Pentium 2 MMX en QTec 5.1 Soundcard
  • 160 views sinds 30-01-2008
  • Jape
  • Laatst online: 13-11 15:12
Ik heb een oude computer waarin ik een geluidskaart heb geplaatst. Ik krijg het echter niet voor elkaar om die geluidskaart te laten werken.
Nadat ik de geluidskaart in een pci-slot heb gedaan en de pc opgestart herkent hij de geluidskaart als nieuwe hardware. Na het installeren van de drivers en het aansluiten van de kabel naar de boxen werkt het geluid niet. In het configuratiescherm (bij apparaatbeheer) staat de geluidskaart correct aangegeven, en er staat bij dat hij correct werkt. Maar als ik bij geluiden kijk staat er geen apparaat om midi af te spelen.
Ik heb al meerdere dingen geprobeerd om het probleem op te lossen:
- de geluidskaart in een ander pci-slot geplaatst
- windows opnieuw geinstalleerd
- andere drivers geinstalleerd
Maar geen van deze dingen wil het probleem oplossen.
PS. Ik heb op hetzelfde moederbord ook een ISA-geluidskaart geprobeerd en daarbij krijg ik hetzelfde probleem. Ik vermoed dat het probleem dus ergens in windows zit.
De computer is een Pentium 2, 233 MHz met MMX, 64 Mb RAM, een Qtec 5.1 PCI-geluidskaart en windows 98 SE als besturingssysteem. Naast de geluidskaart zit er ook een grafische kaart in 1 van de pci sloten(5 stuks totaal).
  • Noork
Je moet even uitzoeken welke pci standaard de kaarten zijn, en welke pci jouw moederbord ondersteunt. Misschien kan het mobo geen pci 2.2 kaarten aan maar enkel pci 2.1. En als de pci kaart 2.2 is, dan gaat dat uiteraard niet werken.
