[XP] Nieuwe pc, spontane resets
  • RealAlcatraZ
  • Laatst online: 20-09 22:45
Hey allemaal,
kon dit niet vinden in de FAQ, dus dit is het geval:
nieuwe pc,
Soltek SL-86SPE2-L moederbord,
1024mb (2x512) DDR (333MHz),
P4 3,2GHz (512kb cache),
Maxtor 250gb S-ATA,
ATi Radeon 9550 128mb,
SB Audigy 2 ls,
firewire kaartje
Harddisk in 2 partities: 25gb C: en de rest D:
Windows XP Pro geinstalleerd, alle updates opgehaald (incl. SP2), alle drivers erop etc. etc. etc.
De pc reset spontaan, gewoon uit het niets, zonder waarschuwing. (beeld op zwart en weg is ie) Als je Windows dan weer boot krijg je een melding dat het systeem hersteld is van een ernstige systeemfout.
Bios (AMIBIOS) al geupdate naar de laatste versie (1.8), maar dat hielp niet.
Wat wel opvalt is dat het vaker gebeurt als je veel gebruik maakt van de harddisk.
Alle onderdelen zijn nieuw.
Wat kan er aan de hand zijn??? HELP!
[ Voor 3% gewijzigd door RealAlcatraZ op 25-02-2005 23:23 ]
  • RealAlcatraZ
Nu nog mooier, ik denk ik herinstalleer de boel gewoon.
Tijdens setup (installeren van apparaten):
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** STOP: 0x0000000A (0xc0061FD0, 0x00000002, 0x00000000, 0x80514674)
HELP! :(
Hmm klinkt als een IRQ conflict, hoewel deze fout ook wel eens op andere momenten optreed.
Weet je zeker dat al je IRQs in de BIOS goed staan en dat er zo min mogelijk geshared word?
  • Canard
  • Laatst online: 06:50
Ik denk dat je geheugen niet compatibel is met je moederbord.
Deze FAQ heb je wellicht nodig: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • RealAlcatraZ
geheugen is dual channel 333MHz
CPU heeft 800MHz FSB, is dat een probleem?
  • RealAlcatraZ
Verwijderd schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 23:29:
bij mijn weten worden er helemaal geen irq's geshared...
  • Canard
RealAlcatraZ schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 23:31:
Sommige moederborden kunnen gewoon niet overweg met bepaalde merken geheugen... en ik spreek uit ervaring :)
Maar als je geheugen nu op 400Mhz draait (terwijl jouw geheugen maar 333Mhz aankan) kan dat ook problemen geven.
Op hoeveel Mhz je geheugen draait, kun je zien in je BIOS...
[ Voor 30% gewijzigd door Canard op 25-02-2005 23:47 ]
  • RealAlcatraZ
nu blijft hij al 10 minuten hangen op
INSTALLATIE VOLTOOIEN
de installatie duurt nog circa 23 minuten
aarrgghh :X
geheugen staat op auto en tijdens de post zie je dat het op 333MHz draait
[ Voor 24% gewijzigd door RealAlcatraZ op 25-02-2005 23:49 ]
  • Laurens
draai memtest eens. Geheugen is zo vaak kapot. (Je kan beter 2dehands als nieuw geheugen hebben, als je begrijpt wat ik bedoel :) )
  • RealAlcatraZ
Laukui schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 23:52:
heb je een linkje? ik neem aan dat dat onder DOS is (gezien Windows niet meer wil installeren ;) )
  • Laurens
http://www.memtest86.com
installeren op een floppy (ff onder je bed vandaan halen ofzo :)) Of lees ff de readme
PS: is idd onder dos ja... gewoon booten vanaf de floppy
[ Voor 21% gewijzigd door Laurens op 25-02-2005 23:57 ]
  • RealAlcatraZ
Laukui schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 23:56:
heb hem ;) even zien oever we komen nu...
  • RealAlcatraZ
zit nu op 37% en zie 1 fout:
tst: 4
pass: 0
failing address: 00023485a70 - 564.3MB
good: 16b4bee6
bad: 36b4bee6
err-bits: 20000000
count: 1
betekent dat dat de 2e module is of concludeer ik dat te snel? (stel 1 is er goed, kan ik iig even met 1 verder tot deze geruild is...)
  • Laurens
Als je nu al een fout hebt, is er waarschijnlijk al wat mis met je geheugen OF moederbord.
Ik zou de reepjes om de beurt testen en dan een paar uur lang, zo weet je zeker welk reepje niet goed is.
  • RealAlcatraZ
Laukui schreef op zaterdag 26 februari 2005 @ 00:11:
tot nu toe (73%) alleen die ene fout...
test dat ding door en door dan? (paar uur lang?)
Wat je nu weet is dat één van de volgende dingen defect is (of beide):
CPU (L1/L2 cache)
Mem
Om het zeker te weten dien je de DIMM's stuk voor stuk te testen, en bij de instellingen van memtest de CPU cache excluden.
  • Laurens
Zoals ik al zei.
Maar die 73% is pas van een klein deel van de test, laat hem eens met 1 reepje een n8tje draaien ofzo.
  • RealAlcatraZ
nou ja dat moet dan maar :P
ik ga iig nieuw geheugen bestellen ;)
en hoe zet je de cache uit?
[ Voor 20% gewijzigd door RealAlcatraZ op 26-02-2005 00:21 ]
  • Laurens
Als dit een nieuwe pc is, dan heb je gewoon garantie op je geheugen en kan je het kapotte reepje zonder problemen omruilen.
  • RealAlcatraZ
Laukui schreef op zaterdag 26 februari 2005 @ 00:20:
yep hij is net binnen en heb ook al nieuwe videokaart en dvd speler gehad... zal wel een zondagsmodel zijn, wat een ellende!
  • RealAlcatraZ
1 reepje los geen problemen, andere reepje los, ook geen problemen (na 2 passes)
ga nu de hele nacht doortesten
  • RealAlcatraZ
afzonderlijk van elkaar zijn er helemaal geen problemen...
heb ze beiden 15 passes laten lopen, geen enkele fout (als ik het afzonderlijk doe)
windows weer opnieuw geinstalleerd met 1 module, doe de 2e erin en voila weer resets...
moederbord? toch geheugen?
nu 2 tegelijk ook al 2 passes geen problemen...
[ Voor 9% gewijzigd door RealAlcatraZ op 26-02-2005 15:16 ]
