Raid-Controller? Geen beeld
  • Dekay
  • Laatst online: 22:54
Haai
Ik hoop trouwens dat ik hem hier goed geplaatst heb. Zoniet zou iemand hem dan willen verplaatsen?
Ik zit met een probleem. Ik heb gisteren alles geformatteerd. Het ging allemaal naar behoren. Nu ging ik weer de drivers installeren, zoals de chipset drivers enzo. Nu zag ik dat op de CD ook iets stond van "Fasttrack nogiets". Ik had dit al eerder gezien als ik mn pc opstartte en had geen idee wat het was. Dus ik open het en er komt een .txt bestandje met daarin de aanwijzingen hoe je het moet installeren. Dus ik dat vrolijk doen. Het was iets voor de RAID-Controller ofzo. Moest restarten alles ging goed. Ik kwam weer in windows en opeens loopt ALLES vast. Ik kan niks meer met de muis doen, niets. Dus ik druk op reset en hij toen liet hij opeens zien "Overclocking failed" of iets dergelijks. Er stond dat je op F1 moest drukken om het in de bios te veranderen. Dus ik ging kijken of hij was overgeclocked. En inderdaad hij was overgelocked naar manual met allemaal settings voor, volgens mij PCI snelheid AGP etc. Ik had het weer naar standard gezet en moest het saven en rebooten. Toen hij, waar ie normaal gaat kijken of alles goed is zoals je memory enzo, dat dus gedaan had, had ik opeens geen beeld meer. Alleen maar een melding van m'n beeldscherm "No video input".
Ik heb zelf een keer de videokaart eruit gehaald en er weer ingestopt, toen deed hij het weer. Was ik in windows en toen liep hij weer totaal vast. En ik heb het batterij'tje eruit gehaald en het er weer ingestopt om te kijken of het hielp.
Ik heb geen idee waar het aan kan liggen..
Mijn PC spec's:
Asus P4P800-E Deluxe
P4 3.0 GHz
1024 MB PC3200
Club3D Radeon 9800SE
350 watt noname voeding
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen
[ Voor 5% gewijzigd door Dekay op 26-02-2005 11:47 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
BIOS Reset d.m.v. de jumper
• Trek de stekker uit de PC
• Zet de PC aan
• Verzet het CMOS/BIOS Clear/reset jumpertje
• Zet de PC aan
• Druk de stekker erin
• Zet de PC aan en gaan met die banaan :9
Op deze manier weet je zeker dat het BIOS gecleared is. Als ik bij mijn PC de jumper omzet en weer terugzet gebeurt er niets. De stroom moet er volledig af, dus na het verwijderen de PC ook ff aanzetten zodat de spanning echt weg is ;)
  • Dekay
Nevermind.. Heb volgens de handleiding de bios gereset maar hij doet nog steeds hetzelfde: "No video input". Wat kan het probleem zijn?
Dit stond er trouwens in de handleiding:
- Haal de powerkabel eruit
- Haal de batterij eruit
- Verzet de jumper van 1-2 naar 2-3, doe hem na 5~10 seconde terug
- Doe de batterij er terug in
- Stop de stekker erin
Zet hem aan.. Dan krijg ik dus weer het bovenstaande probleem
[ Voor 134% gewijzigd door Dekay op 26-02-2005 13:30 ]
  • Dekay
Ik heb trouwens af en toe ook last van spontane reboots. Volgens mij is mijn voeding ook niet helemaal goed. Zou dit probleem ook met m'n voeding te maken kunnen hebben?
Die voeding kun je gemakkelijk uitsluiten: Haal alles wat je niet nodig hebt voor een boot, los van je moederbord. Dus booten met CPU, VGA en mem. Start ie dan wel, dan zit het probleem niet in die 3.
  • Dekay
Ik heb hem net naar een computerwinkel gebracht. Ben benieuwd wat het probleem is. Ik zal het wel melden als ik hem terug heb
