[C#.NET]foreach result in query
  • 146 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig aan het maken van een webservice voor een project. Die webservice moet op basis van een volgnummer alle informatie over een persoon teruggeven.
De basis is al gelukt: voornaam, achternaam,... krijg ik goed terug.
Nu zit ik met een probleem omtrent de telefoonnummers. Ik heb mijn database zodanig gemaakt dat ik in principe oneindig veel telefoonnummers kan bijhouden per persoon. Ik slaag er in om al die telefoonnummers op te vragen, maar nu wil ik die dus allemaal gaan opslagen in een ArrayList en daar zit ik met een probleem:
in MedewerkerTelefoon is de SqlDataReader die alle telefoonnummers bevat. Nu wil ik graag een soort "foreach string nummer in MedewerkerTelefoon" loop maken zodat ik alle nummers kan opslaan...alleen weet ik niet goed hoe ik dit moet doen. Ik heb zo het gevoel dat er nog iets achter die MedewerkerTelefoon moet komen om goed te werken maar zou niet weten wat. Hopelijk verstaan jullie mijn probleem en kunnen jullie een beetje helpen.
  • Orphix
MSDN info over SqlDataReader
Als ik het goed begrijp wil je simpelweg itereren over de records via de datareader? Dat kan met reader.Read() deze selecteert het volgende record en geeft een boolean true terug zolang er nog records zijn. Je kan dan via de [] operator de waardes opgeven, via een index getal, of via het veldnaam. Dus reader[1] of reader["TelefoonNummer"].
Heb even wat zitten uitproberen op basis van het voorgaande:
ArrayList telefoonnummers = new ArrayList();
sqlCmd.CommandText = "SELECT Telefoonnummer FROM Telefoonnummers WHERE GSM = 0 AND FAX = 0 AND Volgnummer = '" + Volgnummer + "'";
SqlDataReader MedewerkerTelefoon = sqlCmd.ExecuteReader();
int i = 0;
while (MedewerkerTelefoon.Read())
     telefoonnummers.Add(MedewerkerTelefoon.GetString(i));
     i++;
Dit compileert zonder problemen maar werkt niet. De fout moet ergens in de while-loop zitten (de rest heb ik al getest en werkt naar behoren). Waar zit mijn fout?
  • noNamer
Probeer dit is:
     telefoonnummers.Add((string) MedewerkerTelefoon["Telefoonnummer"]);
Niet getest, maar klopt zo volgens mij wel.
  • Remco
  • Laatst online: 08:34
Het is geen C#, maar vb.net en dit werkt wel:
Visual Basic:
Dim reader As SqlDataReader
        Dim cmd As New SqlCommand("SELECT functie FROM t_functie order by functie", Connectie)
        reader = cmd.ExecuteReader
        i = 0
        While reader.Read
            ReDim Preserve functies_list(i)
            functies_list(i) = reader.Item("functie")
            i = i + 1
        End While
        Connectie.Close()
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Als ik jou was zou ik sowieso geen ArrayList in een webservice teruggeven, omdat het voor de ontvanger dan niet gespecificeerd is welke objecten er nou in zitten. Ik zou gewoon een doodnormale array van telefoonnummers teruggeven (alhoewel dat iets lastiger is, omdat je niet kan appenden aan een normale array).
日本!🎌
  • whoami
_Thanatos_ schreef op zaterdag 26 februari 2005 @ 18:12:
Je kan wel alles appenden aan een arraylist, en dan deze als array van een bepaald type teruggeven:
(MyObjectType[])theArrayList.ToArray (typeof(MyObjectType));
Verwijderd schreef op zaterdag 26 februari 2005 @ 16:37:
int i = 0;
     i++;
Ik begrijp niet goed wat je hier mee wilt bereiken, je gaat iedere keer het volgende veld gaan uitlezen:
het eerste veld van het eerste record, het tweede veld van het tweede record, het 3de veld van het 3de record, etc....
Trouwens, ipv je query mbhv string concatenation op te bouwen, kijk je beter eens naar parametrized queries (ja, ik val in herhaling. :P)
[ Voor 48% gewijzigd door whoami op 26-02-2005 18:55 ]
https://fgheysels.github.io/
  • pjvandesande
  • Laatst online: 08-10 13:09
pjvandesande
GC.Collect(head);
whoami schreef op zaterdag 26 februari 2005 @ 18:53:
P&W FAQ - SQL
Dit moet werken:
C#:
     telefoonnummers.Add(MedewerkerTelefoon.GetString(0));
return (string[])telefoonnummers.ToArray(typeof(string);
  • Sebazztiaan
  • Laatst online: 20-08 12:22
Sebazztiaan
sebas!
Je zou het ook op een andere manier kunnen doen, voor bijvoorbeeld een geldvoorbeeldje, dit zet al je results uit je query als resultaten in een listbox, en plaatst een xml file op je hdd!
C#:
SqlCommand sqlCMD = new SqlCommand(this.strQuery, this._connection);
SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(sqlCMD);
DataSet dsResult = new DataSet("result");
sda.Fill(dsResult);
foreach(DataRow dr in this.dsResult.Tables[0].Rows)
      Double dBla = Double.Parse(dr["ColumnName"].ToString());
      String strMoney = bBla.ToString("c");
      this._listBox.Items.Add(strMoney);
this.dsResult.WriteXML("money.xml");
[ Voor 33% gewijzigd door Sebazztiaan op 28-02-2005 10:48 ]
