[A64 939 WIN] memcontroler stuk?
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
ik heb het volgende probleem.
mijn sys loopt al 2 mnd op 2750 stabiel.
eergisteren kreeg ik ineens bsod's met memory dump.
dus klok omlaag naar 270 >zelfde probleem.
dus mp omlaag>zelfde zelfs op 4 x.
mem op 100 gezet>probleem weg.
dus ik denk mijn geheugen is kaduk.
maar nu heb ik memtest gedraait,@ 270 die geeft dus nul fouten
cpu draait wel stabiel @2800 zelfs
mijn videokaart nog omgewisseld >helpt niet
met 1 reepje erin draait hij wel 270
met ander reepje ook
samen,zodra ik in windows kom vrijwel meteen bsod
dus het enige wat ik kan bedenken is die ingebakken memcontroler
iemand een idee?
SPECS
msi 8kn neo 2
winchester 3200 duh
g-skill 4800 2*256
1 ide schijf 160 gig
pioneer 107 dvd brndr
coolermaster realpower 450
geforce 5900 en 4800 geprobeert
waterkoeling 34 gr idle 46 gr stressed
cpu voltage @2750 1.71 volts
mem voltage 3 volts(ddr booster) voorheen, met memtest nu 2.85
ps/
ik heb voorheen wel bh 5 getest @3.4 volt :X
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
En met wat minder Vcore, doet de CPU het dan beter (zo rond de 1,4/1,5V) Winnies houden niet echt van veel Vcore
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • erikdeperik
ik ga nu ff proberen
probleem blijft@ 1.42 en 1.5 volts :|
edit/ ik ga vanavond weg,en laat hem nu de hele avond memtest draaien dual channell
[ Voor 169% gewijzigd door erikdeperik op 26-02-2005 19:01 ]
  • erikdeperik
ik heb nu memtest enige uren gedraait@10x275 2.5-3-5-3, 51 passes 0 errors
daarna heb ik weer prime gedraait @10x275 ,mem @138 foutloos
maar mem 1op1 lukt gewoon niet meer :'(
iemand nog een idee?
  • Thandor
  • Laatst online: 14:14
Thandor
SilverStreak
En als je lossere timings neemt en dan 1:1 draait :?
  • erikdeperik
Thandor schreef op zondag 27 februari 2005 @ 14:18:
wellicht zal dat schelen maar waarom draait memtest dan probleemloos ,zelfs @ 280
en waarom heeft hij het dan altijd goed gedaan tot donderdag. zelfs @ 280*10 stabiel. :?
probeer es een knoppix cd te booten.
misschien loopt er alleen in windos iets niet helemaal soepel (of in de soepel)
  • erikdeperik
Verwijderd schreef op maandag 28 februari 2005 @ 12:12:
ik heb prime onder linux gedraait,daarmee werd het beeld op gegeven moment zwart ,mem @ 270
dus het legt niet aan windhoos denk ik
  • erikdeperik
ik denk dat ik maar by mycom een nieuwe cpu ga halen ,mocht dat niet het probleem zijn dan breng ik hem terug.
ik zie verder geen andere oplossing,en blijkbaar anderen ook niet ;(
  • erikdeperik
ik heb een andere cpu gehaald bij mycom ,maar het mocht niet baten :'(
dus geprobeert windows opnieuw te instaleren,stopfout :|
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;827663
heeft dus toch met geheugen te maken,maar memtest werkt foutloos.
iemand nog idee"en ;(
  • Fusion_XT
  • Laatst online: 20-07-2023
Fusion_XT
Helemaal LEIP !
Ik heb precies hetzelfde met mijn G.Skill 2x256Mb PC4400 Modules......
Alles liep eerst stabiel op 2.7Ghz, niks aan de hand. Ineens op een dag..( Reboot + Bsod ) Alles lager gezet ( 2.0Ghz ) draait stabiel.
Wil ik nu hoger gaat voor geen reet, meteen loopt alles vast zodra ik in windows kom.
Maar goed...ik heb dan wel Ram Fouten met Memtest...65 om precies te zijn...
Vriend van me had precies hetzelfde probleem met dezelfde reepje GEEN MEM Fouten. ...RMA :)...nieuwe en werkt weer perfect....( De nieuwe reepjes van hem werke ook bij mij. )...Ook op 2.7Ghz...
Ik heb gehoord dat die Reepjes van G.Skill nogal warm worden.....op vrij hoge clocks...
Toch maar even een Zalman CNSP 7000 Led hale :P...
Ik denk dat je je Geheugen gewoon moet RMA'n....
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 01-09 14:39
al eens aan je moederbord gedacht ?!
  • erikdeperik
Fusion_XT schreef op maandag 14 maart 2005 @ 17:52:
toch vaag dat ie bij memtest geen fouten geeft
,nouja rma dan :/
tnx voor de tip :)
Mr. Detonator schreef op maandag 14 maart 2005 @ 19:28:
wel aan gedacht maar moeilijk te testen.
ik leen morgen ff corsair , kijken of ie dan iig op 200 wil lopen,zoja gaat die g-skil rma,anders is het het mobo denk ik
[ Voor 28% gewijzigd door erikdeperik op 14-03-2005 19:35 ]
  • erikdeperik
fusion heeft gelijk. :)
met ander geheugen kan ik weer gewoon 200 + draaien.
dus die g-skilz gaan rma.
goed dat je bij mycom gewoon een processor kunt halen ,en de volgende dag gewoon kunt terug brengen :o
goede zaak,aleen redelijk duur :/
  • erikdeperik
om het afteronden.
met de nieuwe gskilss gaat het ietsje beter.
maar dat kan ook aan een clean install leggen :/
iig draai ik probleemloos 270x10 @2.5-3-3-6 al is het niet 100% prime stabiel.
ik ga toch een venice of x2 mch kopen,daar zou de verbeterde memcontroler zijn werk moeten doen :)
