
Klik op Next
Klik op Finish
Sluit de wizard
009:stop PPP
007:try to hang up
004:stop PPP
003:try to hang up
000:stop PPP
Johan.
