Apache probleem
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • Hari-Bo
  • Laatst online: 08:54
Ik heb al tijdje een Apache webserver draaien en het werkt(e) naar behoren, sinds vanochtend startte ik mijn computer op en kreeg het volgende probleem met Apache:
(OS 10048)Elk socket adres (protocol/netwerkadres/poort) kan normaal slecht één keer gebruikt worden. :make_sock could not bind to the addres 0.0.0.0:80
Unable to open logs
En ik heb totaal niets veranderd aan de standaardwaarden van het programma, omdat ik het enkel gebruik om foto's te delen :/
Wie weet er een oplossing? :)
Bos Digitale Autoservice Onafhankelijke automotive dienstverlening; diagnose, codering, retrofit, sleutelservice, ECU en tuning. Projecten
  • The_Greater
  • Laatst online: 21-10 16:12
volgens mij kan 0.0.0.0:80 niet. Voor local zouw toch 127.0.0.1:80 moeten zijn.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Hari-Bo
Ik heb een router en die deelt IP's uit in de range van 192.168.2. 100-150
Ik zag wel dat dat verkeerd zat, maar ik weet totaal niet waar ik het aan moet passen (en val me er gelijk niet op aan) Want zoals al eerder gezegd gebruik ik het enkel om foto's te delen, en ik heb simpelweg de tijd er niet voor om me erin te verdiepen.
Dus kan iemand me aub vertellen waar ik het moet aanpassen, dan is mijn dag weer goed :)
  • johu
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22-01-2024
Welk opereating system gebruik je? En welke apache versie? Iets meer info a.u.b.
The_Greater: Dat kan zeker wel. Deze error komt alleen als poort 80 al in gebruik is
Probeer eens netstat -a in cmd.
  • Hari-Bo
johu schreef op zaterdag 26 februari 2005 @ 11:22:
Ik gebruikt Windows XP SP2 NL
En apache 2.0.53
Dit krijg ik met netstat -a:
Actieve verbindingen
Proto Lokaal adres Extern adres Status
TCP harry:http harry:0 Bezig met luisteren
TCP harry:epmap harry:0 Bezig met luisteren
TCP harry:microsoft-ds harry:0 Bezig met luisteren
TCP harry:1037 harry:0 Bezig met luisteren
TCP harry:1039 harry:0 Bezig met luisteren
TCP harry:netbios-ssn harry:0 Bezig met luisteren
TCP harry:netbios-ssn 192.168.2.103:1041 ESTABLISHED
TCP harry:1139 baym-cs334.msgr.hotmail.com:1863 ESTABLISHED
TCP harry:1144 a194-109-192-7.deploy.akamaitechnologies.com:http CLOSE_WAIT
TCP harry:1145 a194-109-192-7.deploy.akamaitechnologies.com:http CLOSE_WAIT
TCP harry:2556 rad.msn.com:http CLOSE_WAIT
TCP harry:2647 baym-sb60.msgr.hotmail.com:1863 ESTABLISHED
TCP harry:2797 baym-sb92.msgr.hotmail.com:1863 ESTABLISHED
UDP harry:microsoft-ds *:*
UDP harry:isakmp *:*
UDP harry:1051 *:*
UDP harry:1090 *:*
UDP harry:1147 *:*
UDP harry:1150 *:*
UDP harry:4500 *:*
UDP harry:ntp *:*
UDP harry:1072 *:*
UDP harry:1178 *:*
UDP harry:1900 *:*
UDP harry:discard *:*
UDP harry:ntp *:*
UDP harry:netbios-ns *:*
UDP harry:netbios-dgm *:*
UDP harry:1900 *:*
UDP harry:21760 *:*
  • Pastinakel
  • Laatst online: 23-10 23:11
Pastinakel
Zwammen en kwazoedels
Hari-Bo schreef op zaterdag 26 februari 2005 @ 12:25:
Uitzoeken welk programma dit doet, dit programma stoppen en Apache kan weer binden aan poort 80.
Ik kan je niet helpen. De frutsel is warrig en niet knopig. Bovendien heb ik maar één kant | Scrobblernakel
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
De error is toch duidelijk genoeg? Ik snap niet dat je daar zelf niet uit kunt komen? :)
Probeer er achter te komen welk proces er reeds aan die poort luistert; dat is niet zo lastig denk ik :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
