schroeven om de window vast te maken
  • ShAd0w
  • Laatst online: 21-09 07:54
Ik wil een window in mijn eigen pc maken... en ben er al achter dat het via een dremel moet :)
Bij de FAQ's staat het uitgelegd via een "bepaald" figuur zoals ronde of vierkant. Ze gebruiken dan rubber voor de randen...
In mijn geval is het niet mogelijk rubber te gebruiken omdat het figuur niet "helemaal" open is. kan ik geen rubber gebruiken. of ik moet alle figuren uit gaan snijden uit het plexiglas... maar dat zie ik niet zitten...
Ik dacht namelijk aan schroeven, omdat een vriend van me (hij heeft als kast een "guardian") ook een bepaalde vorm er in heeft, en daar hebben ze gebruik gemaakt van een soort van schroeven....
Kan iemand me hiermee helpen? alvast bedankt
Ik weet namelijk niet hoe ik dat dan moet doen.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Je kan het ook altijd lijmen, het idee van rubber of schroeven gebruiken is voornamelijk afhankelijk van hoe je het wil afwerken.
  • ShAd0w
Lijmen? watvoor lijm dan precies? want het moet natuurlijk wel stevig zitten :)
  • Notna
  • Laatst online: 20:21
Notna
Where are you?®
Koop gewoon mooie kleine schroeven en bevestig ze aan de achterkant met moertjes?.
Daarnaast kan je als lijm 2 contacten lijm gebruiken. Zit dan wel muurvast :P
Xbox Live ID:Notna8310
  • Exigence
  • Laatst online: 13:43
Exigence
dnkroz
En als ge 't niet meer wit, gebruik dan pur of kit :Y)
  • DP Kunst
  • Laatst online: 14-10 21:58
rvs boutjes doen t ook altijd goed, ziet er ook wel mooi uit
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • PilatuS
zelf heb ik mijn plexiglas voor het window vast gezet met dubbelzijdig tape, misschien dat het bij jou ook kan
persoonlijk vind ik boutjes namelijk niet echt mooi staan, vandaar dat ik het met tape gedaan heb
  • Kawaii
Of popnagels natuurlijk :)
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Exigence schreef op zaterdag 26 februari 2005 @ 15:22:
Dat klinkt bekend :+
Last.fm
  • Shuisman
  • Laatst online: 13-08 16:52
ShAd0w schreef op zaterdag 26 februari 2005 @ 15:16:
Ik heb gewoon plexiglas opgeschuurd, en de kast aan de binnenkant ook, montagekit klaar :Y)
Zit zo vast als het maar kan :P
  • Freek
  • Laatst online: 14-10 12:30
Mijn window hangt al 3 jaar in mijn kast met behulp van simeple montage kit. Werkt perfect. Zo moeilijk zijn dit soort dingen toch niet als je een beetje creatief bent? Rij naar de lokale bouwmarkt. Koop wat rvs imbusboutjes en wat moertjes. Boor wat gaatjes in je case en heel voorzichtig en zonder te veel druk wat gaatjes in je plexi en klaar ben je :)
ik heb mijn (perspex) windows (uv&normaal) met 2 componenten lijm van bison kit vast geplakt.
dat kan een goede optie zijn als je je pc gewoon thuis laat staan.... ik versleep mijn pc's nogal eens en t ene na t andere raam laat los...komt denk ik door dat t alu een beetje wil bewegen tijden t verslepen en dat perspex beweegt niet mee....
ik ben alles aan t vast zetten met schroeven... misschien dat t een combi wordt met dubbelzijdig tape... van dat dikkere schuimsoort...
dus als je regelmatig gaat lannen... schroeven...
