[2000] Fatale error newsleecher op terminal services*
  • Oyster
Heren,
Ik heb een probleem met Terminal Services (TS).
Waneer ik een remote verbinding naar mn Windows 2000 Server bak maak met TS geeft newsleecher verschillende foutmeldingen wanneer ik bijvoorbeeld wil connecten naar mn nieuwsserver. Wanneer ik lokaal op mn bak newsleecher probeer te besturen gaat alles vlekkeloos. Het probleem lijkt dus geheugen beheer bij multi-user terminal services.
De error is als volgt:
Afbeeldingslocatie: http://www.etv.cx/~sanderg/error.JPG
Wat heb ik geprobeerd?
Newsleecher als lokale admin geinstalleerd. -> Zelfde errors
Newsleecher als remote admin geinstalleerd. -> Zelfde errors.
Bij iedere mogelijke combinatie registery cleaned. -> Zelfde errors
Iedere mogelijke user combinatie de / installed. -> Zelfde errors.
Terminal Services als Application server draaien. -> Zelfde errors.
Verder iedere mogelijkheid onder Application server als bovenstaande. -> Zelfde errors.
Ik denk dat ik ondertussen alles gehad heb en ben einde raad. Iemand suggesties? Thanks!
// Update Edit:
- Mooi newsleecher V1 zeurt iig niet. Maar dan is het probleem nog steeds niet opeglost. ;)
- Owja, geen NZB support. :'( Click -> Uninstall. :'(
[ Voor 11% gewijzigd door Oyster op 26-02-2005 20:44 ]
  • StevenK
  • Laatst online: 18:11
En waar denk je dat dat RC2 opslaat. De bedoeling van een beta is meestal dat je dit soort problemen aan de maker rapporteert ipv. erover te gaan lopen miepen op GoT.
Zie trouwens dat die RC 2al weer 2 maanden oud is, en dat er ook een RC3 is ?
[ Voor 20% gewijzigd door StevenK op 26-02-2005 18:14 ]
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • Oyster
Ik heb GEEN lokale probelemn. Alleen remote, lijkt me eventueel dus een combinatie van omstandigheden. Ik ga even naar een update kijken. Thanks. :)
//Edit: RC3 Hetzelfde probleem.
[ Voor 11% gewijzigd door Oyster op 26-02-2005 18:59 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
doet ie het wel op de console :? dus achter het scherm/keyboard van je server :?
kan best dat die app niet goed werkt in TS mode
  • Oyster
Jaja, dat staat oa ook in de beginpost. Daar werkt hij goed :)
Best jammer dat ik newsleecher niet aan de praat kan krijgen met TS. Een goede binaries d/l vervanger ben ik nog niet tegen gekomen. Newsleecher + Radmin werkt overigens wel. Aleeen Radmin is zoooo traag. :'(
  • Zwelgje
aangezien het toch illegaal is (ga ik wel vanuit) upgrade je toch naar windows server 2003, dan kan je met de /console switch de console overnemen via RDC
  • Oyster
Nope, niks is illigaal en 2003 heb ik niet. :)
Scherm resolutie van je RDP sessie toevallig veel kleiner staan dan je resolutie als je aan het console zit?
probeer anders eens start-run mstsc /console
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op zaterdag 26 februari 2005 @ 19:48:
/console werkt niet met 2000 ;)
  • Oyster
mstsc werkt idd niet. :)
Zet je console eens op 256 kleuren, en start hem nog eens vanaf console.
Werkt hij nog steeds correct?
  • Oyster
Ja dan werkt Newsleecher nog steeds correct.
/Edit: Ik heb net de conole resolutie naar 800x600 gezet van de 1024x786. Radmin logt nog steeds in met 1024x786. Radmin gaat ook op zn bek...hmm...
[ Voor 64% gewijzigd door Oyster op 27-02-2005 19:05 ]
  • Oyster
Ik heb nogsteeds geen oplossing gevonden voor dit probleem. Iemand nog een idee?
  • StevenK
Xander2000 schreef op donderdag 03 maart 2005 @ 19:52:
Wat zeiden ze bij newsleecher bv ?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
kleine titelfix:
[W2000 Server] Probleem Terminal Services > [2000] Fatale error newsleecher op terminal services*
Mijn spoorwegfotografie
