[Philips lx8500w] Rear speakers geen geluid
  • 147 views sinds 30-01-2008
  • Jan_V
  • Laatst online: 21:07
Ik heb vandaag m'n nieuwe HT-set opgehaald bij de winkel en nu staat hij eindelijk op m'n kamer lawaai te maken.
Installatie ging vlekkeloos en de set werkt ook goed, het geluid is ook zeker beter dan dat wat standaard uit de TV komt :)
Echter, ik heb op het moment nog 1 probleem met de rear-speakers van de set. Deze twee zijn 'draadloos', en zouden via radio-signalen het geluid moeten ontvangen dat ze moeten afspelen. Hier doet zich waarschijnlijk een probleem voor, aangezien ik helemaal geen geluid op de rear-speakers ontvang. Er is zelfs geen ruis.
Het lichtje op de linker rear-speaker is op het moment groen, maar na een tijdje (30 mins denk ik) springt die op rood. In het boekje kan ik niet vinden wat de kleur van dat licht betekend.
het lichtje van de rear-speaker is nu nog steeds groen....mss blijft hij dat ook wel, totdat het hele systeem uit gaat
Volgens het boekje zouden deze speakers automatisch aangesloten moeten zijn op het systeem en er wordt ook vanuit gegaan dat ze het ook daadwerkelijk doen.
Wel kun je verschillende kanalen kiezen voor het versturen van de radio-signalen (kanaal 1..4). Op al deze kanalen ontvang ik geen geluid.
Op google krijg je allerlei webshops wanneer je naar de lx8500w zoekt en in de GoT search komen 2 topics die eigenlijk niets te maken hebben met deze set.
Bij deze dus m'n vraag hoe ik de rear-speakers actief krijg, zodat ik nog meer lawaai kan produceren op m'n kamer :P
[ Voor 7% gewijzigd door Jan_V op 26-02-2005 18:46 ]
Battle.net - Jandev#2601 / XBOX: VriesDeJ
  • Jan_V
Inmiddels heb ik geluid uit alle speakers.
De mogelijke oplossing was om de rear-speakers zo'n 10 sec na het inschakelen van het systeem in het stopcontact te duwen.
En er zat waarschijnlijk ook een stukje plastic van de kabel in de connectors, zodat er geen audiosignaal door die kabel meer liep.
