BSOD 0xCA nvraid drivers
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • AndrewF
  • Laatst online: 15-10 16:46
Ik krijg telkens een BSOD als ik Windows XP probeer te installen met de nvraid drivers.
Hardware:
A8N-SLI Delux
Bios 1005-001 (bij 1002 hetzelfde probleem)
AMD 3200+ Winchester
2x Maxtor 200Gb SATA (op SATA1&2 van de nvraid)
2x Corsair VS512MB DDR400
Asus 6600TD 256MB
CDRW op IDE1 Master
DVD-ROM op IDE1 Slave
Zalman NB koeler, CPU koeler (7000Cu) & VGA koeler (VF700Cu)
De SATA schijven staan in RAID0 array
Ik krijg de BSOD tijdens de install van WinXP nadat ik via F6 de drivers voor nvraid heb toegevoegd.
(de drivers lijken goed te loaden, enkele seconden later eerst zwart scherm en dan de BSOD)
De BSOD:
Plug en Play ... stuurprogramma probleem
STOP 0x000000CA (0x00000003, ....
Als ik nvraid uitschakel kan ik zonder probleem WinXP installeren, maar na de 1e reboot krijg ik de BSOD weer.
Wat ik al geprobeerd heb:
- Verschillende driver diskettes (van de cdrom en van asus.com)
- Een verschillende diskette-lezer
- Ander RAM (een enkele DDR333 die perfect werkt in een andere pc)
- Bios op standaard instellingen (op de nvraid na)
Tijdens mijn kort verblijf in de 'successvolle' windows installatie heb ik met asus probe volgende genoteerd:
[Voltages]
+12: 11,648
+5: 4,945
+3: 3,328
Vcore: 1,392
[Temp]
CPU: 31
MB: 35
(dus alles lijkt OK)
Ik heb via google en dit forum gezocht en het enige wat ik gevonden heb is een microsoft support pagina over Smartcards (maar ik heb helemaal geen card-reader of dergelijke)
Weet er iemand waar dit probleem aan zou kunnen liggen?
  • zoooper
zie mijn reactie hier: [rml]zoooper in "[ Ervaringen] Het Asus A8N-SLI topic Deel..."[/rml]
wellicht dat het helpt.
waarom eigenlijk een apart topic?
  • AndrewF
bedankt, ik probeer nu een eigen winXP install cd te maken met nLite (of is het stabieler met Flexbeta Slipstreamer?)
ik heb een appart topic gemaakt omdat ik dan al mijn gegevens kan geven..
Moet die AMD Winchester geen 1,5V hebben i.p.v. 1,392? De kans is groot dat door de te lage VCore je systeem niet stabiel is en dat dat de BSOD veroorzaakt.
  • AndrewF
Verwijderd schreef op zaterdag 26 februari 2005 @ 15:32:
Alles staat daar op Auto in BIOS, en de error is te regelmatig + ik kan perfect uren in die ene windows install blijven..
bijna klaar met nLite gecustomized install cd, es zien of het nu opgelost is..
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
zoooper schreef op zaterdag 26 februari 2005 @ 14:01:
PMG Beleid, check de 2e post :) Zie alsook de topicwaarschuwing onderaan het A8N-SLI topic. AndrewF: het is tevens niet de bedoeling dat je je probleem op meerdere plaatsen onder aandacht brengt (crossposten/spammen) :)
[ Voor 22% gewijzigd door BalusC op 26-02-2005 17:37 ]
  • AndrewF
Sorry balus, ik wou gewoon de lezers van het A8N-Sli topic die er meer van weten naar hier sturen..
(eneuh ps: 1e post hier dus ik ben nog aan het inburgeren)
Bij deze: een heel grote bedanking aan zoooper, want met de geslipstreamde WinXP install is alles opgelost! Alles werkt nu naar behoren, thnx
He AndrewF, ik heb precies hetzelfde probleem, maar dan met 2 raptors en infineon geheugen... Nou had ik ook een geslipstreamde WinXP pro cd gebrand met SP2, maar dat heeft het probleem bij mij niet opgelost.
Je zou me echt veel helpen als je me even wat info kan geven:
  • Wat heb je allemaal geslipstreamd naast SP2 (en hoe heb je dat gedaan?)
  • Welke biosversie gebruik je ?
  • Welke nvraid drivers gebruik je op floppy (die van de cd?)
  • Van welke revisie is jouw mobo? (staat op het mobo bij "A8N-SLI Deluxe")
  • En kon je ze nu wel al voor de WinXP installatie aan de nvraid controller hangen? (of heb je die wisseltruc van zoooper uitgehaald?)
Ik hoop dat jij iets hebt gedaan wat ik over het hoofd heb gezien... ;) probeer win nu al dagen te installeren...
